Themen: 52
Thanks Received: 158 in 48 posts
Thanks Given: 24
hab meine On etwas optimiert. Enorme Arbeitserleichterung für Männer wenn die Waschmaschine zum Einsatz kommt.
Uwe
Gruß, Uwe
13 Mitglieder sagen Danke an Dille für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an Dille für diesen Beitrag
• Jottka, 0300_infanterie, Begleitschaden, Svennibenni, tschuklo, HaiEnd Verweigerer, punkdeluxe, UriahHeep, Mosbach, Ralph, kandetvara, leolo, HiFi1991
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Wie womit was befestigt? Was für Bürsten? So klein wenig Aufhellung fände ich nicht schlecht
Themen: 52
Thanks Given: 24
Na dann schau mal hier
der Alfred hat den DIY Bürstenarm im AAA Forum hier entdeckt und mit einem weiteren Arm erweitert. Eine gute Idee.
Was mich jetzt noch reizt, eine DIY-Rundbürste für kleines Geld.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
2 Mitglieder sagen Danke an Dille für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Dille für diesen Beitrag
• hyberman, UriahHeep
Themen: 104
Thanks Received: 5.219 in 2.079 posts
Thanks Given: 4.080
23.02.2019, 23:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2019, 23:31 von Jottka.)
(23.02.2019, 21:42)Dille schrieb: Na dann schau mal hier
Gruß, Uwe
Wozu ist denn die 2. Bürste?
Ich habe an meiner ON einen Bürstenarm mit einer originalen Knosti-Ziegenhaarbürste angebracht und das reicht völlig aus...
1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jottka für diesen Beitrag
• oldsansui
Thanks Received: 83 in 14 posts
Thanks Given: 28
Hallo
Durch die tollen Anregungen im Netz für den Umbau der Okki Nokki wurde ich auch infiziert.
Ich habe meine auch umgebaut um die Arbeit mit ihr bequemer zu machen.
Hoffe es stört nicht, dass ich mich hier einklinke und meine mal vorstelle.
Einen Bürstenarm mit angeschlossener Dosierpumpe.
Regelbaren Rechts - Linkslauf
Und einen Arm mit einer Antistatik Bürste.
Gruß Mario
Themen: 41
Thanks Received: 1.043 in 329 posts
Thanks Given: 1.423
Nicht schlecht da hätte ich gerne mal nähere Infos was Du da so für Schalter und Funktionen ergänzt hast.
Gruß Lutz
Thanks Given: 28
Hallo
die Idee dazu habe ich im Internet geklaut.
Ich glaube bei good-vinyl, weiß gar nicht ob man so etwas machen darf.
Habe es nur etwas abgeändert, anderen Bürstenarm und ne Dosierpumpe, die ich von vorne betätigen kann (blauer Taster).
Als Trafo habe ich einen LED Treiber genommen.
Ja und die Antistatik Bürste, die lasse ich nach dem Waschvorgang, einmal mitlaufen.
Gruß Mario
Thanks Given: 28
Hier noch mal ein Bild von vorne mit dem Bedienfeld und von hinten mit der Flasche samt Halter.
Die Dosierpumpe ist in der Maschine.
Gruß Mario
Themen: 52
Thanks Given: 24
(22.03.2020, 15:07)Vinyler71 schrieb: Die Dosierpumpe ist in der Maschine.
Hi Mario,
nur nicht so schüchtern. Immer raus mit guten Tipps
Was mich brennend interessiert, wie bekommst du das Alukleid von der Maschine ??? Ich habe die etwas ältere Alu-PWM, ist aber meines Wissens genauso aufgebaut.
Uwe
Thanks Given: 28
Hallo Uwe
Bei meiner ist es ganz einfach.
Dort sind von unten vier große Schrauben in den Ecken und zwei kleine in der Mitte.
Eventuell von oben kontern, da im inneren zum verschrauben Kunststoff Röhrchen sind.
Dann das Lüftungssieb rausnehmen, dort reinfassen und ziehen.
Gruß Mario
Themen: 104
Thanks Given: 4.080
Das Dosieren „von Hand“ ist bei mir eine Sache von etwa 5 Sekunden mit der abgebildeten Srühflasche. Ich glaube nicht, dass sich dafür der Umbauaufwand lohnt...
Thanks Given: 28
Habe ich auch jahrelang gemacht und schon über 2000 Platten mit der Maschine gewaschen. (leider schon die zweite Vakuum Pumpe, habe es mal übertrieben).
Ich wollte es etwas bequemer und hatte Lust am basteln.
Gruß Mario
1 Mitglied sagt Danke an Vinyler71 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Vinyler71 für diesen Beitrag
• Jottka
Themen: 15
Thanks Received: 2.316 in 588 posts
Thanks Given: 4.535
Hi Mario,
schön gemacht. Die Bürstenhalter sind schick. Bekommt man aber auch nicht so einfach im Baumarkt, oder?
Thanks Given: 28
Hallo Ralph
Im Baumarkt vielleicht nicht, aber eventuell beim Schlosser um die Ecke.
Die Edelstahl verarbeiten, am besten Edelstahl Geländer.
Ich hatte mir die Sachen im online Auktionshaus bestell.
Du brauchst:
Ein Gelenkstück mit 12mm Bohrung
Vierkant 15x15mm mit 1,5mm Wandung für den Bürstenteil.
Rundstahl 12mm für die Verbindungen
Rundstahl 20mm für den Fuß
und diverse kleine Schrauben.
Gruß Mario
2 Mitglieder sagen Danke an Vinyler71 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Vinyler71 für diesen Beitrag
• HVfanatic, Ralph
Themen: 15
Thanks Given: 4.535
Danke für die ausführliche Antwort. So detailiert wäre es (für mich) gar nicht nötig gewesen. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass du du dich als Metalwerker outest und die Halter komplett selbstgedengelt sind.
Für den nächsten Winter kannst du dir ja die Automatisierung vornehmen. Falls du so etwas vorhast, kannst du dir mal den Thread von Peaceman anschauen. Seine Sauguino ist das Vorbild für viele selbstgebaute Plattenwaschmaschinen, inklusive meiner Version mit Dosierung, der Reinigungslüssigkeit.
Gruß, Ralf
Thanks Given: 28
Moin Ralph
Ne, Metaller bin ich nicht, ich bin Tischler. Metal ist eher meine Musikrichtung.
Mir macht es nur spaß, ein bisschen zu basteln.
Ich habe mir schon ein Ständer zum Plattenspieler (zB Dual) reparieren gebaut.
Oder Anschluß-Panele für den Zargenbau usw.
Die Automatisierung für meine ON reicht doch.
Einstellbaren Intervall Rechts - Linkslauf, Bürstenarm mit automatischer Flüssigkeitszugabe über Dosierpumpe.
Was könnte man noch verbauen?
Bei den Geräten die du verlinkt hast, ist glaube ich ne menge Elektronik verbaut.
Das ist mir etwas zu kompliziert, bin halt nicht vom Fach.
Gruß Mario
Themen: 226
Thanks Received: 7.082 in 1.408 posts
Thanks Given: 11.927
24.03.2020, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2020, 16:32 von franky64.)
Gruß, Uwe Moin
Die Rundbürste von Hannl habe ich und kann dir sagen braucht man nicht , muß sehr viel Reinigungsflüssigkeit drauf .Da kann ich die Platte auch mehrfach normal waschen
Ausserdem nehme ich auch die Flasche zum benetzen der Schallplatte obwohl die Pumpe eingebaut ist bei der Mera ELB .
Gruß Frank
Thanks Given: 28
Moin
Ich finde die Dosierpumpe recht praktisch, aber jeder so wie er mag.
Ich mache immer so viel Flüssigkeit wie möglich, dann erhalte ich immer einen
kleinen Schwall Flüssigkeit vor der Bürste.
Dort kann man richtig schön sehen, wie der Schmutz rumwirbelt.
Gruß Mario
Themen: 226
24.03.2020, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2020, 15:47 von franky64.)
(24.03.2020, 15:31)Vinyler71 schrieb: Moin
Gruß Mario Entweder deine Platten sind sooo staubig,Nikotinbelag ,denn ich sah da nichts in der Flüssigkeit rumwirbeln vielleicht Spezialbrille
Spaß muß sein
Gruß Frank
Thanks Given: 28
Hallo Frank
Ich kaufe meine Platten oft bei Kleinanzeigen oder auf dem Trödelmarkt.
Die langen wahrscheinlich die letzten 30 Jahre irgendwo im Keller und sind schon recht schmutzig,
gerade die Hörspielplatten.
Gruß Mario
Themen: 226
24.03.2020, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2020, 19:13 von franky64.)
Moin
Ahh , Hörspiele Auch noch knapp 100 im Regal ,noch die Zeit wo sie jung war die Tochter .Mit 15 war ihr Hobby damit beendet.So ist es mit den Kindern und jetzt ihr erster Freund .Riesn Aktion jetzt Zimmer entrümpeln und man kann wieder durchlaufen was für ein Stress .Sie ist schon fix and foxy und schon mehr als 6 große Säcke und sie ist nicht am Ziel,kann nicht loslassen wie die HiFi Verückte
Katze verfolgt was da passiert
Gruß Frank
Thanks Given: 28
So ist es mit den Kindern.
Meine sind beide aus dem Haus, dafür habe ich mein Musik- und Bastelzimmer bekommen.
Die Tochter ein paar Dörfer weiter und selbst Mutter ( ergo bin ich Opa ).
Der Sohn ist in Indonesien und will weiter nach Japan, dort leben und arbeiten.
Gruß Mario
Thanks Given: 28
Hallo Frank
Es gehört hier zwar nicht rein, aber hier mal ein Foto vom Reparatur-Ständer und vom Anschluss-Panel für den Zargenbau.
Gruß Mario
4 Mitglieder sagen Danke an Vinyler71 für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an Vinyler71 für diesen Beitrag
• Mosbach, Jottka, franky64, dg2dbm
Themen: 19
Thanks Received: 5.975 in 2.819 posts
Thanks Given: 29.178
Sieht tip-top aus!
Themen: 226
Moin Mario
So ein Ständer fliegt bei auch noch rum aus den alten Dualzeiten .
Gruß Frank
