Technics SL 1310
habe einen SL 1310 in optisch erbärmlichem Zustand wieder zu Leben verholfen. Gleichlauf, Automatik incl. Tonarmrückführung usw. funktionieren einwandfrei, allerdings schaltet der Dreher nicht ab. Sobald er eingestöpselt wird, ist er auf Daueran. Seltsamerweise hatte der Vorbesitzer zwei Stromkabel auf die Platine gelötet, beide waren nicht mehr original, wobei eines am Gehäuse abgeschnitten war. Dieses habe ich entfernt. Das Bild unten zeigt den aktuellen Zustand. Ich vermute, dass dabei vielleicht die Abschaltautomatik umgangen wird. Ist das so, wie es sein soll oder liegt das Problem vielleicht ganz wo anders?
Vielleicht kann mir jemand helfen...
Danke und viele Grüße
Jörg
[Bild: W6H4iQQh.jpg]
[Bild: CzqiBcxh.jpg]
Hallo Jörg,
der Dreher wird bestimmt auch einen Endabschaltungs-"pimpel" haben? Der klemmt vielleicht oder wurde mit der Lötung vom Vorbesitzer umgangen? Die Technicse schalten auch nur sekundärseitig ab, primär bleibt der Trafo immer am Netz.
Hhhhhmmm, wie sieht denn so ein Pimpel aus, wie erkenn ich den und woran sehe ich, ob er defekt oder verklemmt ist?
Service Manual hast Du? Falls noch nicht, hier ...
Weiß ich jetzt auch nicht, die Mechanikteile sind aus weißen Kunststoff und der Pimpel löst über einen kleinen Schaltkontakt (Microschalter) ein Halterelais aus, welches dann zurückschnappt und die Mechanik in Gang setzt. Nachdem der Tonarm die Ruheposition erreicht hat, muß diese Mechanik einen weiteren Kontakt betätigen, die den Motor abschaltet. Vor mir stehend, könnte ich das relativ schnell erkennen und zeigen.
Hallo Andre
vielen Dank. Morgen schaue ich mal nach, ich habe allerdings die Befürchtung, dass der Tonarm runter muss, damit ich da überhaupt ran komme... Mal sehen...
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Weit und breit kein pimpelverdächtiges Objekt  Lol1
Es sieht so aus, als käme man nur an die Hauptplatine. Die lässt sich von unten lösen, um an den Rest zu kommen muss ich von oben den Tonarm abbauen und von unten die Mechanik, dabei mache ich wohl mehr kaputt als gut  Flenne
[Bild: rCHuOZmh.jpg]
[Bild: Yt7bCwrh.jpg]
[Bild: gjattEFh.jpg]
Nein, das braune Kabel, welches durch das Blech geht, da muß der Microschalter sein. Der wird vom weißen Hebel betätigt.
Ok, ich schaue mal, ob ich da weiter komme...
KIDA, danke für die Hilfe.
Konnte an keiner zugänglichen Stelle einen Pimpel finden.
Nach zwei weiteren Stunden Haube polieren steht der schöne Klassiker nun wieder da wie frisch aus dem Ei gepellt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Nun ist er definitiv zu schade für Reparaturexperimente, bei meinem Glück hakt oder funzt was anderes nicht, wenn ich jetzt die komplette Mechanik der Automatik aus- und wieder einbaue. Ich habe das (eh nicht originale) Stromkabel mit Schalter versehen, so kann ich über die Stromzufuhr den Plattenspieler einschalten, damit kann ich leben. Einziges Manko ist, dass nach Tonarmrückführung der Teller nicht anhält, ist aber auch kein Beinbruch, weil ich entweder Musik damit höre oder ihn ganz ausschalte!
Danke für die Hilfe
schönes Wochenende
Jörg
Hier gibs keine Ablage
  Phono-Geräte Kabel Technics SL-1310 wirozz 2 2.927 27.01.2015, 22:15
Letzter Beitrag: wirozz
