Rauschen beim Umschalten des Senders
Hallo
Vielleicht ist der Titel irreführend. Folgender Sachverhalt. Ich habe meinen Scott Receiver als Verstärker für meinen Fernsehr angeschlossen. Der Anschlus erfolgt über ein Optisches Kabel und einen Wandler auf den Aux Eingang des Receivers. Und kommt vom Audioausgang des Satreceivers. Wenn ich jetzt zappe habe ich beim Senderwechsel ein helles Rauschen und zwar solange bis der neue Sender da ist ,sind nur 1 oder 2 Sekunden. Es hängt mit der eingestellten Lautstärke des Receivers zusammen. Wenn ich den Receiver ganz leise drehe ist es weg. Ich kann zwar die Lautstärke über den Sat Receiver regeln, aber wenn ich so leise am Scott drehe dass das Rauschen weg ist reicht der Regelweg des Satreceivers für eine schöne satte Lautstärke nicht mehr aus. Muss ich jetzt mit dem Rauschen leben oder gibt es da einen Trick. Ich will keinen AV Receiver mehr.
Lutz
Hi!
Ich nehme an, im Ton des Fernsehers gibt es das Rauschen nicht? Der Receiver wird ja für die Zeit des Senderwechsels stumm schalten.
Kannst Du den Ton nicht woanders abgreifen, z.B. analoger Ausgang am Receiver oder Fernseher?
Best: Detsi
Brick Des Foristen kleine Helferlein Mosbach 1 1.300 13.03.2024, 20:09
Letzter Beitrag: UriahHeep
Music Auf der Suche nach dem Tuner des Forums rappelbums 388 127.470 27.02.2024, 18:03
  Hilfe beim Preisvorschlag el_torbo 3 1.629 07.11.2022, 09:08
  Neulich beim "Ausphasen" Disco 3 1.415 30.11.2021, 19:24
Letzter Beitrag: wardenclyffe
  Vorstellung des Avalon Acoustics Osiris Lautsprecher Systems shakti 54 9.681 23.07.2020, 16:55
Letzter Beitrag: cola
  Auf der Suche nach dem seltensten Tuner des Forums... nice2hear 90 32.146 06.08.2019, 13:53
Letzter Beitrag: Dude
