MadMissionMovement
Unregistered
12.04.2012, 17:11
Hallo, ich habe das Gerät von aussen gereinigt und hege nun auch den Wunsch das Fensterchen für die Röhren mal zu reinigen. Der Vorbesitzer hat wohl doch einige Zigaretten geraucht
http://wegavision.pytalhost.com/luxmanLv-105us/
Seite 5: Gehäusedeck ist runter, oben noch 3 Schrauben gelöst und ? DIe Blende kommt nicht ab. Sehe ich was nicht oder klemmt die einfach so fest?
Themen: 23
3.778 in 547 posts
Thanks Given: 1.180
Volume-Knopf vorher abbauen und Blende nach vorn ziehen.
VG Ralf
MadMissionMovement
Unregistered
(12.04.2012, 17:30)System-64 schrieb: Volume-Knopf vorher abbauen und Blende nach vorn ziehen.
VG Ralf
Volume war schon ab aber trotzdem Danke
Nach vorn ziehen ? Tja dachte ich auch, scheint in der Mitte zu "klemmen" Rechts und links bewegt sich was aber ansonsten habe ich eher das Gefühl die Blende besteht gleich aus 3 Teilen. Daher mein Verdacht das ich ggf. was vergessen hab !
Themen: 12
1.962 in 284 posts
Thanks Given: 506
... kann mich zwar nicht mehr genau erinnern wie das Röhrengedöns auseinandergebaut wird, bitte aber auf jeden Fall noch folgendes beachten: Um diese Röhrenplatine herum sind eine ganze Menge Plastikhalterungen, die Röhren, Platine und dieses Fenster "festhalten" - aufgrund der Wärmeentwicklung ist der Kunststoff in diesem Bereich so spröde, dass die Halterungen schon vom Anschauen zerbröckeln... die ganze Aktion ist also mit Vorsicht zu genießen.
gruß, audiomatic
MadMissionMovement
Unregistered
(12.04.2012, 20:32)audiomatic schrieb: ... kann mich zwar nicht mehr genau erinnern wie das Röhrengedöns auseinandergebaut wird, bitte aber auf jeden Fall noch folgendes beachten: Um diese Röhrenplatine herum sind eine ganze Menge Plastikhalterungen, die Röhren, Platine und dieses Fenster "festhalten" - aufgrund der Wärmeentwicklung ist der Kunststoff in diesem Bereich so spröde, dass die Halterungen schon vom Anschauen zerbröckeln... die ganze Aktion ist also mit Vorsicht zu genießen.
gruß, audiomatic
Das hab ich mir auch gedacht, da der Volumenpoti eh einen weg hat muss er eh mal in die Werkstatt. Das überlasse ich doch lieber den Fachleuten (muss eh von innen gereinigt werden & Poti ggf. neu wenn irgendwo noch einer zu finden ist )
