Themen: 74
Thanks Received: 235 in 100 posts
Thanks Given: 64
am WE hat einen Akai X201D den Weg vom Wertstoffhof zu mir gefunden.
Aufnahme und Wiedergabe klingen dumpf oder sind kaum noch zu hören. Also habe ich als erstes die Köpfe unter die Lupe genommen.
Ein Bild des Grauens. Nach gefühlt 20 Q-tips war immer noch kein Land in Sicht, vor allem beim Hör- und Sprechkopf.
Hier ein paar Bilder.
Löschkopf
Hör- und Sprechkopf
Also habe ich mit etwas Polierpaste und einem Ziegenhaarbürstchen nachgeholfen.
Löschkopf
Hör- und Sprechkopf
Der Löschkopf sieht ja ganz ok aus. Aber irgendwie gefällt mit der Hör- und Sprechkopf nicht.
Was meint ihr? Ist der noch zu gebrauchen oder sollte ich den besser tauschen?
Bin auf Eure Meinung gespannt.
Frank.
1 Mitglied sagt Danke an Nobody für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nobody für diesen Beitrag
• feesa
Thanks Received: 1.776 in 982 posts
Thanks Given: 2
nach dem, was ich da sehe, hat das Geraet erheblich an Betriebsstunden gesammelt. Oder die Baender waren "Schleifleinen" ;-) Fuer ein Geraet ohne Andruckfilz heftig.
Das koennte gut die Ursache fuer das schlechte Verhalten sein.
Thanks Given: 433
... und wie klingt es, nachdem der Kopfspiegel nun wieder sauber ist (und ggf. der Azimut auf Deine anderen Bänder angepaßt wurde)?
Ein Tonbandgerät mit Standard Kombikopf sind meiner Meinung nach eh keine allzu spannende Lösung, also würde ich den Kopf so lassen und erstmal sehen/hören was damit geht. Das Geld für einen Kopfaustausch könne man besser in ein Dreikopfgerät investieren. Kleinspuler wir AKAI Gx oder Uher Royal wären nicht allzu teuer, wenn es denn soetwas sein soll.
Erstmal viel Spaß mit der X201D!
Themen: 27
Thanks Received: 1.728 in 528 posts
Thanks Given: 3.936
Frag mal den Armin, der hatte mal von mir eine 201 zum Schlachten bekommen, vielleicht ist die ja noch da.
Über den Zustand der Köpfe kann ich aber nichts sagen.
Wernsen
Themen: 3
Thanks Received: 220 in 129 posts
Thanks Given: 75
Ich würde die Köpfe ausbauen und nachschleifen (1000er, 2000er, ggf. 3000er Schleifpapier auf Glasscheibe), anschließend polieren. Genug "Fleisch" scheint vorhanden zu sein.
Wenni
1 Mitglied sagt Danke an Wenni für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Wenni für diesen Beitrag
• scope
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
23.07.2018, 21:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2018, 21:07 von scope.)
Ich habe damals einige dieser X201-D Köpfe eingeläppt. Damit der Reversebetrieb in beide Richtungen gut funktioniert, muss der Spiegel "kantenfrei" sein. Das klappt ganz gut, wenn man es richtig macht.
Es stellt sich wohl die Frage, ob man die Arbeit "heute" noch investieren möchte.
Themen: 3
Thanks Given: 75
Ach, "fahren" die mechanisch rauf und runter? Deshalb sieht der Einschliff so merkwürdig aus.
Wenni
• scope
Themen: 74
Thanks Given: 64
Ja genau, hängt davon ab, wie der Spurschalter eingestellt ist.
Dass es natürlich völlig sinn frei ist, die Maschine wieder zum Laufen zu bringen, steht außer Frage. Da muss ich Scope schon Recht geben. Ich fand sie recht nett, als sie so alleine im Container des Wertstoffhofes gelegen hat. Sie passt ganz gut in meinen Bastelraum um dort meine alten 18er und 13er Bänder abzuspielen währen ich mich um die großen Brüder kümmere. Ich finde sowas auch immer ein ganz gutes Übungsobjekt. Es müssen noch ein paar Sachen gereinigt werden, dann baue ich den Kopfträger wieder zusammen und teste mal das Ergebnis der Politur.
Werde weiter berichten, zunächst vielen Dank für die rege Beteiligung.
Viele Grüße und einen schönen Dienstag.
Frank
Themen: 74
Thanks Given: 64
vielen Dank für Eure Antworten. Was soll ich sagen, ich habe das Ganze jetzt eingestellt. Die Wiedergabe war trotz polierter Köpfe immer noch dumpf auch ein mit meiner A77 bespieltes Band klang nicht besser. Beim Umspulen ist die Maschine gegen Bandende fast stehengeblieben. Andruckrolle müsste neu. Das sind mir zuviel Baustellen und lohnt nicht für eine Maschine mit Standard Kombikopf.
Bin gerade dabei sie in der Bucht zu versenken.
Schönen Abend noch.
Frank
Themen: 14
Thanks Received: 10.071 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.991
die Maschine wird viele Kontaktprobleme haben denn im Inneren sind einige Schiebeschalter verbaut, wenn die wieder richtig funktionieren klappt es auch wieder mit Aufnahme und Wiedergabe
Gruß Ulf
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
19.08.2018, 20:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2018, 20:26 von hörtnix.)
2 Dinge zur X201, den Wiedergabekopf verstellen kommt ganz schlecht, wenn man da nicht sehr genau weis, was man da tut. Vorgenannter muss nämlich ziemlich genau zum Crossfield-Kopf ausgerichtet sein, sonst wird das nix mit'm Aufnehmen. Dazu hat die X201 drei Motore. Wenn die beim Umspulen langsam ist, liegt das jedenfalls nicht an einer Andruckrolle, eher an der Motorelektronik. Da hat es verschiedene Spannungen beim Abspielen und Umspulen.
Alles in Allem ne Fleißaufgabe, die sich lohnen kann. Jedenfalls mehr als bei irgendeiner einmotorigen Dreikopf ala 4000DS. Der Aufnahme-Wiedergabe-Frequenzgang ist für ne Maschine dieser Klasse exzeptionell.
Themen: 74
Thanks Given: 64
Bisschen was habe ich ja noch gemacht. Die zwei langen Schiebeschlter auf der Platine gereinigt. Kondensatoren gecheckt. Für die Motoren sind je ein Anlaufkondensator zuständig. Ähnlich wie in einer A77. Die Köpfe müssten auf jeden Fall justiert werden. Sie sieht ja schon gut aus, aber lohnt das für diese Maschine?
Frank
Hallo Frank,
nein! das lohnt überhaupt nicht!
Aus pekuniärer Sicht ein absolutes Verlustgeschäft. So ist es. Sofort entsorgen, weg damit auf den Wertstoffhof.
Aber:
Ist es dein Projekt?
Willst Du wissen , ob du es kannst?
Willst Du wissen, wie sie klingen könnte?
Willst Du wissen, wie toll sie aussehen könnte?
Hast Du es drauf?
Ist das dein Ding?
Machst Du es fertig, auch wenn es schwierig wird?
Wenn du diese Fragen mit ja beantwortest, solltest Du einfach weitermachen! Dann lohnt sich das in jedem Fall!
Du hast es angefangen! Fang jetzt nicht an zu heulen!!
Zu diesem Zweck sind wir doch hier, oder? ( Old Fidelity) Hängt das denn jetzt neuerdings an dem Wert der Maschine?
Frei lt. Ghostbusters : "Mann, die Ausrüstung ist aber schwer!"
Fragende Grüße
Günter
• JumAC
Themen: 48
Thanks Given: 252
19.08.2018, 23:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2018, 23:11 von joachim.)
(23.07.2018, 21:00)scope schrieb: Ich habe damals einige dieser X201-D Köpfe eingeläppt. Damit der Reversebetrieb in beide Richtungen gut funktioniert, muss der Spiegel "kantenfrei" sein. Das klappt ganz gut, wenn man es richtig macht.
Hallo Scope,
nicht das Du mich falsch verstehst, aber wie hast Du mit Bordmitteln die Köpfe geläppt?
Wenn Du allerdings zugriff auf Industriemaschinen hast würde sich das selbst erklären.
Ich schaffe das läppen mit meinen Maschinen jedenfalls nicht. Die Toleranz meines Equipments ist einfach zu groß um Bereich von Mikrometern zu arbeiten.
Praxisbezogen schaffe ich den Bereich von 1 - 2 Hunderstel. Aber auch nur dann wenn alle Parameter passen.
Joachim S
Themen: 74
Thanks Given: 64
20.08.2018, 07:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2018, 07:17 von Nobody.)
Mal eine blöde Frage, was heißt läppen?
Guten Start in die Woche.
Frank
Themen: 14
Thanks Received: 2.063 in 327 posts
Thanks Given: 740
(20.08.2018, 07:15)Nobody schrieb: Mal eine blöde Frage, was heißt läppen?
Frank
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ppen
Themen: 74
Thanks Given: 64
Alles klar, Danke Holger.
Mal zu den Fragen von Günter:
Ist es dein Projekt? Ja
Willst Du wissen , ob du es kannst? Ja
Willst Du wissen, wie sie klingen könnte? Ja klar
Willst Du wissen, wie toll sie aussehen könnte? Das sehe ich ja schon
Hast Du es drauf? Das ist hier die Frage
Ist das dein Ding? Ja
Machst Du es fertig, auch wenn es schwierig wird? Ja klar
Offen gestanden, bin ich seit gestern ins grübeln gekommen., ob ich mich dem Teil nicht doch nochmal widmen sollte. Dann muss ich aber das Angebot ais eBay entfernen.
Marco der gestern seinen HS 152 bei mir abgeholt hat meinte auch, dass die echt schnuckelig ist.
Frank
2 Mitglieder sagen Danke an Nobody für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Nobody für diesen Beitrag
• , 0300_infanterie
Themen: 14
Thanks Given: 4.991
sie sieht doch nett aus
Gruß Ulf
Also, dann ist die Sache klar!
Hau rein!
Themen: 164
Thanks Given: 27.785
Die von Frank ist sogar richtig schick, im gut erhaltenen Holzgehäuse inkl. Holzfrontdeckel. Hat mir gut gefallen!
Themen: 104
Thanks Given: 1.559
Ich hab die 200 in ebendemselben Zustand.. Die geb ich nicht her.
Themen: 74
Thanks Given: 64
Also gut Jungs, habe die eBay Auktion beendet.
Ran ans Werk.
Melde mich, wenn ich Hilfe benötige.
Hier noch ein paar Bilder des guten Stücks:
Frank
Themen: 74
Thanks Given: 64
Ein Frage zum Läppen,
der Kopf muss danach spiegelglatt sein? Das heißt die Kanten die durch den Einschliff des Bandes vorhanden sind müssen weg sein?
Frank
Themen: 74
Thanks Given: 64
Hier noch mal eingezeichnet was ich meine. Falls das nicht korrekt ist und der Einschliff bleiben muss, wie bekomme ich den Kopf aus dem Gehäuse?
Ich frage lieber, bevor ich den Kopf ganz schrotte.
Frank
Die X-201 von Wernsen (ST3026) ist noch hier - wenn Du magst, kann ich Dir die Tonköpfe zuschicken.
