Themen: 140
Thanks Received: 14.781 in 3.802 posts
Thanks Given: 10.908
14.01.2018, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2018, 15:48 von Kimi.)
... ein Thema mit dem man ganze Abende füllen könnte
Folgender Sachverhalt : Gestern Abend kam ich mit der schönen Sony Endstufe von Karsten zurück nach Hause und war so gut drauf, dass ich sie gleich mal anschließen musste.
Also alles wie gehabt verkabelt, nur statt der Yammi M-4 nun die Sony dran. Powerschalter betätigt und schon begrüßte mich ein lautes Brummen. (aus den Boxen !)
Hab gesucht und gesucht... Einen Teilerfolg brachte es das Antennenkabel vom TV-Receiver zu entfernen. Zurück blieb dennoch ein hörbares, wenn auch leiseres, Netzbrummen.
So kann man nicht entspannt Musik hören. Also die Sony Endstufe nochmal abgebaut und an einer anderen Steckdose angeschlossen, ohne andere Hifi Geräte. Ergebnis : einwandfrei.
Mittlerweile ist meine M-4 wieder dran. Unlustigerweise bringt auch sie die Boxen zum Brummen. Allerdings hört man das nur, wenn man direkt mit dem Ohr vor der Box kniet.
Wer oder was sorgt für dieses Brummen ?! Ich habe dann testweise meine neu erstandene C2 Vorstufe vom Netz genommen und siehe da - egal was ich direkt an die M-4 anschließe :
absolute Stille ! Ich musste mich mehrmals überzeugen, dass die Lautsprecher aktiviert sind. Und dabei hatte ich das Antennenkabel wieder im Receiver - juckt die M-4 scheinbar gar nicht.
Zudem waren beide Potis der Endstufe auf Anschlag - trotzdem Stille. Sollte es nicht auch so sein wenn eine Vorstufe angeschlossen ist ?!
Da ich ja nun mindestens 3 Eingänge brauche, brauche ich nunmal auch eine Vorstufe. Also die C2 wieder angeschlossen. Naja, mit dem leisen Brummen muss ich wohl erstmal leben.
Was aber noch etwas stört ist das Rauschen. Ich lasse normalerweise die Lautstärkeregler meiner Vorstufe auf 12 Uhr und regel dann die einzelnen Quellgeräte.
Man kann schon damit leben, denn am Hörplatz hört man keine Störgeräusche. Aber muss man damit leben ? Als die Geräte neu waren, waren sie sicher absolut rauschfrei.
Wie gesagt, die M-4, welche ich wirklich liebe, schafft das. Aber sobald ein Vorverstärker ins Spiel kommt, war's das.
Vielleicht handelt es sich in der Vorstufe ja um marode Transistoren in der Klangregelung, wer weiß
Alle Geräte sind hier SK II, also ohne Erdung. Nur das Antennenkabel... aber da werde ich mir mal einen Mantelstromfilter besorgen.
Falls irgendwer mal in Berlin ist und sich mit dem Thema auskennt, der ist sehr gerne eingeladen
• spocintosh
Themen: 227
Thanks Received: 48.020 in 14.052 posts
Thanks Given: 29.751
14.01.2018, 15:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2018, 15:56 von spocintosh.)
Für eine kleine Einführung in die Fehlerbehebung darfst du mich gern anrufen...ich hab grad weder Zeit noch Lust, das alles zu tippen.
Nach spätestens 20 Minuten hast du alles begriffen und kannst anfangen, das umzusetzen.
Edith fällt grad ein, dass du ja bis gerade eben noch die Technics da stehen hattest, die ich bekanntlich gut kenne. Die rauscht und brummt NULL, selbst wenn man das Ohr direkt in das Horn von dem 113dB/1W/1m-Hochtöner hier gehalten hat. Wenn du also mit der auch schon sowas hattest, dann schleppst du das Problem schon länger herum.
• winix, Kimi
Themen: 292
Thanks Received: 16.942 in 4.088 posts
Thanks Given: 2.535
Die C2 hat bei mir ebenfalls für Totenstille gesorgt. Also natürlich nur wenn es still sein sollte.
War mir extrem sufgefallen, weil mein MX113 einen gaaaanz leisen Brumm bei Zimmerlautstärke produziert.
Hat mich nie gestört....aber plötzlich (mit der C2) war es still.
• Kimi
Themen: 140
Gerade mit Spoc telefoniert - und schon bin ich etwas schlauer
Ich werde die nächsten Tage einige Tipps umsetzen und dann schauen was passiert.
Meine Idee ist es erstmal alle Geräte im Wohnzimmer vom Strom zu nehmen und sie dann, angefangen mit Endstufe+Boxen, wieder anzuschließen.
Die Ergebisse werde ich dann posten.
die Sony hat den Erdungsleiter drinn und er ist auch angeschlossen Kim, Rauschen oder Brummen gab es hier nicht.
• Kimi, Begleitschaden
Themen: 274
Thanks Received: 5.719 in 1.843 posts
Thanks Given: 200
Das selbe Problem hatten wir hier auch gerade mit einer Sony-Kombination. Wenn man nicht die langen Weg gehen möchte, hilft ein "nachgerüsteter" Ground Lift.
Themen: 140
Die Sony läuft an einer anderen Steckdose ohne Brummen. Nur halt nicht an meiner Anlage.
Eigenartiges Phänomen :
Ist nur die Vorstufe an der Endstufe angeschlossen und beide Geräte sind an, dann ist kein Brummen oder Rauschen zu hören.
Schalte ich die Vorstufe ab, dann brummt's wieder.
Aber wie gesagt, ich muss mir demnächst mal einen Plan machen und alle möglichen Konstellationen durchgehen. Sonst komme ich nur durcheinander
Themen: 140
So, ich bin nun etwas schlauer... behaupte ich mal
Als allererstes habe ich am Sicherungskasten alles, wirklich alles, ausgeschaltet. Dann nur den Strom für's WoZi eingeschaltet.
Dann im Wohnzimmer alle Geräte vom Strom getrennt, bis auf Vor- und Endstufe. (diese sind an einer großen Brennenstuhl Steckerleiste angeschlossen)
Jetzt waren also nur Vor- und Endstufe am Strom und per Cinch verbunden. Also beide Geräte eingeschaltet und die Boxen aktiviert.
Ergebnis : Kein Brummen
Ich mache es etwas kürzer : Ich kann soweit alles im Raum anschließen - sobald ich jedoch meinen Raspberry PI (+Hifiberry Platine) per Cinch an den Vorverstärker
anschließe, brummt es ! Egal ob der PI Strom bekommt oder nicht... Hab natürlich 4 verschiedene Cinchkabel getestet - Ergebnis bleibt gleich.
Man hört also ein Netzbrummen, bei heruntergeregelter Vorstufe. Drehe ich den Regler auf, dann wird das Brummen lauter. (umso ärgerlicher)
Nur zur Info : Ich hab's ja schon geschrieben, dass ich den Lautstärkeregler immer auf 12 Uhr habe und die Quellengeräte per FB regle. Auf 12 Uhr brummt es, zum Glück,
nicht so laut, dass es stören würde. Jetzt werde ich mal schauen müssen, wie ich den PI leise bekomme.
Was mich dennoch freut, ist die Tatsache, dass meine anderen Verbraucher keinen Einfluss auf die Hifi Anlage haben. Hätte ja auch sein können.
Wobei ich mich wiederholen muss, es sind momentan nur SK II Geräte dran. Mit Erdung kann das wieder ganz anders aussehen - aber das lässt das Thema explodieren
Themen: 80
Thanks Received: 10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.764
Hört sich nach Erdschleife an.
Hast das NT des Pi schon mal getauscht?
Raspberry Pi: Grundlagen der Stromversorgung
• High Fidelity
Themen: 140
15.01.2018, 15:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2018, 15:47 von Kimi.)
Aber warum brummt es obwohl der PI gar keinen Strom bekommt ?!
Ich habe lediglich per Cinch eine Verbindung zum VV hergestellt und es brummt. Aber Danke für den Tipp - ich mache mich mit dem Thema mal vertraut.
Themen: 80
Thanks Given: 5.764
Ein Übel ner Erdschleife ist, daß sie auch bei ausgeschaltetem, aber angeschlossenem Gerät auftreten kann. https://de.wikipedia.org/wiki/Erdschleife
3 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag
• winix, Kimi, High Fidelity
Themen: 140
Nur nochmal zum Verständnis. Der PI ist NUR per Cinch am VV angeschlossen - das Netzteil ist dagegen weder am PI noch an der Steckerleiste. Trotzdem habe ich ein Brummen.
Könnte das nicht auch an der Platine des Hifiberry liegen ?!
Dann mußt Du wohl ein Antibrumm einbauen
z.B. damit, brauchst allerdings zwei davon für Stereo
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb..._de_en.pdf
Themen: 80
Thanks Given: 5.764
Zitat:Könnte das nicht auch an der Platine des Hifiberry liegen ?!
Da muß die Ausgangsschaltung der Audioplatine angeschaut werden, ob noch ne andere Möglichkeit besteht. Vielleicht ist da nur die Masseverbindung nicht gut. Ist zwar ne blöde Frage, aber um alles auszuschließen, der Eingang des VV ist gleichspannungsfrei?
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Einfach einen Groundlift für 5 Euro kaufen. Dann sollte es besser sein.
Themen: 140
15.01.2018, 17:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2018, 17:15 von Kimi.)
Der Aux Eingang müsste ok sein, denn Tuner oder CDP laufen daran einwandfrei.
Wobei es immernoch komisch ist, dass der PI, direkt an der Endstufe nicht brummt oder rauscht.
vielleicht ne andere Vorstufe nehmen, Sony bspw
• Kimi
Themen: 140
Das wird wohl die Lösung sein
Themen: 80
Thanks Given: 5.764
Ich würde den Audio-Pi erst mal an nen anderen VV hängen. Vermutlich hat die Audioplatine ein Problem.
Entweder ein von den schon verlinkten Dingern, oder wenn die nicht zu finden sind , auch ein https://www.conrad.de/de/cinch-entstoerf...%20Details sollte helfen. Gibts in der Bucht in ähnlicher Bauform noch günstiger, eigentlich für KFZ-Anwendungen.
Themen: 292
Thanks Given: 2.535
(15.01.2018, 17:26)Der Karsten schrieb: vielleicht ne andere Vorstufe nehmen, Sony bspw
Ich werde mit den Dingern einfach nicht warm.
Sony und ich.....das passt einfach nicht.
Ist denn Dein Pre jetzt wieder OK?
Themen: 292
Thanks Given: 2.535
Der ist schwimmen gegangen.
kein Wunder das Du mit denen dann nicht warm wirst, die haben ja keine Zeit bevor sie warm sind, sind sie schon wieder weg
Themen: 140
Nochmal zu meinem Problem.
Ich weiß nicht, ob es normal ist. Aber wenn ich ein Cinchkabel an Aux oder Tuner anschließe, ohne Gerät, dann brummt es wenn ich die Lautstärke aufdrehe.
Muss das so sein ?
Themen: 184
Thanks Received: 4.165 in 1.109 posts
Thanks Given: 1.020
15.01.2018, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2018, 19:28 von rolilohse.)
Hallo Kimi,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann brummt es, wenn du ein Kabel offen an einen der Eingänge steckst. Ja, dann darf es brummen, das ist ganz normal!
Gruß Roland
