Onkyo a-8690
Hallo miteinander,
als eifriger Leser dieses Forums muss ich mich heute auch mal schreibend melden...:
Ich bin stozer Neubesitzer eines 8690er. Leider tut der aber nicht, was er soll.
Nach dem Einschalten leuchtet weder eine LED, welche mir anzeigt, wie mit dem Signal verfahren wird (Direct, Tone oder Processor), noch meldet sich das LS-Relais. Klar, dass auch "hinten und vorne nix raus kommt".
Woran könnte dies liegen und was kann ich prüfen und tun, damit ich in den Genuß dieses Amps komm?
Mit dem Multimeter und dem Lötkolben kann ich etwas umgehen.
Im voraus herzlichen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Grinser
PS: In einem weiteren Beitrag habe ich Fragen zu einem Yamaha a-960
Wenn ich mich dem anscheinend mittlerweile vorherrschenden Niveau des Forums anpassen würde, wäre die Antwort:
Steck doch mal den Stecker in die Steckdose.
Ansonsten besorge Dir bei z.B. elektrotanya https://elektrotanya.com/onkyo_a-8800_86...nload.html den Schaltplan und messe die Spannungen am Netzteil durch, schaue, ob intern Sicherungen defekt sind oder ob ggf Bauteile/Platinen fehlen.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Der Jo für diesen Beitrag:
  • winix, Grinser, SiggiK, Begleitschaden
Bin dir sehr dankbar, dass du dich dem Niveau nicht anpasst! Hätte nicht gedacht, dass hier jeder, der nicht Elektro studiert hat und dadurch vermeintliche „Hossfragen“ stellt, als Idiot hingestellt wird...
Thx.
Zitat:Bin dir sehr dankbar,
Nichts gegen das, was der Jo dir geschrieben hat, aber .....ganz ehrlich...... Wofür genau dankst du ihm jetzt?
Wenn es wirklich zutreffen sollte, dass du das, was er dort schrieb nicht schon vorher wusstest, dann (und nur dann!!) solltest du erst gar nicht damit anfangen. Drinks
Das hat nichts damit zu tun, dass du kein Ingenieur im Fachbereich bist, und es hat auch nichts mit Idiotie zu tun.
So wie ich es geschrieben habe: Ich habe eine Antwort ohne Unterton erhalten.
Vielleicht wollte ich auch nur bestätigt haben, dass ich nicht so Falsch unterwegs bin...
Gruß, Grinser
Bist Du denn mit der Fehlersuche weiter gekommen?
Wäre ja noch schöner, wenn man um Erlaubis fürs Bedanken fragen soll...
Kotz
Stimmt...!
Bin noch am Yamaha. Vielleicht schaff ich es morgen mal rein zu schauen  Thumbsup
Werde natürlich berichten.
Zitat:Wäre ja noch schöner, wenn man um Erlaubis fürs Bedanken fragen soll...
Da hast du vermutlich etwas gelesen, was dort gar nicht stand.
Zitat:...dem anscheinend mittlerweile vorherrschenden Niveau des Forums
Möchte man das Niveau weiterhin auf einem Spitzenplatz halten, sollte man noch ein paar ausgesprochen hilfreiche Fehlerquellen hinzufügen:
Alle Lötstellen prüfen und nach losen Käbelchen Ausschau halten. Thumbsup Drinks
Danke scope für die hilfreiche Antwort. Hier u.a. zeigt sich das Niveau eines Forums bzw. Users.
Das Netzteil liefert die im Schaltplan angegebenen Spannungen. Am Prüfpunkt für den Ruhestrom habe ich auf einer Seite nichts. Also scheint wohl was mit einer Seite der Endstufe nicht zu stimmen!?
Wie kann ich nun Vorgehen?
Zitat:Wie kann ich nun Vorgehen?
Gerät entweder mit, oder ohne Niveau in eine Werkstatt bringen. Thumbsup
  Kann das aus einer Reparaturwerkstatt kommen?? Onkyo 8690 defekt auf einem Kanal... bassboss 58 21.360 29.09.2015, 11:09
Letzter Beitrag: Steini
