Themen: 3
Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 0
28.04.2009, 18:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009, 18:26 von wwoody.)
Mal eine Frage an die Runde ...
Hab' hier einen Akai CD-73 CD-Player mit dem KSS-151A Laser Pickup.
Leider liest der Player nicht alle CDs ... Gebrannte gar nicht und Original-CDs auch nicht alle.
Irgend eine Idee was ich machen könnte? Nachjustieren?
Das Pickup gibt es offenbar nicht mehr bzw. war ich bis jetzt nicht in der Lage es irgendwo zu finden.
--- edit ---
Gereinigt (auch die Linse) habe ich bereits alles und den Schlitten habe ich auch bereits eingefettet.
Gruß, wwoody
Stormbringer667
Unregistered
Moin Ranko!
Mich dünkt, der Akai ist schon ein paar Jährchen zu alt, um mit CD-R umzugehen oder er ist, was die Rohlinge und Brenngeschwindigkeit angeht, doch zu wählerisch. Was Original-CD´s angeht, würde ich mal versuchen, herauszufinden, ob sie kopiergeschützt sind.
Ich weiß nicht, wie nun das Innenleben des Akai aussieht, aber ich vermute, daß es sich dabei weitestgehend um Yamaha-Technik handelt. Und dann ist das Verhalten ziemlich normal. Sind halt nicht mehr die Jüngsten.
Themen: 3
Thanks Given: 0
Soweit ich es herausfinden konnte, ist sowohl das Laufwerk wie das Laser Pickup von Sony ...
Was meinst Du mit Brenngeschwindigkeit? Soll ich die CDs nur mit 1x oder 2x brennen?
Gruß, wwoody
Themen: 83
Thanks Received: 17.368 in 9.755 posts
Thanks Given: 1.470
Das Ding war auch schon mal hier, er kann keine Gebrannten. Mit Originalen hatte ich allerdings keine Probleme, aber ich besitze auch keine Un-CDs.
Stormbringer667
Unregistered
(28.04.2009, 18:53)wwoody schrieb: Soll ich die CDs nur mit 1x oder 2x brennen?
Wenn dein Brenner das noch kann, probier es ruhig mal aus.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
8x sollte noch gehen, 1x ist nicht notwendig.
Stormbringer667
Unregistered
(28.04.2009, 19:01)andisharp schrieb: 8x sollte noch gehen, 1x ist nicht notwendig.
Könnte trotzdem knapp werden. Ich brenn mit max. 4x. Und selbst da haben meine älteren Player Probleme.
Themen: 3
Thanks Given: 0
Ich probiere es mal mit 8x. Weniger kann der Brenner oder die Software nicht.
Gruß, wwoody
Versuchs mal mit Rohlingen mit schwarzer Reflexionsschicht... die hier zum Beispiel: https://www.disc4you.com/-CD-R-80-INTENS...-22-0-0-0/
Hat sich bei älteren Playern bewährt.. 8x gebrannt laufen die zum Teil auch in Playern die vorher noch nie ne Selbstgebrannte gelesen haben.
Stormbringer667
Unregistered
Von den schwatten werde ich mir wohl auch mal welche bsorgen. Mal schauen wie Yamaha und Carver damit zurechtkommen.
Themen: 3
Thanks Given: 0
28.04.2009, 19:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009, 19:41 von wwoody.)
8x geht. Man das wird eine Arbeit ... Ich habe CDs ohne Ende.
Hier sind zwei Schnappschüsse von der Kollektion (noch nicht ganz gereinigt):
Sonst sind die Geräte alle in einem TOP Zustand.
Gruß, wwoody
Themen: 3
Thanks Given: 0
Hab' noch einen Akai AM-73 hier, ist aber schon verkauft.
Gruß, wwoody
Stormbringer667
Unregistered
(28.04.2009, 19:39)wwoody schrieb: 8x geht. Man das wird eine Arbeit ... Ich habe CDs ohne Ende.
Freu dich lieber nicht zu früh. Kann sein, daß er die morgen schon nicht mehr mag. Wünsche dir aber trotzdem viel Glück dabei.
Themen: 155
Thanks Received: 10.003 in 2.810 posts
Thanks Given: 1.756
Schwarz ist scheinbar wieder im kommen!
Ich finde auch fast wieder gefallen.
Diese schwarzen Rohlinge koennten wirklich was bringen.
Ich hab letztens mal ne 50er Spindel mitgenommen (auch Intenso),
da kann ich fast jeden zweiten wegschmeissen. Die Reflexionsschicht
ist auch nur hauchduenn, man kann durch die Rohlinge durschauen.
Seltsamerweise, wirds bei langsamer Brenngeschindigkeit noch schlechter.
4fach kann ich gleich wegschmeissen.
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 3
Thanks Given: 0
28.04.2009, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.04.2009, 19:59 von wwoody.)
(28.04.2009, 19:50)Friedensreich schrieb: Schwarz ist scheinbar wieder im kommen!
Die "Reference Master"-Geräte von Akai sehen auch wirklich super aus. Ich hatte das Glück dass alle Geräte wirklich sehr gut erhalten sind und ohne jegliche Beschädigung sind. Etwas Staub und Rauch, sonst alles OK.
Es fehlen mir nur die Holz-Seitenteile für den GX-75 ... Die Fernbedienung habe ich schon.
Hat jemand zufällig die Teile von einem defektem GX-95 wo liegen?
Wenn alle gereinigt sind, stelle ich noch schöne Fotos online.
Ich werde mal einige CDs versuchen die ich so am häufigsten höre. Mal sehen ...
Gruß, wwoody
Stormbringer667
Unregistered
(28.04.2009, 19:50)Friedensreich schrieb: Seltsamerweise, wirds bei langsamer Brenngeschindigkeit noch schlechter.
Das sind sie wohl nicht besonders hitzebeständig. Denn je länger der Rohling im Brenner liegt, desto mehr bekommt er von der entstehenden Wärme ab. Intenso kaufen ihre Rohlinge übrigens auch nur beim billigsten Anbieter ein und labeln sie dann um.
Ömm... Intenso war nur ein Beispiel für schwarze Rohlinge auf die schnelle.. da in den Dingern alles mögliche drin sein kann (Intenso labelt nur) ist das großes Glückspiel. Spindelware sollte man da lieber meiden..
Meine letzten Schwarzen waren "Traxdata 40x Black Bottom" (produziert von Ricoh/Ritek).. sehr gut verarbeitet mit abgerundeten Kanten, Ausfälle oder Rumgezicke gabs da nicht.. Langzeitstabilität muß sich noch zeigen.
Scheints in Deutschland momentan nicht zu geben.. in Großbritannien allerdings schon. Dank aktuellem Kurs und akzeptablen Versandkosten isses sogar eher günstiger als in Deutschland (26,50 Euro für 100 Stück inkl. Versand).
Themen: 3
Thanks Given: 0
29.04.2009, 07:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2009, 07:35 von wwoody.)
Die hier sehen gut aus: http://www.cdrohlinge24.de/verbatimcdrvi...-5306.html
Der Preis ist aber eine Frechheit ...
Bisweilen funktionieren alle gebrannten CDs, sofern sie mit 8x gebrannt wurden. Sie werden auch sofort erkannt und ohne Probleme bis zum Ende abgespielt. Damit kann ich leben.
Gruß, wwoody
Die Verbatims sind sehr gut.. Brennseite aber nicht schwarz. 60ct pro Rohling ist relativ normal für die Dinger.. die gibts nur in den Staaten (und sicherlich auch in Asien) günstiger.. da gibts die auch als 100er Spindel.
Hab noch 5 Stück von denen übrig..
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Die Verbatim find ich auch klasse. Ich hab sie eigentlich nur zum Verschenken
benutzt.
Hier spart man ein paar Cent.
http://cgi.ebay.de/50-Verbatim-CD-R-Viny...1|240:1318
Glück auf!
Jörg
(o -)
Themen: 3
Thanks Given: 0
(29.04.2009, 08:57)Friedensreich schrieb: Die Verbatim find ich auch klasse. Ich hab sie eigentlich nur zum Verschenken
benutzt.
Ja, das ist schon besser.
Gruß, wwoody
benutzt.
Und ich hab meine geschenkt bekommen..
Themen: 155
Thanks Given: 1.756
Die Vinyl-Optik gibts ja auch noch von anderen Firmen (Emtec, Xlayer....)
Die hier sind "richtig guenstig" - kenn ich aber nicht
http://cgi.ebay.de/100-CD-R-Rohlinge-80-...1|240:1318
Und die finde ich auch ganz witzig:
http://cgi.ebay.de/25-Maxmax-VINYL-GOLD-...1|240:1318
Glück auf!
Jörg
(o -)
(29.04.2009, 09:33)Friedensreich schrieb: Die Vinyl-Optik gibts ja auch noch von anderen Firmen (Emtec, Xlayer....)
Aber nicht wundern wenn wieder sowas ankommt..
(28.04.2009, 19:50)Friedensreich schrieb: da kann ich fast jeden zweiten wegschmeissen. Die Reflexionsschicht
