Themen: 3
Thanks Received: 94 in 25 posts
Thanks Given: 6
Hallo erst mal bin nach fast 2 Jahren mal wieder hier musste mich erst mal von der Geraffel kauf sucht heilen , so nun mein anliegen habe gestern ein paar Aktive Boxen dynaudio BM 6A mk2 vor dem Container retten können nun stellt sich mir die Frage wie man sie an einen Klassischen Verstärker anschließt . Nach dem ich im WWW gesehen habe was die kosten würde ich sie ungern in die Luft Jagen .
Udo
Themen: 104
Thanks Received: 5.199 in 2.067 posts
Thanks Given: 4.053
Das funktioniert nur, wenn der Vollverstärker auftrennbar ist in Vor- und Endstufe. Dazu musst du nur die entsprechenden Drahtbrücken auf der Rückseite des Verstärkers entfernen und die Aktivlautsprecher mit der Vorstufe verbinden. Dazu brauchst du allerdings noch Adapter von XLR auf Cinch.
Themen: 60
Thanks Received: 1.461 in 286 posts
Thanks Given: 1.124
Ungünstig wäres, die Lautsprecherausgänge auf die Eingänge der Aktivboxen zu legen!
Sollte Dein Verstärker die Möglichkeit bieten, ihn zwischen Vor und Endstufe aufzutrennen,
so kannst Du den Ausgang der Vorstufe auf den Eingang der Endstufe legen.
Dann ist Deim Amp eben der Vorverstärker und die Boxen geben die Endstufe.
Möglich wäre auch die Nutzung des Tapeausgang, dann löst sich aber am Verstärker weder
die Lautstärke regeln, noch die Klangregler nutzen.
Lautstärke müste dann an den Boxen eingestellt werden.
Gruss Luminary
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Möglicherweise haben deine Dynaudio die Möglichkeit den Pegel abzuschwächen, wenn sie an einem Endstufen Ausgang betrieben werden.
Themen: 3
Thanks Given: 6
13.06.2018, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2018, 20:55 von technikus.)
Ich habe ja unter anderem einen Technics SU-A40 Vorverstärker könnte also die Boxen direkt an den Vorverstärker anschließen ?
https://www.dynaudio.com/media/3053/bm6amkii.pdf
Themen: 140
Thanks Received: 14.781 in 3.802 posts
Thanks Given: 10.905
Themen: 34
Thanks Received: 11.594 in 4.795 posts
Thanks Given: 19.218
13.06.2018, 20:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2018, 20:57 von HaiEnd Verweigerer.)
Ja!
Nachtrag: Kimi war schneller ...
Themen: 104
Thanks Given: 4.053
(13.06.2018, 20:54)technikus schrieb: Ich habe ja unter anderem einen Technics SU-A40 Vorverstärker könnte also die Boxen direkt an den Vorverstärker anschließen ?
Das ist sogar die bessere Lösung, als ein aufgetrennter Vollverstärker. Aber du benötigst - wie schon gesagt - Adapter von XLR auf Cinch.
Themen: 3
Thanks Given: 6
13.06.2018, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2018, 21:49 von technikus.)
Jetzt bin ich schon mal Schlauer brauche also so ein Adapter ( https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpa_1003_mr.htm) und ein Cinch Kabel pro Box und dann an den Vorverstärker und mit so ein Adapter ( https://www.amazon.de/Kabelverteiler-Y-A...B003PTVM3W) am Vorverstärker könnte man die Endstufe parallel betreiben
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
13.06.2018, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2018, 22:43 von hal-9.000.)
Das Adapter-Kabel ist zu kurz und du kannst Cinch "male" nicht mit nem normalen Cinchkabel (ebenfalls male) ohne zusätzlichen Adapter verbinden, ich würde solch einen Adapter nehmen:
https://www.ltt-versand.de/Licht/Kabel-S...65843.html
oder
https://www.ltt-versand.de/Licht/Kabel-S...40885.html
oder
https://www.ltt-versand.de/Licht/Kabel-S...65271.html
Ansonsten würde ich eher einen Umschalter als so nen Y-Adapter nutzen ...
• HaiEnd Verweigerer
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Ich würde gar keinen Adapter nehmen sondern fertige Kabel. Die gibt's in beliebiger Länge bei Thomann oder Music Store.
• 0300_infanterie
Themen: 3
Thanks Given: 6
Also einen Umschalter z.b. ( https://www.conrad.de/de/2-port-cinch-au...35386.html) und ein Kabel XLR auf CINCH und mein Problem wäre erst mal vom Grundsatz her gelöst da der Mensch ja bequem ist brauchte jetzt noch eine Idee wie der Strom automatisch geschaltet wird wen die Boxen angesteuert werden
Man kann Aktivboxen auch an die Lautsprecherausgänge anschließen, benötigt dann aber einen Spannungsteiler dazwischen!
Themen: 3
Thanks Given: 6
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Das sollte man lieber lassen.
Ach ja? Und weshalb haben dann die meisten Aktivboxen so etwas eingebaut? Nennt sich dann meistens Hi-Level-Input.
Ein Spannungsteiler senkt die Spannung auf ein beliebiges Maß herab, z.B. ein Volume-Poti ist ein Spannungsteiler.
Themen: 29
Thanks Received: 286 in 125 posts
Thanks Given: 834
14.06.2018, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2018, 10:24 von lemmi.)
Nur diese haben keinen Hi-Level Input, also hat sich die Sache mit dem Spannungsteiler erledigt.
Und selbst wenn sie einen Hi-Level Input hätten, bräuchte er keinen Spannungsteiler, weil wie der Name Hi-Level Input es schon sagt, wäre es ein Eingang für höhere Pegel (Lautsprecher Ausgang)
Jörg
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Das hatte ich in #4 gemeint. Die Dynaudio haben einen Schalter "Level Trim" für den Anschluss an eine Endstufe. Aber der direkte Anschluss an einen Vorverstärker ist natürlich "sauberer".
Zitat:High-output Source
If your source has a high output, set switch to
the -10 position to reduce sensitivity by 10dB.
Themen: 3
Thanks Given: 6
(14.06.2018, 10:25)Harry Hirsch schrieb: Das hatte ich in #4 gemeint. Die Dynaudio haben einen Schalter "Level Trim" für den Anschluss an eine Endstufe. Aber der direkte Anschluss an einen Vorverstärker ist natürlich "sauberer".
Wen ich das jetzt richtig verstehe könnte man in dieser Position sie auch an einem ganz normalen Verstärker an den Lautsprecher Ausgang anschließen ?
Thanks Given: 433
Ja, kann man - wenn der Verstärker nicht "allzuviel" Ausgangsleistung liefert. Die -10dB-Stellung teilt die Eingangsspannung durch 3 ("-10dB"), Wenn die Box z.B. 1000mV für volle Aussteuerung benötigt wird sie also ca. 3000mV benötigen, wenn die -10-Stellung eingestellt ist. 3V an 8 Ohm bedeutet etwa 1,125 W. Also sobald der Verstärker über 1.125W Verstärkerausgangspegel liefert, würde die Box übersteuert. Die -10dB-Stellung ist also doch wohl noch nicht wirklich ganz so sinnvoll für den Verstärkerausgang geeignet.
Du könntest z.B. diesen High-Level-Adapter verwenden:
https://www.conrad.de/de/high-low-level-...l?ref=list
Der Nachteil ist immer, daß die "unnötige" Verstärkung in der Leistungsendstufe durch den Spannungsteiler des High-Power-Adaptors zwar passend verringert wird, das bei der Verstärkung generierte Grundrauschen aber auch - entsprechend heruntergeteilt - im Signal verbleibt - und das liegt bei der Aktivbox ja ständig am Eingang vor... Einfach ausprobieren ob der Verstärker gut genug ist.
Daher auch von mir der Rat: einen vernünftigen Vorverstärker verwenden ist die beste Lösung für Aktivboxen.
Themen: 140
Um welchen "klassischen" Amp gehts denn eigentlich?
Themen: 52
Thanks Received: 4.749 in 2.792 posts
Thanks Given: 23.512
Vollverstärker mit Aktivboxen ist ein sehr schlechter Kompromiss: Zum Rauschen kommen noch die (unnötigen) Verzerrungen. Das stellt den Gedanken einer hochwertigen Wiedergabe auf den Kopf.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
(14.06.2018, 10:12)Armin777 schrieb: Ach ja? Und weshalb haben dann die meisten Aktivboxen so etwas eingebaut? Nennt sich dann meistens Hi-Level-Input.
Aha, die zeig mir mal. Ich kenne das nur von Billigsttröten.
Bei Aktiv-Subwoofern ist das Gang und Gäbe - auch im Hochpreissegment........
und bei langen Kabelwegen kann das durchaus auch Vorteile bringen.
Themen: 14
Thanks Received: 10.071 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.993
Zur Not könnte man den Kopfhörer-Ausgang benutzen.
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
