Themen: 94
Thanks Received: 1.014 in 161 posts
Thanks Given: 14.329
16.05.2012, 15:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012, 15:52 von leberwurst.)
moin moin alle zusammen,
dank eurer hilfe läuft das gute stück jetzt bestens. nun habe ich durch das schrauben blut geleckt.
alle drei drehpotis sind schon seit jahren nicht mehr in ordnung (überdrehen).
auch die würde ich gerne reparieren, nun meine frage an euch:
ist das schwierig?
wäre ein austausch besser?
wenn ja, wo kriege ich die potis?
gibt es in hannover jemanden der helfen kann, oder der die reparatur/ggf.austausch günstig macht?
ihr seht, ich habe mich mit dem bastlervirus angesteckt und ihr seit schuld (spaß).
ich weiß mein schätzchen wird nicht neu, aber "so gut wie" ist mein ziel.
dank im voraus an alle die antworten.
dirk
Themen: 80
Thanks Received: 10.699 in 4.288 posts
Thanks Given: 5.742
16.05.2012, 17:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012, 17:08 von Gorm.)
Kenne das Gerät leider nicht, aber schreib mal bitte die Bezeichnung der Potis, also möglichst Hersteller, Widerstand, Kennlinienform, Achsendurchmesser, Achsenlänge, Besonderheiten etc. Ein Bild wäre hilfreich.
Potis haben die meisten Beuelementehändler, z.B. auch C. in H. Ist nur die Frage, ob die gesuchten. Einfach mal im Netz suchen. Gibt im Forum auch ein Verzeichnis von Bauelementelieferanten. Sollte es keinen passen Ersatz geben , was ich nicht glaube, bleibt nur zu versuchen, die Teile aufzumachen und den Anschlag wieder herzustellen. Ob das gelingt, hängt u.a. von der Bauform und der Art des Schadens ab.
Wenn Dir da keiner besser helfen kann, können wir das gemeinsam versuchen, wohne am südlichen Rand von H.
• leberwurst
Themen: 94
holl05
danke für die schnelle antwort, so sehen die dinger aus:
technische daten muss ich noch raus suchen, kommen dann nach.
dirk
Themen: 40
Thanks Given: 980
16.05.2012, 17:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2012, 18:12 von fmmech_24.)
das sind stacked Potentiometer..(interessant, denn laut deinem Bild ist das linke keines, nur ein schnödes Tandem..original?)
Lin/Log kann ich dir laut SM leider nicht sagen.
mfg, Francisco..
2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an fmmech_24 für diesen Beitrag
• Gorm, leberwurst
Themen: 80
Thanks Given: 5.742
könnte der Buchstabe in den Klammern nach dem Widerstandswert die Linearität bezeichnen?
Und hier mögliche
Teilelieferanten
• leberwurst
Themen: 94
fmmech_24
danke für die technischen daten. jetzt kann ich mich auf die suche nach den dingern machen.
das foto habe ich aus dem netz gesaugt - habe keine digitalen photoapperat, bin auch in diesem hobby analog-
holli05
auch hier erstmal ein danke, was die buchstaben bedeuten - keien ahnung, von solchen dingen bi ich völlig unbeleckt -.
danke für den link.
dirk
ist ganz einfach (wie beinahe alles bei den Japanern):
A = linear B= logarithmisch
• Gorm, fmmech_24, leberwurst
Themen: 94
31.05.2012, 12:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012, 13:36 von leberwurst.)
an alle lieben "helferlein"
dank eurer hilfe weiß ich nun das es stacked potentiometer sind und welche werte sie haben.
mit dem wissen und dem bildchen bin ich in hannover zum laden mit dem grossen "c" gegangen um alles zu kaufen. die antwort dort war "hamm wa nich, geht auch nich zu beschaffn". die fa. menzel auf der limmerstr. war sehr viel freundlicher, aber ist sich bis heute noch nicht ganz schlüssig ob eine beschaffung möglich ist.
wo bekomme ich die potis her?
unter welchem suchbegriff muss ich im netz suchen - habe schon wunde augen und finger aber keine passenden anbieter -.
die teile sehen so aus wie die potis in meiner alten fender jaguar; nur die haben viel höhere werte.
ich bin ohne eure aktive mithilfe mal wieder aufgeschmissen. bitte nennt mir doch einen lieferanten für die benötigten potentiometer.
danke im voraus an alle helfer
dirk
Themen: 6
Thanks Received: 458 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
Habe heute eine TC 378 ausm Container gerettet. Falls da was für dich bei ist- kannst du das Teil haben.
MfG Reinhard
1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldAkai für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 94
oldAkai
moin moin,
danke für dein angebot, ist wirklich mehr als nett. was ich dringend brauche sind halt die potis. wenn die aus dem 378 passen ist das prima. hab leider keine ahnung ob es da unterschiede gibt.
nochmals danke
dirk
Themen: 6
Vergleiche die SM oder mach ein Photo. Dann schraub ich das Teil am WE mal auf.
MfG Reinhard
• leberwurst
Themen: 94
oldAkai
photo und auszug aus dem sm sind in in diesem threat
das bild ist nicht aus meinem tape, habe nur eine analog spiegelreflex. das linke poti auf dem bild ist nicht original. siehe auszug aus dem sm.
ich hoffe das hilft dir weiter
dirk
Ich habe sicher auch was passendes in meiner Grabbelkiste - ein funktionsfähiges Teil wie die TC 378 deshalb zu schlachten, fände ich schade.
Am WE kann ich nachsehen, Dirk.
___________________________
Groeten
Frank
• leberwurst
Themen: 94
oldAkai
FRANKIE
danke euch beiden für eure bemühungen.
dirk
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Hallo Dirk,
schau mal was ich gerade gefunden habe: http://www.ebay.de/itm/Ersatzteil-Sony-T...231046990d
Sind zwar für die 366, aber passen sehr wahrscheinlich auch für deine Kleine.
Reinigen müßtest Du dann aber schon selbst.
Gruß Mac
German Vintage HiFi
1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag
• leberwurst
Themen: 94
01.06.2012, 18:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2012, 18:08 von leberwurst.)
hackmac_no_1
danke für deinen tipp,
die habe ich auch schon gesehen. passen aber leider nicht. die potis meiner 399 regeln mit geteilten knöpfen (kanns nicht besser ausdrücken) auf einer achse den rechten und den linken kanal. bei der 366 werden die kanäle mit jeweils einem poti einzeln geregelt.
danke nockmals ihr seid alle meine
dirk
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Tscha sehr schade!
Wäre wohl auch zu einfach gewesen, oder?
Nuja habe auch noch so ein paar Kandidaten zu stehen, wo ich immernoch hoffe mal geeignete Teile zu finden..
Grüße Mac
German Vintage HiFi
• leberwurst
Themen: 6
Scheint wohl nix für dich dabeizusein,
1x 20kohm BX2, "x 20kohm AX2
Irgendwo habe ich mal die Bezeichnung Tandempoti aufgeschnappt.
MfG Reinhard
• leberwurst
Themen: 94
02.06.2012, 07:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2012, 07:34 von leberwurst.)
oldAkai
moin moin,
seeeeeehr schade. danke nochmals für deine mühe und dein großherziges angebot.
ich muss es einmal los werden: das ist hier ein gaaaanz tolles forum, so viel freundlichkeit und hilfsbereitschaft habe ich in anderen foren noch nicht erlebt.
ich geb die hoffnung meine tc 399 wieder "fast wie neu" auferstehen zu lassen, nicht auf.
vieleicht kennt ja von euch einer lieferanten an die ich mich bzgl. der potis wenden kann. oder eine der vielen "geraffelkisten" enthält die schätzchen die ich brauche.
danke an alle
dirk
Hallo Dirk,
gib´mir bitte per PN deine Adresse, dann schicke ich dir die drei Regler zu - ich habe jetzt alles beisammen.
Groeten
Frank
• leberwurst
Themen: 164
Thanks Given: 27.785
... dann gibt´s aber auch mal Bilder vom Komplett-Geraffel, ja?
Themen: 94
05.06.2012, 05:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2012, 05:05 von leberwurst.)
FRANKIE
danke für alles, habe dir eine pn geschickt.
0300_infanterie
stelle gerne bilder ein, habe nur keine digitale kamera - bin auch da analog -, rede aber mit meinen kindern. wenn sie willig sind gibts bestimmt auch bald bilder!
bist du beim bund???? oder woher der name? wenn ja , kameradschaftliche grüsse. ehemals 6./720 bewaffneter schülerlotse.
grüsse an alle
dirk
Themen: 164
... korrekt ... daher der Nick ... "Grüner" ... aber bei der "Konkurrenz"
Themen: 94
FRANKIE
moin moin,
heute um 12.30 uhr sind die potis angekommen!!!!!!!!!!
danke nochmals, das angebot steht noch, was sind schon 600 km.
an alle
das mit den bildern über den einbau wird noch etwas dauern. kamera ist schon da (den kindern sei dank), leider hattte ich vor knapp einer woche einen fahrradunfall. bin ziemlich zerschunden, wenns etwas besser geht beginnt der einbau. habt bitte noch etwas geduld.
gruß
dirk
1 Mitglied sagt Danke an leberwurst für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an leberwurst für diesen Beitrag
• oldAkai
Themen: 94
FRANKIE
0300_infanterie
moin moin,
bin leider noch immer krank (wunden haben angefangen zu eitern) die aus und einlöt aktion ist erstmal auf die lange bank geschoben. so wie ich wieder auf dem damm bin gehts los und fotos werden auch eingestellt.
gruß
dirk
