Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
19.04.2012, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.04.2012, 19:33 von stetteldorf.)
Hallo ihr lieben Tüftler!
Ich habe einen EQ SEA von JVC günstig (50 Euronen) geschossen.Das Gerät habe ich gereinigt und in meine Anlage integriert.Leider ist das Potentiometer zur Empfindlichkeiteinstellung des Displays defekt. Es regelt überhaupt nicht mehr und das Display geht fast immer zum Anschlag.Kann mir jemand sagen was ich für ein Poti benötige und welche Werte es haben soll. Mein zweites Problem betrifft die Beleuchtung der Regler, die wenn ich mehrere Regler in den Minusbereich schiebe,immer dunkler wird und dann schließlich erlischt.
Da das Gerät optisch ein Hammerteil ist ersuche ich euch um Hilfe.
Vielen lieben Dank Markus
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
Hallo Peter!
Vorerst Danke für die schnelle Antwort.
Das dachte ich auch und das habe ich auch getan bevor das Gerät ans Netz ging.Es war in einem bemitleidenswerten Zustand.Beklebt mit schwarzer Folie sowohl Front als auch Gehäuse.
Nach mühsmen entfernen des schwarzen Kleides kam aber ein fast makellose Gerät zum Vorschein.War sozusagen eine Schutzfolie.
Vielleicht tat ich des Guten doch zuviel und das Poti schließt kurz.Deshalb dachte ich mir es einfach auszutauschen und benötige Hilfe was es für ein Poti sein soll.
Trotzdem vielen Dank nochmals.
Markus
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..Du musst uns schon ein wenig entgegenkommen, und ein, zwei hübsche Bilder hochladen.
SM habe ich auf die schnelle keines gefunden.
Messgerät und Lötkolben ist vorhanden?
mfg, Francisco..
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
Werde natürlich ein Bild einstellen.Komme aber erst wieder Montags zum Gerät.Bin derzeit auswärts.
Gestern habe ich übrigens einen Baby Plattenspieler erstanden.Den Pioneer PL-X300.Das ist der wo eine Lade ausfährt.Wirklich nett und ganz schön schwer.
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
23.04.2012, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2012, 16:24 von stetteldorf.)
[img]C:\Users\MARKUS\Desktop\SAE.jpg[/img]
Na jetzt hoffe ich aber, daß man auch ein Bild sieht.
Mal schaun.Falls kein Bild erscheint bitte ich jetzt schon um Entschuldigung.
Grüße Markus
Ich kanns nicht.Verdammt solche Schwierigkeiten hatte ich noch nie.
Bin ich zu blöd zum hochladen?
[/code]
Themen: 8
1.876 in 985 posts
Thanks Given: 3.785
Hallo Markus,
Das Bild muss hochgeladen werden. Deine Verknüpfung zeigt auf den Benutzerverzeichnis lokal.
Gruß Jürgen
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
23.04.2012, 17:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2012, 17:34 von stetteldorf.)
Ich gebe es auf
Das image.org ladet endlos und nichts passiert.
Grüße Markus
Themen: 8
1.876 in 985 posts
Thanks Given: 3.785
Unter der Textbox hast Du einen Link "Bild auf Postimage.org hochladen" klicke den doch mal an, und versuchs noch mal
das wird schon
Gruß Jürgen
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
Jetzt habe ich genug.Das Zeug lädt schon eine Stunde.Es gibt keine Bilder vom JVC SAE 66.
Grüße Markus
Themen: 40
747 in 429 posts
Thanks Given: 980
..wie gross ist denn das Image? (*.bmp oder jpg?)
Am besten, das Bild vorher mittels einer Soft-Ware zu komprimieren..
wie z.b. TinyPic..
klickmich!
(ich nehme da immer Irfan-View, ein anderes geht natürlich auch)
mfg, Francisco..
Themen: 104
335 in 143 posts
Thanks Given: 32
24.04.2012, 15:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.04.2012, 15:57 von stetteldorf.)
Na wunderbar.Da ist auch mein CTF-700 auch noch drauf.Das ist ein super Ding.Es ist wie neu und ich habe es revidieren lassen.Habe 290 Euro bei Pioneer Österreich bezahlt.Vorher habe ich es innen gereinigt und die Riemen getauscht.Leider ist aber dann ein Kanal ausgefallen und das konnte ich selber nicht reparieren.
Jetzt aber zu meinem SAE 66.Könnt ihr mir helfen?
Danke Markus
