Revox A700 - Play super - Record ein Kanal tot
Hallo liebe Freunde des gepflegten Geraffels,
meine A700 Restauration sollte sich so langsam dem Ende nähern. Reinigung, neue Bremsen und Schieberegler - alles gemacht. Abspielen läuft auch hervorragend, jedoch ist bei der Aufnahme ein Kanal tot. Das betrifft sämtliche Eingänge. Am Zuspieler kann es nicht liegen. Sachdienliche Hinweise wo ich mit der Fehlersuche starten soll wären willkommen... Ich hab das auch mal drüben beim den Revox-Forum gepostet, da ist es aber in letzter Zeit ziemlich Stille, von daher hoffe ich hier auf einen Wissenden Wink3
Danke + Grüsse
Boris
Wie soll man da allgemein Hinweise geben können, das wird schwer. Außer dass du im Servicemanual suchen musst. Da hilft nur suchen und messen um den Punkt zu finden wo das Signal stockt.
Betrifft das alle Eingänge? Auch Mikrofon? Phono? Das wäre schonmal zur Eingrenzung sehr nett. Tritt es nur bei der Aufnahme auf, ist der Ton bei Vorband noch zu hören? Fehlt er nur bei der Aufnahme? Alle Potis an den Verstärkersteckkarten im Metallkasten sind ok?
Von der Eingangsbuchse über Verbindungskabel zur ersten Platine und da weiter...Signalverfolgung. Ein Patentrezept gibt es dazu leider nicht.
Moin - ja ich weiss - Ferndiagnosen sind immer doof. Tritt wie gesagt nur bei der Aufnahme auf und Ton ist auch bei Vorband nicht zu hören. Die Potis sollten ok sein. Bin jetzt über einen anderen thread mit exakt dem gleichen Fehlerbild gestossen, bei dem waren es die TBAs...
  Luxman R800- ein Kanal rauscht Artemis999 5 497 27.05.2024, 11:36
  Revox A700 Restauration havox 246 71.442 26.05.2024, 20:17
Letzter Beitrag: jcdignan
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 8 876 19.03.2024, 18:37
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 399 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  Braun regie 450S - AM (KW, MW, LW) komplett tot JumAC 47 3.095 01.02.2024, 21:40
Letzter Beitrag: JumAC
  Technics Deck mit Pegelproblemen auf einem Kanal Spacelab 3 915 21.01.2024, 23:06
Letzter Beitrag: DTC1000
