Themen: 31
Thanks Received: 817 in 217 posts
Thanks Given: 21
24.05.2012, 12:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2012, 12:33 von Sisko.)
Hi Leutz,
es wird nicht's aufregendes, nur mein SUB wird neu aufgebaut.
Der jetzige wurde damals mit Echtholz gebaut, was nun schon anfängt zu reißen und der 28'er Monacor Tieftöner hat glaube ich auch schon seine besten Tage überstanden!
Mein neues Chassis (Mivoc AW-3000) ist heute angekommen:
Auch ein ganz schöner Brummer.
Und Aussehen soll das ganze dann ~ so:
Halt nur einer davon, für zwei ist mein Wohnzimmer zu klein und das muss auch nicht sein!
Der Sisko
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Da bin ich aber mal gespannt. Ich brauch auch noch was für unten rum.
Bitte beachten Sie!
Themen: 31
Thanks Given: 21
(24.05.2012, 12:39)rappelbums schrieb: Da bin ich aber mal gespannt. Ich brauch auch noch was für unten rum.
Alco ich kann das Mivoc Chassis nur empfehlen, es ist preiswert und super gut verarbeitet, dazu die passende SUB-Endstufe... klick und Du kommst auf ca. 200€ incl. MDF.
Themen: 40
Thanks Given: 980
24.05.2012, 13:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2012, 13:10 von fmmech_24.)
..für untenrum? (PettyCoat??)
Das könnte IMHO in die richtige Richtung gehen: http://www.thomann.de/de/ld_systems_sub_88_a.htm..(für 175Tacken nüscht verkehrt)
mfg, Francisco..
Ich habe das gleiche Chassis und finde es nicht nur zu diesem Preis absolut Topp von der Materialqualität.
Hier http://www.lautsprechershop.de/index_hif...woofer.htm kannst Du nachsehen, wie ich damit einen Sub gebaut habe.
Du musst auf Mivoc Subwoofer gehen, dort "alle Subwoofer" anklicken und dann auf den AWM12 klicken. Hier findest Du dann meinen Bericht.
Klanglich bin ich absolut zufrieden, das Ding macht satten Druck und geht dermaßen tief in den Keller, dass es eine wahre Freude ist.
Viel Erfolg wünscht Dir aus Bärlin der
Themen: 52
Thanks Received: 2.437 in 1.089 posts
Thanks Given: 208
(24.05.2012, 13:09)fmmech_24 schrieb: ..für untenrum? (PettyCoat??)
Sieht aber schei..... aus
Themen: 31
Thanks Given: 21
Sehr schöner SUB "Peter", mal sehen wie meiner im Endeffekt aussieht!
Themen: 31
Thanks Given: 21
25.05.2012, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2012, 18:52 von Sisko.)
Sooo...ein Kompromiss mußte her, da ich es einfach zeitlich im Moment nicht schaffe, ein komplett neues Gehäuse zu Fertigen!
Also wird das alte einfach weiter benutzt und komplett aufgehübscht!
Da ich ja statt des alten DownFire auf jeden Fall einen FrontFire haben möchte, habe ich mir heute erst mal im Baumarkt 2 2,1cm MDF Platten zuschneiden lassen, einmal für die neue Front und dann musste ja auch das alte Loch unten zugemacht werden.
Im Prinziep, kommen über die schon rissigen Stellen im Echtholz einfach die MDF Platten, das macht das Gehäuse nochmals Steifer; schwerer und resonanzärmer.
Also geschraubt und geklebt dann gespachtelt.
Morgen kommt noch eine zusätzliche kleine Versteifung unten rein und dann wird wie wild geschliffen und lackiert!
Da ich leider noch keine Oberfräse habe, konnte ich natürlich auch keinen Senkkranz für das Chassis machen, aber es ist ja nicht so, das man keine Ideen hat, kommt einfach später noch eine dünne 1cm MDF Platte mit den gleich Frontmaßen und einem Lochkreis 1mm mehr als das Außenmaß vom Chassis oben drauf...schon passt das wieder, aber das ein anderes mal!
Der Sisko
1 Mitglied sagt Danke an Sisko für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Sisko für diesen Beitrag
• Cpt. Mac
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Hallo Sisko,
sieht viel versprechend aus, halt uns auf dem Laufenden!
MFG
German Vintage HiFi
Themen: 31
Thanks Given: 21
So, untere Versteifung ist auch drin:
So sieht er von unten aus, da kommen dann wieder die Füsse in die Ecken:
Und die erste Schicht Lack ist auch drauf!
Morgen kommt die zweite und letzte Schicht Lack drauf, dann darf er in Ruhe Trocknen und dann gehts Montag wieder an den Zusammenbau.
Der Sisko
Themen: 31
Thanks Given: 21
28.05.2012, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2012, 14:11 von Sisko.)
Sooo...es ist geschafft...
Verstärker ist drin, BR-Rohr auch:
Dann wieder ordentlich Füllstoff rein:
Und das Chassis drauf:
Fertig ist der Monster-Monolit!
Jetzt wird er erst mal ein wenig eingespielt...bin gespannt...
Der Sisko
Themen: 115
Thanks Received: 14.453 in 5.697 posts
Thanks Given: 17.363
klasse gemacht
Grüsse aus München
Themen: 6
Thanks Received: 458 in 187 posts
Thanks Given: 10.737
Ist ja ein riesen Teil- mal zum Fenster gehen- nix zu hören, kann der auch Laut? Tolle Arbeit
MfG Reinhard
Sieht doch gut aus Sisko ![Thumbsup Thumbsup](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/Smileys/thumbsup.gif) , bin gespannt, ob er Dir auch klanglich gefällt.
Aber bei den Boxen im Hintergrund brauchst Du den doch eigentlich nicht...
Themen: 31
Thanks Given: 21
Danke Jungs!
Ja, wie es aussieht, ist nun der Aktiv AMP etwas zu schwach um den 30'er richtig in Wallung zu bringen,
also steht demnächst noch ein kleines Update an!
"pebrom", für 6.1 ist ein SUB schon wichtig, der trägt ja genau wie die Rear's halt zum Effekt bei, wenn z.B. auch kein Center da wäre, würde immer etwas an Effekt fehlen, zur reinen Stereo-Musik nehme ich nur im Stereo Betrieb meine Visaton Front's.
Themen: 40
Thanks Given: 980
..jepp..
Die kleine Mehrwege-Box im dunklem Holzkleid, selbstgebaut??
mfg, Francisco..
Themen: 31
Thanks Given: 21
28.05.2012, 20:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2012, 20:45 von Sisko.)
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Klasse Arbeit Sisko, der Woofer sieht so aus, als könne der ordentlich was raushauen! ![Thumbsup Thumbsup](https://old-fidelity-forum.de/images/smilies/Smileys/thumbsup.gif)
Zum Glück habe ich ja meinen Jamo Sub, sonst würde ich mich nu wohl auch an`s basteln machen.
Weiter so
German Vintage HiFi
