Themen: 19
Thanks Received: 6.634 in 2.569 posts
Thanks Given: 18.869
Ich möchte hier mal was lostreten.
Auch wenn das Programm ja von Tag zu Tag schlimmer wird, jede Stunde Regenbogenmen auf WDR 2, 20 Lieder in Repeat, Radio hören hört für mich einfach zum Tag dazu.
In meinem Büro, welches unter dem eigentlichen Keller, quasi atomangriffssicher liegt, stand bis zum Tage der Entsorgung so eine Tivolischachtel.
Danach ein Grundig Conzert Boy vom Zündi, der aber meinen Hauptsender, eben WDR 2 auf 87,80 nicht mehr reinbekommt.
Antennenanschluß habe ich hier unten leider keinen.
Was kann man denn in Bezug auf diese doofen 87,80 MHz auf FM tun ?
Alte, noch ältere Tuner/Radios ?
Und was mich am meisten wundert, keine Einbildung, ab November ist diese Frequenz nicht nur bei stationären sondern auch in Fahrzeugen, immer schlechter zu Empfangen. Außer an meiner Anlage mit Hausantenne.
Die weiter entfernten Sender aus MS, OWL, E, D etc. hingegen kommen einwandfrei rein, was mir aber nichts nützt, wegen der Lokalnachrichten.
Themen: 5
Thanks Received: 750 in 360 posts
Thanks Given: 80
Nuja, der Lokalteil Dortmund wird aus Schwerte gesendet und hat nur 2 kW Leistung. Leider kann ich nicht erkennen, ob es in letzter Zeit eine Verringerung der Sendeleistung gegeben hat (was Deinen Eindruck erklären könnte). Zum Vergtleich: Langenberg/Hordtberg sendet die WDR-Hörfunkprogramme mit 100 kW (Eins live mit 70 kW), die dürften an Deinem Standort tatsächlich besser empfangbar sein.
Aber der WDR ist i.A. sehr interessiert an empfangstechnischen Beobachtungen, die ihre Hörer machen. Du solltest dem Sender genau das von Dir beobachtete Phänomen - also nachlassende Empfangs"stärke" seit Anfang des Monats - schildern. Vielleicht schaffen sie mittelfristig Abhilfe!?
Gruss, Hendrik
1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag
• Der Suchende
Themen: 19
Hendrik, ich habe schon zweimal dort angerufen.
Jedesmal kam "nö, hat noch keiner was bemängelt, kann nicht sein".
Wahrscheinlich haben die keinen Bock mehr.
Wenn ich mir das Programm des WDR 2 so anhöre, kann ich das sogar verstehen.
Das ist leider mittlerweile zum Kinderfunk verkommen.
Von der Musik gar nicht erst zu reden. Da ist WDR 4 jetzt um Welten besser.
Die guten Moderatoren, Mayer, Bug, Schulz, Neu, Knispel, Bongart . . entweder rar gemacht oder aber aussortiert.
TV (WDR) genau das gleiche Drama.
Eigentlich müsste man seine Rundfunkgebühren verweigern !
Themen: 5
Thanks Given: 80
"Hat noch keiner was bemängelt" heißt im Klartext: Es meldet sich keiner beim WDR. Den meisten ist es wohl egal und/oder sie wissen nicht, wie sie Bescheid geben können. Vermutlich genügen die zwei kW Sendeleistung ja wirklich für Dortmund (ich bin am Di oder Mi mal da. Wenn ich dran denke, schalte ich mal 87,8 ein.), und vielleicht sind die Lokalberichte für die meisten D'munder nicht so interessant!? Mag sein, dass Du mit Deinem "Führerbunker" auch ein ziemlicher Spezialfall bist...
Was die Qualität des Programminhalts angeht: Ich höre fast auschließlich WDR3, also den "Kultursender". Der ist in den letzten Jahren zumindest nicht schlechter geworden... Und bei der Empfangsqualität bin ich geradezu gebenedeit: Der Hordtberg ist gerade mal 15 km Luftlinie von mir entfernt, und würde ich mich nur zwei Kilometer von meinem Haus entfernen, hätte ich sogar freie Sicht bis zum Sender Langenberg. WDR-empfangstechnisch kann mein Standort fast nicht besser sein...
Gruss, Hendrik
• Der Suchende
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Der WDR sendet auch auf DAB+ und im Internet. Im Büro bin ich auf DAB+ umgestiegen und zu Hause höre ich Internetradio. UKW habe ich nur noch im Auto.
• Der Suchende
Themen: 292
Thanks Received: 16.943 in 4.089 posts
Thanks Given: 2.535
Ich würde wahrscheinlich DAB+ durch einen UKW-Transmitter laufen lassen.
• Der Suchende
Themen: 80
Thanks Received: 10.710 in 4.293 posts
Thanks Given: 5.767
Kellerempfang ohne Außenantenne mit massiven Decken drüber, kann von verschiedenen Einflüssen abhängen.
Da reicht schon ne Änderung der Bodenfeuchtigkeit, weil UKW nicht durch Wasser gehen.
Eine Feldstärkemessung im Keller und oben könnte Aufschluß bringen.
• Der Suchende
Themen: 19
Hendrik : in DO hören sehr viele halt den Stadtwerkesender 91,2
Udo : wie sieht es denn bei DAB + mit den lokalen Nachrichten aus ?
Welches Studio hab ich denn dann drin ?
Martin : DAB + durch einen Transmitter Öhm, wie meinen ? *Bahnhof*
Gorm : auf deine Antwort hatte ich insgeheim gehofft
Das kann richtig sein aber, es ist ja auch im Auto (schlechter Empfang).
In jedem Fall : ganz herzlichen Dank euch allen
Themen: 292
Thanks Given: 2.535
(24.11.2017, 14:41)Der Suchende schrieb: Martin : DAB + durch einen Transmitter Öhm, wie meinen ? *Bahnhof*
War nur Spaß ;-)
• Der Suchende
Themen: 19
(24.11.2017, 14:42)Bastelwut schrieb: (24.11.2017, 14:41)Der Suchende schrieb: Martin : DAB + durch einen Transmitter Öhm, wie meinen ? *Bahnhof*
War nur Spaß ;-)
Den konnteste mir aber erzählen Mattin, da kein Plan
Themen: 292
Thanks Given: 2.535
DAB+ Ausgang in UKW-Transmitter und das dann im UKW-Radio hören....totaler Dummfug halt.
• Der Suchende
Themen: 5
Thanks Given: 80
DAB+ wird leider sein Problem nicht lösen. Das WDR-Bouquet sendet vom Florianturm aus auf WDR2 den Lokalteil aus Köln(!).
Mal abgesehen davon, dass ich gewisse Zweifel habe, ob DAB+ in seinem Souterrain-Büro überhaupt brauchbar zu empfangen ist.
Gruss, Hendrik
• Der Suchende
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
WDR 2 höre ich ja nie, deshalb ist mir das auch noch nicht aufgefallen. Lokalnachrichten sind immer so ne Sache, bei Internetradio wird es wohl ähnlich sein.
• Der Suchende
Themen: 19
Udo, wenn ich den BI oder MS WDR 2 reinbekomme, dann sieht das wieder ganz anders aus, empfangstechnisch.
Hendrik, war gerade von DO Ost Richtung DO Süd und Retoure. WDR 4 im Autoradio, wegen der besseren Musik. Auch hier, grottenschlechter Empfang.
Als WDR 4 noch Schnulzenschxxx gesendet hat, war der Empfang super. Komisch . . .
(24.11.2017, 11:59)Der Suchende schrieb: Wenn ich mir das Programm des WDR 2 so anhöre, kann ich das sogar verstehen.
Wenn es uns gelingt, den in seinem Grabe rotierenden Werner Höfer mit einem gigantischen Generator zu verbinden, sind unsere Energieprobleme für alle Zeiten gelöst.
Ralf
• spocintosh, Der Suchende
Themen: 80
Thanks Given: 5.767
(24.11.2017, 22:24)Neper schrieb: Wenn es uns gelingt, den in seinem Grabe rotierenden Werner Höfer mit einem gigantischen Generator zu verbinden, sind unsere Energieprobleme für alle Zeiten gelöst.
Dann muß mit dem Rechtsdreher Höfer aber zeitgleich auch der Linksdreher Schnitzler in Betrieb gehen, sonst fängt die Erdachse an zu eiern.
Themen: 19
Ralf, was DIE aus dem WDR gemacht haben ist eine Frechheit !
Und : heute wieder JEDE STUNDE dieser blöde Regenbogenmen
Wieviele Millionen Musiktitel gibt es . . ?!
