Themen: 19
Thanks Received: 5.972 in 2.817 posts
Thanks Given: 29.150
07.06.2012, 14:54
Hallo Gemeinde,
ich muss auch mal nerven.
Mein T+A Tape mit Schubladenlaufwerk zickt. Die Schublade fährt ordnungsgemäß ein und aus, legt man ein Tape ein, wird dieses aber nur ab und zu angenommen und abgespielt bzw. gespult. Meistens sagt das Display "NO TAPE" oder "METAL", obwohl ein Chromcassette eingelegt ist und danach tut sich nix.
Im Internetz findet man wenig bis gar nichts über das Gerät, von einem Service-Manual ganz zu schweigen. Da ich stark annehme, dass (mindestens) das Laufwerk von T+A zugekauft wurde.
Nun erhoffe ich mir von den hier versammelten Geraffelkings den einen oder anderen Hinweis, was für ein Laufwerk verbaut sein könnte. Wenn ich mich recht erinnere, gab es außer von Braun bzw. a/d/s noch von Marantz Schubladen-Tapes.
Für Tipps und Erfahrungen wäre ich Euch dankbar. Fotos könnte ich bei Bedarf einstellen.
Merci und grüezi
Themen: 39
Thanks Received: 2.863 in 1.325 posts
Thanks Given: 2.517
Da sind microschalter drin die gereinigt werden muessen.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 19
Danke für den Tipp
Ich nehme an, Du meinst die beiden, die jeweils am Ende der rot/weißen Kabel hängen?
Dann müsste ich ja das Laufwerk ausbauen und die Schaltergehäuse öffnen ... au weia ...
Themen: 39
Thanks Given: 2.517
Ja genau und die Tapeerkennungsschalter.
Beste Grüße Jianni.
Themen: 12
Thanks Received: 1.962 in 284 posts
Thanks Given: 506
die im Bild gezeigten Microschalter sind für die "Schublade in/out" Erkennung da - wären diese kaputt, würde der Lademotor weiterlaufen wenn die Schublade eine der Endpositionen erreicht hat.
Es geht hier aber offenbar um ne ganz andere Baustelle - nämlich die Bandsortenerkennung sowie die "Cassette drin oder nicht drin"-Erkennung. Dafür gibt es im Laufwerk Microschalter, die meistens (im Fall der Bandsortenerkennung zwangsläufig...) am oberen Rand der eingelegten Cassette angeordnet sind. Ist auf den Bildern leider so nicht zu erkennen, bitte mal Bilder mit ausgefahrener Schublade einstellen...
gruß, audiomatic
Themen: 19
Themen: 12
Thanks Given: 506
... da kommen wir der Sache schon näher:
gruß, audiomatic
Themen: 19
07.06.2012, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2012, 19:48 von Mosbach.)
Aha! Die müssen raus und "geputzt" werden, ja? Die sind aber in einem Gehäuse ...
Vielen Dank!
EDIH sagt gerade, das die Metallzungen freiliegen. Flugs mit Isopropyl drüber - scheint zu klappen
Werde jetzt einen Langzeittest machen ...
Danke Euch nochmals
Themen: 23
Thanks Received: 3.777 in 547 posts
Thanks Given: 1.180
Thomas der Schalter für die Erkennung einer Cassette, wird mit der Wippe über der Schublade gesteuert (Bild2). Der Mikroschalter hat auch ein rot/weißes Kabel. Oder gibt es noch einen Schalter in der rechten Ecke? Die 3 Schalter auf dem Foto sind von links, Aufnahme, Chrom, Metall. Die Schalter für den Bandtyp können nicht der Fehler sein. Bei eingelegter Chromcassette ist der Schalter für Metall in Aus-Stellung. Das Deck zeigt aber "METAL" an .
Hat der Chrom-Schalter Kontaktprobleme müßte das Deck "NORMAL" anzeigen. Überprüf mal den Schalter an der Wippe.
VG Ralf
Themen: 19
Hallo Ralf, meinst Du mit "Wippe" das blanke Metall über dem Cassettenfach? Da ist für mich kein (weiterer) Mikroschalter zu sehen.
Von den Schaltern, die Audiomatic rot eingekreist hat, gibt es fünf, zwei davon sind rechts angebracht:
Und jetzt oute ich mich nochmal als Dummi: Diese Schalter berühren doch das Tape am dessen oberer Kante, wie kann da ein Kontakt zustande kommen?
Im Moment verläuft der Funktionstest erfolgreich ...
Danke auch Dir!
Themen: 23
Thanks Given: 1.180
Thomas, der 4.Schalter von links ist für die Erkennung der Cassette. Der 5. ist wieder für die Aufnahme der zweiten Cassettenseite zuständig (Auto-Reverse). Die Schalter berühren nicht das Band.
An der Rückseite einer Cassette befinden sich Kerben die mit den Schaltern abgetastet werden. Neben der Löschlasche ist die Kerbe bei einer Chromcassette und in der Mitte 2 Kerben bei der Metallcassette. Die Normalcassette hat keine Kerben. Da hatte der 4.Schalter wohl Kontaktprobleme. Am blanken Metall (Wippe) befindet sich an der Seite auch ein Schalter mit rot/weißem Kabel.
VG Ralf
Themen: 19
Mensch, bin ich dusslich ... na klar! Auf dem schmalen Rücken, oben die Kerben für automatische Bandsortenerkennung ... und der Löschschutz ... Habe fast nur Chromtapes, habe da nie drauf geachtet.
Vielen Dank, Ralf!
Themen: 19
So, ich muss das Thema nochmal hoch holen.
Die Schalter habe ich mit T6 gereinigt; aber das Tape wird nach wie vor nur ab und zu erkannt und abgespielt.
Sollte das Laufwerk mal raus zur Justage?
Für weiter Tipps sage ich schon mal dankesehr!
Themen: 12
Thanks Given: 506
mit eingefahrenem Schacht, aber ohne eingelegte Cassette sollte es möglich sein, die Schalter manuell zu betätigen und darüber herauszufinden, ob sie nach der Reinigung zuverlässig schalten oder nicht.
Laufwerk würde ich auf erstmal auf keinen Fall ausbauen. Manchmal kann es hilfreich sein, die Schalter vorsichtig "nach vorne" (in Richtung Cassette hin) zu biegen (seeeehr sanft und vorsichtig ), um damit etwas mehr "Vorspannung" zu erzeugen und zu erreichen, dass der Schaltpunkt zuverlässiger erreicht wird - nach meinen Erfahrungen sind die Schalter manchmal etwas "ausgeleiert" resp. verbogen.
gruß, audiomatic
Themen: 19
Dankeschön, das werde ich mal testen!
Themen: 19
So, wollte noch mal 'rückmelden, dass es jetzt wohl läuft. Hoffentlich bleibt es dabei ...
Vielen Dank nochmals an alle, die mir geholfen haben!
Themen: 66
Thanks Given: 7.249
Woran lag`s denn nuu?
Denke da mein Braun Tape, man weiß ja nie.
German Vintage HiFi
Themen: 19
Keine Ahnung, habe gereinigt und die Schalterchen etwas nach vorne gebogen.
