Themen: 7
Thanks Received: 490 in 224 posts
Thanks Given: 765
Hi zusammen,
was Benutzt Ihr um Euer Woodcase zu Pflegen?
Bei meinen Pio bleicht es bischen aus.
Ist net schön.
Tips bitte !
lg
Benno
Vinyl....the best
Flickr
the one and only......
Sascha
Sascha, warum gerade dieses?
Da ja alle Pflegemittel/Polituren ihre (natürlichen) Grenzen haben: Was macht Renuwell in deinen Augen so gut? Anmerkung: Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert.
Danke, Benno, für den Thread - ist mir auch ein Anliegen.
Schöne Grüsse!
Bertram
http://www.renuwell.com/prod01.htm
alles was da steht trifft zu 100% zu
man muss dat Zeuch mal ausprobiert haben, die Wirkung ist fast unglaublich.....
Sascha
Werde ich mir auch mal zulegen !
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Renuwell als Erhaltungspflege ist in Ordnung
Das hier Zitat:Ideal für jede Lackoberfläche
ist in meinen Augen aber nicht korrekt
Danke, Sascha, danke Wilfried!
Jessasgott, das ist ja bei mir um die Ecke.
Ausprobieren und sich dann mal an die Firma "ranschmeissen"...
Gruss
Bertram
Themen: 7
Thanks Given: 765
11.03.2012, 14:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2012, 14:31 von Benno.)
Danke schon mal für denn Tip !!!!!!!!!!
Bekommt man das im Baumarkt ?
lg
Benno
Vinyl....the best
Flickr
Themen: 36
Thanks Received: 685 in 250 posts
Thanks Given: 568
Renuwell ist auch top bei Edelstahlfronten von Dunstabzugshaube, Herd, Spülmaschine, Kühlschrank und ... ... Geraffel.
Danach sind die Oberflächen einfach fingerabdruckresisitent. Warum? Keine Ahnung. Aber es klappt.
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Das mit den Edelstahlfronten probiere ich nachher mal aus. Wehe das stimmt nicht.
Themen: 36
Thanks Given: 568
Dann komm ich es saubermachen ...
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
(11.03.2012, 14:30)Benno schrieb: Danke schon mal für denn Tip !!!!!!!!!!
Hab es hier gekauft: http://www.ebay.de/itm/Renuwell-Mobel-Re...1c24abd3f4
Ist jeder herkömmlichen Möbelpolitur überlegen und für den Verkauf von Geräten allerbestens geeignet.
Ersetzt aber nicht den richtigen klassischen Aufbau von schleifen/beizen/wachsen usw. .
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Und es retuschiert keine Fehler/Flecken im Holz - dafür gibt es andere Mittel.
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
11.03.2012, 16:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2012, 16:48 von wattkieker.)
Zitat:Renuwell als Erhaltungspflege ist in Ordnung
Themen: 262
Thanks Received: 22.953 in 6.208 posts
Thanks Given: 17.508
Ich habe auch Renuwell, das Zeug ist wirklich klasse. Genauso gut ist dies hier: http://www.ruja.de/de/ruja-Moebelpflege-...zAodiFy1ag
Funktioniert auch genial kann ich auch nur empfehlen.
Ich benutze Beides!
Dirk
Themen: 13
Thanks Received: 3.369 in 2.213 posts
Thanks Given: 19.332
Poliboy hat auch einiges zur Holzpflege im Sortiment. Evtuell das Holzgehäuse nach der Behandlung mit Antikwachs
versehen.
Gruß Joachim
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
11.03.2012, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2012, 20:52 von Harry Hirsch.)
(11.03.2012, 15:37)Lakritznase schrieb: Dann komm ich es saubermachen ...
Brauchst dich nicht auf den Weg machen. Funktioniert prima.
Themen: 36
Thanks Given: 568
Themen: 37
Thanks Received: 137 in 69 posts
Thanks Given: 192
Bei Amazon sind ne Menge Anbieter.
Preise und Versandkosten sind unterschiedlich!
Gruß und.....
Andreas le II.
Der muß es sein, weil ihn sonst keiner
Transistoren benötigen Rauch zum Funktionieren.
Beweis: "Wenn der Rauch entweicht, dann funktionieren sie nicht mehr."
Themen: 47
Thanks Given: 2.226
Das Zeug gibt es hier in vielen Läden, teilweise auch in Läden für Malerbedarf, Tapetenläden etc.
Steht oft auf dem Thresen bei der Kasse.
Themen: 42
Thanks Received: 2.442 in 1.341 posts
Thanks Given: 23.252
Renuwell
Bref
Swiffer
Nevr Dull
Oszilin t6
das sollte in jedem Geraffel-Haushalt vorrätig sein Junx
.............Gruß Bruno
1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an New-Wave für diesen Beitrag
• DUALIS
Themen: 150
Thanks Received: 595 in 202 posts
Thanks Given: 117
(11.03.2012, 20:51)Harry Hirsch schrieb: (11.03.2012, 15:37)Lakritznase schrieb: Dann komm ich es saubermachen ...
Unglaublich !!!
Jetzt weiß ich, was ich heute abend mache....
Ahoi,
Themen: 262
Renuwell - check!
Swiffer - check!
Nevr Dull - check!
Oszilin t6 - check!
Aber was zur Hölle ist Bref ???
Ne, Spaß beiseite, habe ich alles da aber, jetzt kommts, Bref brauch ich nicht , milder Reiniger reicht, dazu Spiritus und Isopro. und fertig.
Für Härtefälle habe ich noch einen Küchenreinigerschaum um Fett und Nikotin zu beseitigen. Der ist aber recht mild.
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Also ich kenn ja alle genannten Mittelchen, aber wofür wird das Nevr Dull hergenommen?
Und eins noch Antikwachs nicht vergessen, wirkt auch Wunder dat Zeuchs!
German Vintage HiFi
Themen: 60
Thanks Received: 2.292 in 405 posts
Thanks Given: 3.528
Nevr Dull? kommt nur auf die Chromteile meines Oldtimers ... was zum Henker soll des bei Holz bewirken? Bitte bemüht euch um Aufklärung, will nicht doof sterben!
lG,
Tom.
