Themen: 98
908 in 206 posts
Thanks Given: 120
vielleicht kennt sich hier jemand mit der Endstufe aus?
Könnte eine sixteen bekommen, allerdings mit 110 Volt.
Kann man die Endstufe auf 220 Volt umstellen? Weiß das jemand?
Viele Geräte aus den USA kann man ja meist relativ leicht durch Umlöten
am Trafo auf 220 Volt einstellen, aber geht das auch bei der 16?
Liebe Grüße
Themen: 148
3.264 in 590 posts
Thanks Given: 1.391
Es wurden da anscheinend amerikanische und welche mit Multivoltage gebaut. Wenn es eine amerikanische ist kann man leider nichts umlöten.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag
• Livingvinyl
Themen: 98
908 in 206 posts
Thanks Given: 120
Habe gerade noch ein Foto der Rückseite bekommen, nachdem da 100/110 V und 200/220 V, 50/60 Hz
drauf steht, denke ich, dass es wohl umzustellen geht.
Liebe Grüße
Themen: 227
48.067 in 14.069 posts
Thanks Given: 29.792
29.01.2019, 22:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2019, 22:09 von spocintosh.)
Die 16A ist komplett diskret aufgebaut (all-discrete) und hat geringere Verzerrungen, dafür aber auch etwas weniger dynamische Leistung.
Ich hatte beide, die "normale" Sixteen sogar ziemlich lange, würde sie aber heute nicht mehr empfehlen. Sie sind uralt und grundsätzlich ALLE komplett revisionsbedürftig.
Die brachiale Optik kann man natürlich mögen, auch sind sie unglaublich robust. Die meisten der Kisten sind nicht umsonst türmeweise damals in Discotheken zu finden gewesen und haben das auch gut zwei Jahrzehnte gut überlebt.
Aufpassen sollte man, keine ganz frühe zu erwischen, denn die hatte noch keine Schutzschaltung. Kurzanleitung zum Rausfinden : Macht's nach dem Anschalten klick oder nicht ?
• Livingvinyl, winix
Themen: 98
908 in 206 posts
Thanks Given: 120
danke Dir!
Kann man eigentlich äußerlich erkennen, ob 16 oder 16A?
Ich habe noch bei keinem der Geräte das A in der Bezeichnung gesehen.
Liebe Grüße
Themen: 48
405 in 84 posts
Thanks Given: 0
Hallo Thomas,
aüßerlich an dem Gerät ist das nicht ersichtllich, erst im Prospekt und Datenblatt wird es mit einem A oder a erwähnt.
Auf der Frontplatte steht immer nur Citation sixteen, sagen einige HK Kataloge.
Gruß Michael-Otto
1 Mitglied sagt Danke an Michael-Otto für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Michael-Otto für diesen Beitrag
• Livingvinyl
Themen: 140
14.800 in 3.809 posts
Thanks Given: 10.927
30.01.2019, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2019, 12:28 von Kimi.)
Doch, man erkennt sie auch äusserlich. Die normale 16 hat nämlich einen Kippschalter zum Einschalten und die 16 A hat einen Druckschalter.
Edit : Kann aber auch sein, dass die schwarze Version immer den Druckschalter hatte. Zumindest meine 16 A hatte einen.
• Livingvinyl
Themen: 30
1.259 in 432 posts
Thanks Given: 2.594
Themen: 36
2.710 in 674 posts
Thanks Given: 2.159
Dann gibt‘s doch auch noch die H/K Citaion 16 S...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Themen: 227
Kippschalter sind frühe Versionen, Druckschalter spätere...die bei Armin abgebildete ist angesichts der IC-bestückten Treiberschaltung offensichtlich keine A.
