27.01.2018, 20:21
Furnier (Wasserflecken)
27.01.2018, 20:33
Mit wenig Aufwand meinte ich eigentlich nicht gerade Schleifen.
Wenn es aber keine andere Möglichkeit gibt, was sollte man da für ein Schleifpapier nehmen? (Körnung) Scheint sehr dünnes Furnier zu sein. Die ganze Fläche schleifen oder nur die beschädigten stellen? Was für ein Öl müsste ich nehmen?
27.01.2018, 20:36
Ohne schleifen wirst du die Wasserflecken nicht weg bekommen. Also doch etwas mehr Aufwand betreiben.
Hier ist es gut beschrieben: http://www.hausjournal.net/furnier-schleifen Du solltest die ganze Fläche schleifen.
27.01.2018, 20:44
Wenn man aber das Furnier schleift nimmt man es nicht dann die Farbgebung?
27.01.2018, 20:49
Deswegen ja wieder ölen. Danish oil, oder Tru-oil eignet sich gut.
Der Aufwand lohnt sich !
27.01.2018, 20:52
Also dann ein Öl was diesen Farbton hat? Dazu müsste man dann aber Wissen was für ein Farbton das genau ist...
27.01.2018, 20:59
Wenn es vorher nicht gebeizt war, ist Öl schon die richtige Wahl. Das Furnier sollte dann wieder die eigentliche Farbe bekommen, ähnlich als wenn man es mit Wasser nass macht.
27.01.2018, 21:04
So und jetzt ran da ! Morgen erwarten wir Ergebnisse
27.01.2018, 21:09
Ok, erst mal Danke. Werde mir mal alles besorgen und dann sehen wir mal wo das hinführt....
Pass auf, dass du das Furnier nicht durchschleifst.
Manche Furniere sind nur 0,3 mm stark. Besonders an den Kanten ist man schnell durch. Edith sagt, dass du in Zukunft die Boxen auf Ständern leicht schräge aufstellen solltest - dann kann man keine Blumentöpfe, Gläser o.ä. darauf abstellen und dann gibt es auch keine Wasserflecken
Gruß von Christoph
___________________________________________________________________ „Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.“ Marie von Ebner-Eschenbach mps-Kinder
27.01.2018, 21:32
Ich mache das so:
Stahlwolle 0000 immer ganz Vorsichtigkeit in Richtung der Holzmaserung. Dann ölen und am ende wachsen und polieren.
27.01.2018, 21:37
Die Wolle nehme ich auch. Ist auf jeden Fall schonender als anschleifen.
27.01.2018, 21:39
Dirk, dann haste ja doch was gelernt.
27.01.2018, 21:44
27.01.2018, 21:47
Entschuldigen Sie meine Meinung, geschrieben auf Deutsch, tut mir leid, ich versuche zu helfen! Ich habe dieses Öl nicht mit Hartwachs verstanden? Es tut mir leid, wenn Sie wollen, dass ich Ihnen behilflich bin, muss ich die Dinge auf Englisch klären.
Joro
27.01.2018, 22:24
27.01.2018, 22:32
(27.01.2018, 21:04)Kimi schrieb: So und jetzt ran da ! Morgen erwarten wir Ergebnisse (27.01.2018, 22:24)emanreztuneB schrieb:(27.01.2018, 21:32)charlymu schrieb: Stahlwolle 0000 immer ganz Vorsichtigkeit in Richtung der Holzmaserung. Jetzt fang doch bitte erstmal an, das siehst Du dann schon (wenn Du nicht fünfundzwanzig linke Hände hast).
27.01.2018, 22:36
Bei Wasserflecken geht es schnell und gleichmäßig.
28.01.2018, 02:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2018, 02:57 von Frunobulax.)
Da nun endlich die meisten schlafen will ich auch mal ein statement abgeben. Ich würde mir erstmal die Fläche anschauen bezüglich der Löslichkeit.
Nach dieser Kenntnisnahme könnte ich dann versuchen, den verschlissenen Lack auf der gesamten Fläche abzuwaschen. Bei einer so kleinen Fläche würde ich den schnellen Weg bevorzugen und die komplette durch Fläche durch Schleifen erneuern. Hierzu würde ich den Lack mit der Hand abschleifen und einen beliebigen Schleifklotz verwenden, sonst besteht das Risiko, im Kantenbereich das Furnier wegzuschleifen, das wäre Mist. (Schliff immer in Maserungsrichtung, ausser man will Unebenheiten entfernen, dann einen Grobschliff zu Beginn quer, bei Schäl-bzw Messerfurnierten Flächen nicht machbar). Ich würde hier mit 180er Körnung beginnen, bis eine gleichmassig matte und "blasse" Oberfläche entsteht. Dann zum stellen der Faser anfeuchten und mit 240er schleifen. Das ausschleifen der Poren bei solchem Holz (Eiche oder ähnliches)sollte man vergessen, denn es geht um ein gleichmässiges Bild, nicht um eine "reine" Oberfläche. Anschliessend kann man immer noch mit Stahlwolle oder feinerem Papier nacharbeiten, ist aber nicht unbedingt notwendig. Anschliessend "füllt" man das Holz, wozu man Kashajuga-Miriam-Seltsamöl aus dem Himalaya, Hartöl aus dem Bioladen oder Truoil aus den Usa verwenden kann. Oder eben Leinölfirnis, eine primitive, profane und unbedenkliche Mischung aus gereinigtem, entschleimten und billigem Öl des Samens der Leinpflanze, aus der auch der Flachs gewonnen wird, mit dem Lösungsmittel Terpentin, bzw dem heutzutage hier verwendeten "Terpentinersatz", einem Petroleum-ähnlichen Produkt der Petrochemie. "Echter" Terpentin wird aus Nadelhölzern gewonnen, der Ersatz aus Erdöl tut es aber auch. Danach ist das Holz "angefeuert" und wird sich im Aussehen nicht mehr wesentlich verändern. Es ist bereit für beliebige Weiterverarbeitung, namentlich die Beschichtung mit Wachs (Bienen- Karnauba- uvm) oder mit Lack (Schellack-, Kopal- uvm Harze, oder Zelluloselacke oder Kunstharzlacke oder Alkydharzlacke oder wasserlösliche Acryllacke). Hier kann man das Material verwenden, welches einem beliebt, in abhängigkeit vom erwünschten Effekt, also Matt, seidenglänzend oder Hochglanz. Ich persönlich bevorzuge Schellacke, da sie überaus einfach und schnell zu verarbeiten und ökologisch eher unbedenklich sind. Will man eine echte <Hochglanzfläche erzeugen, so ist die Politur mit Schellack ausserordentlich aufwendig, zeitraubend und am Ende auch sehr instabil. Daher empfiehlt sich hier Kunstharz- oder Acrylllack. Joro hat seine Boxen nach seiner Auskunft 40 mal lackiert, um den gezeigten Effekt zu erzielen (auf Acrylbasis). Für die gezeigte >Fläche des TE würde ein Schnellverfahren mit käuflicher Schellack-"Mattierung", welche ich hier mehrfach vorgestellt habe, sicherlich auch reichen (ich kann davon gerne kleinere Mengen abgeben). Oder eben eine Sprühdosen-lackierung mit Kunstharz oder Acryl. Oder rollen und abschliessend mit Pinsel schlichten. “Any unbiased and reasonable person would find laughable Justice Alito’s ‘the dog ate my homework, and I didn’t even know I had homework’ defense,”
28.01.2018, 07:38
Geh mal mit Renuwell drauf, und schau, wie es sich verhält. Danach kannst Du ja immernoch schleifen.
Mit Renuwell wirds vielleicht besser, der Fleck kommt aber immer wieder. Da hilft meist nur noch entlacken/abbeizen, wässern und neue Beschichtung (Ölen/Lackieren)
Philipp
28.01.2018, 08:03
Bitte kläre zuerst, ob der Rest der Box lackiert oder geölt ist.
Die Tipps mit dem Ölen solltest Du nur anwenden, wenn die Box auch ab Werk geölt war. Ansonsten, bei Lackierung, hilft nur leichtes Anschleifen und dann mittels einer geeigneten Beize die Farbgebung wieder herstellen und anschließend mit Klarlack versiegeln.
28.01.2018, 08:23
(28.01.2018, 07:38)philbluesky schrieb: Geh mal mit Renuwell drauf, und schau, wie es sich verhält. Danach kannst Du ja immernoch schleifen. Hatter schon, schau mal in den ersten Beitrag ... |
Frage zu Kreisausschnitt Furnier | zuendi | 61 | 18.498 |
24.03.2018, 10:21 Letzter Beitrag: hyberman |
Nahtlose Bräune -Nachgedunkeltes Furnier | eric67er | 5 | 2.485 |
25.02.2018, 21:49 Letzter Beitrag: eric67er |
Furnier - Wie, Was, Wieso, Weshalb und Warum?? | emanreztuneB | 8 | 3.165 |
11.10.2017, 12:10 Letzter Beitrag: zuendi |
Welches Furnier bzw. welche Beize ist das? | lullaby | 5 | 4.044 |
04.02.2015, 16:05 Letzter Beitrag: lullaby |
Furnier gesucht und mehr | charlymu | 8 | 3.556 |
08.10.2014, 17:25 Letzter Beitrag: Ichundich |
to furnier or not to furnier .. that is the question | Deichvogt | 10 | 4.110 |
28.09.2014, 10:49 Letzter Beitrag: oldsansui |
