Welcher Transistor ersetzt den 2SA572 W4-5?
Eine Frage an die Yamaha und Pioneer Spezialisten.
Da beim CR-600 und dem SX-727 einige der ominösen 2SA572 verbaut sind, suche ich gerade nach vergleichbaren Transistoren.
Im Netz wird zwar als Ersatz der NTE234 empfohlen, aber auch der scheint nicht mehr verfügbar zu sein, zumindest finde ich nichts bei „R“.
Nach dem Service Manual soll es ein 2SA572 W4-5 sein.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welcher aktuell verfügbare Transistor hier als vollwertiger Ersatz genommen werden kann?
Roland
Lol1
Eine einfache Suche ergibt
https://www.startpage.com/do/search?cat=...ery=2SA572
im ersten Ergebnis
http://audiokarma.org/forums/index.php?t...27.614941/
Zitat:Replace with KSA992
für den die Bucht liefert
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=fil..._sacat=293
wobei
Zitat:Pnp 120V 0.05A To-92
wesentlich, aber ziemlich 08/15 ist.
edit noch zu dem Zusatz 4-5: das deutet auf ne höhere Stromverstärkung, wenn Bedenken vorhanden, den Verstärkungsbedarf aus der Schaltung ableiten ...
  • Pa_200, HaiEnd Verweigerer
Als Ersatz bietet sich 2SA933 an, bei littlediode für 3,59 Euro erhältlich. Haben wir in der Praxis aber auch schon mit 2SA733 ersetzt (Feld, Wald und Wiese, halt).
Der 2SA572W hat 60V (Y=30V) bei Rank 3 90-180/ R4 150-350/ R5 250-500/ R6 400-800
Ein BC560C tut es zur Not auch, hat aber vertauschte Anschlüsse.
Schöner wäre der 2SA970BL; rauscht etwas weniger, hat aber die gleichen Anschlüsse wie der 2SA572.
Zumindest beim CR-600 geht es um die TR701-704 auf dem Main Amp Circuit.
Roland
guten Morgen Roland,
nach meinen Unterlagen ist das ein sogenannter Kleinsignal Transistor für Vorstufen.
Er wurde durch 573 und 574 abgelöst. Diese beiden unterscheiden sich nur durch höhere Spannugsfestigkeit. 573 ca 35 Volt , 574 ca 50 Volt 100 mA und 300 mW
Collectorstrom und maximale Verlustleistung sind gleich.
Du kannst also jeden adäquaten Transistor nehmen, du musst allerdings auf der manchmal andere Anordnung von den Beinen achten, wo Collector, Emitter und Basis sind.
Bei dem W4 könnte es eine Signalverstärkungsklassifizierung sein.
4 bedeutet nach meinem Datenblatt 150 -350 Da bin ich mir jedoch nicht ganz sicher.
Gruß vom Dorf
klaus
Fazit: Die Summe der Vor- und Nachteile ist konstant. Es ist alles nur eine Frage der persönlichen Prioritäten
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an klausimausi für diesen Beitrag:
(04.02.2019, 10:58)klausimausi schrieb: Bei dem W4 könnte es eine Signalverstärkungsklassifizierung sein.
Signalverstärkungsklassifizierung oder Verstärkungsfaktor oder hfe. Ist in Klassen oder Ränge aufgeteilt, english Rank.
W ist die Spannungsfestigkeit.
Und darum schrieb ich:
  • klausimausi
  Sony TC-U60 - Trimmer und Relais ersetzt oyster 1 625 03.11.2023, 09:51
Letzter Beitrag: Vaioser
  Warum welcher Tonabnehmer Elac oder Shure? kay7632 45 10.649 01.06.2022, 09:47
  Welcher Kleber für Zentrierspinne? McLane 7 3.757 03.09.2021, 08:51
Letzter Beitrag: Goldmakrele
  Was für ein Transistor könnte das sein? Fürchtenix 36 6.679 10.06.2021, 14:18
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Transistor Ersatz gesucht. Frage an Experten. applecitronaut 7 2.056 28.04.2020, 12:19
Letzter Beitrag: Luxmanfan
  Nakamichi 620 lackieren? Welcher Lack Young Fashion 14 4.432 21.01.2020, 20:19
Letzter Beitrag: Young Fashion
