22.12.2017, 22:42
Quadral Rubin Mitteltöner Sickenpest
22.12.2017, 23:13
Schon bei quadral direkt angefragt, ob die passende Sicken haben?
23.12.2017, 09:17
Wie immer werd ich aus dem Kram nicht schlau, macht aber nix. Die hersteller geben für den MT 135 mm an, beim aktuellen Rubin-LS.
Die Holländer bei denen ich mal was gekauft hab für die proacs bieten eine Sicke an für Rubin "Woofer" mit 12,1 cm Membrane, obwohl das ja eigentlich nicht die "Woofer" sein dürften... kannst ja mal angucken, Kartsen http://www.speakerrepairshop.nl/index.ph...j4PPzcxldg “Any unbiased and reasonable person would find laughable Justice Alito’s ‘the dog ate my homework, and I didn’t even know I had homework’ defense,”
23.12.2017, 09:20
Naja, 8 Zoll und 12,1cm ist nicht ganz das Gleiche. Wohl ein Fehler im Text.
Gruß Thomas
23.12.2017, 09:23
Auf dem Bildchen, Thomas , sieht man ja auch das dies eine 6 " Sicke ist... aber zum "Woofer" passt die so oder so nicht, wenn ich mich nicht täusche...sondern eben eher zum MT...
23.12.2017, 09:32
-die dürfte zu groß sein, mWn sind bei den Rubins 11,0 cm MT´s verbaut.
Auf der von dir verlinkten Holländer-Seite werden auch 4 Zoll Sicken angeboten, möglicherweise passt ja da was? http://www.speakerrepairshop.nl/index.ph...36&lang=en Wenn Millionen von Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es dennoch eine Dummheit.
23.12.2017, 11:30
Ich muß das mal nachmessen wenn ich wieder bei Ihm bin, danke für die vielen Antworten
14.01.2018, 16:45
Hab das nun endlich mal nachmessen können, Sicken Innendurchmesser 74mm aussen 97mm und dieSicke ist von hinten auf die Membrane geklebt.
Auf den Magneten hinten steht nur folgendes drauf, 92 2019 4Ohm 631F damit kann ich aber nix finden Welchen Kleber für die Schaumstoffsicken nimmt man da am besten?
14.01.2018, 17:35
Wenn du willst leg ich dir den Rest von dem Hollandkleber in das Paket, dürften noch rund 60 ml drin sein, wenn du nicht aast damit reicht der für die 4...damit hab ich die scanspeaks geklebt (auch schaumstoff), und er geht gut (wasserlöslicher Acrylatkleber oder so..)
14.01.2018, 17:38
Das wäre nett Fruno, danke
14.01.2018, 17:59
(14.01.2018, 16:45)Der Karsten schrieb: ... Sicken Innendurchmesser 74mm aussen 97mm ... Würden die passen? A: 97 mm B: 88 mm C: 74 mm D: 67 mm Wenn Millionen von Menschen etwas Dummes sagen, bleibt es dennoch eine Dummheit.
14.01.2018, 18:44
die könnte durchaus passen, danke
15.01.2018, 15:52
Oder dem Fred von audiofriends einfach mal ne email schreiben. Der schickt auch mal Gratisproben raus, wenn Du ihm im Gegenzug danach sagts obs passt oder nicht, damit er sein Sortiment vervollständigen kann...
Grüsse. Sascha
Pattex Kraftkleber "Lösemittelfrei" funktioniert hervorragend bei Schaumstoffsicken!
Sicken...Klick!
15.01.2018, 21:13
(14.01.2018, 17:59)HaiEnd Verweigerer schrieb:(14.01.2018, 16:45)Der Karsten schrieb: ... Sicken Innendurchmesser 74mm aussen 97mm ... hab nach diesen Angaben den MT nochmals genau nachgemessen und die sind leider nicht passend. der hat A=100 B=97 C=74 D=68 Auch Sicken4you beiEbay haben keine mit passenden Maaßen Mal sehen ob der Fred von Audiofriends helfen kann. (15.01.2018, 20:47)Sisko schrieb: Pattex Kraftkleber "Lösemittelfrei" funktioniert hervorragend bei Schaumstoffsicken! die passen leider auch nicht
Ich meine, die sind immer etwas klebrig...
Notfalls einfach etwas mit Talkum abpudern, dann halten die noch mal ein paar Jahre.
15.01.2018, 21:21
mittlerweile ist da auch ein Loch drinn, und die zerfallen zusehends.
15.01.2018, 23:55
Karsten, das Maß 97 bei 100mm Außendurchmesser kann ich nicht glauben.
Hast du dich da evtl. verschrieben? Gruß aus Stadthagen Holger
16.01.2018, 00:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2018, 00:15 von Hardcore-Holly.)
Karsten, schon bei Herrn Peiter angefragt? Auf seiner website ist nur ein winziger Auszug aus seinem Programm. Maybe hatter das passende Material.
https://www.akustikpeiter.de/
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
20.01.2018, 11:01
20.01.2018, 13:26
Kosten beim Chinamann 3,77 Euro (2 Stück). Geht aber nur, wenn es nicht eilig ist.
20.01.2018, 13:37
Ich hab mal bei so einem Koreaner 2 Sicken (für Quadral, nur zum Üben) gekauft, der hat die zusammengefaltet in einem Briefumschlag geschickt, und die hierdurch in der Wölbung entstandenen Dellen gingen nicht mehr raus...nicht der Weisheit letzter Schluss, fand ich.
20.01.2018, 13:56
Verpackungskünstler gibt es überall...Bei Aliexpress habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Bei diesem Ebay-Händler gibt es die Sicke incl. Kleber für 14 Euro pro Stück (!!!) Gruß aus Stadthagen Holger
20.01.2018, 15:12
da stehen keine Maaße drann oder bin ich
20.01.2018, 15:43
Wo meinst du? Beim Ebay-Händler? Wenn er schon schreibt, dass die für die Rubin sind,
müssten sie doch passen, oder? Gruß aus Stadthagen Holger |
Canton Mitteltöner Nr. 1086 | Seb27 | 2 | 663 |
27.02.2024, 18:40 Letzter Beitrag: gst |
Frage Weiche Quadral Vulkan Mk III | ted_am_see | 48 | 11.851 |
28.12.2023, 14:05 Letzter Beitrag: tamagaba |
Dynavector Karat Rubin nur ein Kanal | rainer52 | 10 | 1.730 |
16.02.2023, 12:18 Letzter Beitrag: rainer52 |
Mitteltöner SABA 40 G – Ersetzen durch Isophon KM 11/150 | BenGlitsch | 7 | 5.346 |
04.02.2022, 17:17 Letzter Beitrag: lui |
Ersatz Mitteltöner Fisher Ocativa 901 | yamahamx1000 | 47 | 13.681 |
30.12.2021, 18:07 Letzter Beitrag: sankenpi |
Tieftöner für Quadral 150 | Bronko | 0 | 1.119 |
10.10.2021, 09:04 Letzter Beitrag: Bronko |
