AKAI CD 73 - Fragen
Hallo zusammen ,
Hab die Fragen zu dem CDP bereits in einem anderen Thread gestellt, aber vielleicht sind diese dort untergegangen.
Also hier nochmal. Hoffe ihr könnt mir helfen.
1. Wo kann man Ersatz-Riemen beziehen?
Es gibt ein Angebot in der Bucht, allerdings zu einem sehr stolzen Preis.
2. Hat jemand das User Manuel als pdf?
Danke vorab und Grüße
Jean
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Kauf Dir so etwas Link meistens passt was mehr oder weniger. Die tun es auch....
Besten Dank für den Tipp
So ... die neuen Riemen sind verbaut und laufen einwandfrei. Ich hatte erst Bedenken, da die "originalen" deutlich breiter und dicker sind. Nun vermute ich aber, dass diese nicht die ursprünglichen sind. Egentlich zu breit sind und deswegen auch nicht den ausreichenden Gripp haben.
Fazit für den Moment: 2€ gut investiertes Geld und jede Menge Ersatzriemen [emoji4][Bild: b70e275e1d5c53314b5c0ade0a99421e.jpg][Bild: c2e0abbe0e18bcacd66ff567acd24375.jpg][Bild: 1e1354bb553746ec018dab041c4b2396.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Lulabue für diesen Beitrag:
Danke fürs Feedback, gut das der Tipp gepasst hat.
So ... erneuter Statusbericht:
Die China-Gummies sind leider zu schwach.
Nach ein paar Stunden Standzeit fehlt erstmal der Grip und das Laufwerk fährt nur sehr zögerlich aus.
Denke, letzlich sind die Gummis mit 1mm Stärke zu dünn. Die Originalen hatten eine Stärke von 2mm.
Sowas wird's das wohl auch wieder sein müssen für die notwendige Haftreibung.
Gemessen habe ich einen Durchmesser von 95mm und 74mm.
Frage an die Experten: Welchen Durchmesser sollten die neuen Antriebsriemen haben?
Zieht man so 4-5mm ab? Gehe davon aus, dass sich diese über die Jahre auch etwas längen.
Bestellen möchte ich hier : https://www.safferthal.de/index.php
Sieht nach nachvollziehbaren Preisen aus.
Viele Grüße Jean
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Lieber bei Marrs bestellen - die liefern wohl die besten Riemen
Könnten uns zusammentun, um Porto zu sparen
  • Lulabue
Mal 2 Gummis probiert anstatt nur 1 ?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an emanreztuneB für diesen Beitrag:
  • Lulabue
Danke fürs Feedback ...
Zwei Riemen könnten temporär funktionieren.
Glaube aber nicht so recht, dass das eine langfristige Lösung ist.
Riemen in den USA bestellen würde ich gerne vermeiden.
Dann lieber über die Bucht.
Habt ihr das mitbekommen?
Gestern ist in der Bucht ein CD93 für 1300€ weggegangen [emoji44]. Irre, oder ?
Diese Woche habe ich nun in den sauren Apfel gebissen und 20€ in passende Riemen von einem EBay Anbieter investiert. Frei nach dem Motto: wer billig kauft, kauft 2 mal.
Aber ... diese passen nun und die Lade verfährt wieder so wie sie soll [emoji4]
Was ich mir nicht erklären kann ist, warum drei Riemen geliefert wurden. Ich kann beim CD73 nur zwei ausmachen. Ist der CD93 hier anders aufgebaut?[Bild: 52b2c386fb2451149e05e0bb9c558bc1.jpg][Bild: f28d839456d882ee2b7bfb43512664f1.jpg][Bild: a9b77e41ab7fc4eb9faf013bc7f3a388.jpg]
  Zwei kurze Fragen KX-7030 Kenwood ted_am_see 17 4.844 18.01.2023, 13:53
Letzter Beitrag: System-64
  transcriptor hydraulic reference turntable - Reparaturbericht und Fragen timundstruppi 61 15.854 11.05.2022, 23:01
Question Grundig Mini Serie - Fragen über Fragen! stereosound 24 8.055 12.03.2022, 18:11
Letzter Beitrag: spitzenwitz
  Fragen zu Kappenrascheln ? P.Voice 20 5.077 05.11.2021, 20:30
Letzter Beitrag: ge666
  Fragen zur Motorola Power-Base Silomin 2 1.651 09.10.2021, 23:39
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Technische Fragen und deren Lösungen Svennibenni 132 35.811 01.06.2021, 15:53
