Themen: 67
Thanks Received: 6.899 in 2.221 posts
Thanks Given: 3.688
So sehen sie aus:
Die Drahtpotis machen Schwierigkeiten und müssen gereinigt werden:
Wie öffnet man die? Scheinen mir verklebt zu sein. Könnte ich auch andere einbauen? Ich habe noch Drahtpotis aus Yamaha NS-500 mit identischem Regelbereich, auf der Rückseite steht wie bei denen aus dem Coral-Lautsprecher 8 Ohm.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Die sind glaube ich nicht geklebt
Die Metallhülle ist aufgesetzt auf den Plastikkörper und dann "verstemmt" worden (an mehreren stellen wurde das Blech nach innen gebogen), das aber wieder zu lösen wird nicht ohne werden
Wenn der widerstand und der regelbereich mit den potis von Yamaha übereinstimmt (würde das aber nochmal messen), dann ist ein Tausch möglich
rinks:
-- Gruß Andreas --
Ich lasse mich nicht auf die Drahtpotis ein, ich nehme stets die Masse ab (schwarzer Draht) und brücke die beiden anderen Kabel - dann wieder einbauen.
Du wirst überrrascht sein, wie frisch die dann klingt!
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Vielen Dank, Armin und Andreas!
Armin, tröten die Chassis dann nicht mit maximaler Lautstärke?
Ja, und das ist auch gut so! Du hast doch vermutlich keine gefliesten Wände und Böden, oder?? Überbrückt entspricht dem Rechtsanschlag.
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Unter umständen schon, was du aber machen kannst, ist, du "pegelst" die Lautsprecher am Hörplatz ein, da macht es ja erstmal nicht viel wenn es etwas kratzt, und ersetzt dann durch eine passende Kombination Festwiderstände
rinks:
-- Gruß Andreas --
Widerstände im Signalweg bremsen die Dynamik unnötig aus, das wäre schade drum. Da gehen so viele Feinheiten verloren.
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Nee, Fliesen gibt's hier nur im Bad oder in der Küche. Danke nochmal für die Vorschläge!
Themen: 69
Thanks Given: 3.402
Recht hast du ja Armin, aber wie bringst du dann den Hochtoener - welcher meist lauter ist als z.B. Der tieftoener - auf den passenden Pegel?
Denn zu viele höhen Sind für den Klang auch nicht der brueller - viell. Mal abgesehen vom Center im Heimkino
rinks:
-- Gruß Andreas --
Die Pegelsteller sind eine reine Zugabe aus verkäuferischen Gründen. Die Chassis sind optimal aufeinander produziert, mit der Frequenzweiche, die in der Box eingebaut ist, klingt die Box optimal - die Pegelsteller sind lediglich dafür da, die Geschmäcker der Käufer zu befriedigen. Wieviele Kunden haben da immer was von Zischeln geredet und wenn sie den Hochton-Pegelsteller nach links drehten, waren sie zufrieden.
Michael, probier es mal aus wie von mir vorgeschlagen und höre Dir mal ein paar Stunden Musik an - Du wirst mir zustimmen und die Box so belassen. Die Brückendrähte kannst Du ja jederzeit wieder entfernen und die Masse wieder anlöten - dauert nur eine Minute.
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, Armin. Ich habe die Potis jetzt erstmal ein paar Mal hin- und hergedreht und schonmal keine Ausfälle mehr. Ein Hochtöner scheint aber wirklich tot zu sein, da kommt nix raus. Ich werde denn bald mal auslöten und mit dem Multimeter testen. Ansonsten sind das wirklich richtig toll klingende Lautsprecher. Etwas kräftiger als meine Yamaha NS-670, das Volumen ist auch etwas größer.
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Den Hochtöner habe ich ausgelötet und durchgemessen, leider nix Ab zu Peiter damit...
Themen: 13
Thanks Received: 3.381 in 2.222 posts
Thanks Given: 19.389
Micha, ich denke das ist ein gute Entscheidung. Klasse Lautsprecher!
Gruß Joachim
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Jau, das denke ich auch. Die Reparaturkosten sind bei einem Hochtöner ja auch nicht sehr hoch.
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
In der Zwischenzeit konnte ich einen Hochtöner auftreiben, der einwandfrei funktioniert. Vorhin eingebaut, läuft. Die Potis habe ich häufig hin- und hergedreht, jetzt ist erstmal alles bestens.
Laufen gerade und klingen prima Da ich keinen Platz für die CX7 habe, werde ich die aber abgeben. Der zukünftige Besitzer weiß noch nix von seinem Glück. Ich will ihn aber vo dem Leid erlösen, mit schrecklichen Pioneer CS-irgendwas Tröten hören zu müssen.
Themen: 121
Thanks Received: 12.578 in 5.306 posts
Thanks Given: 10.748
(11.07.2012, 18:24)bulletlavolta schrieb: Da ich keinen Platz für die CX7 habe, werde ich die aber abgeben. Der zukünftige Besitzer weiß noch nix von seinem Glück. Ich will ihn aber vo dem Leid erlösen, mit schrecklichen Pioneer CS-irgendwas Tröten hören zu müssen.
Eine gute Tat!
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• Harry Hirsch
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Ein Abschiedsfoto:
2 Mitglieder sagen Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an bulletlavolta für diesen Beitrag
• Campa, nice2hear
Themen: 83
Thanks Received: 11.681 in 2.524 posts
Thanks Given: 18.350
Boah, sind die hübsch...
cu, Martin -
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Finde ich auch. Jetzt sind sie weg und lösen ein Paar Pioneer CS-970 ab. Das Paar zusammen wiegt weniger, als einer der Coral Lautsprecher allein.
Themen: 81
Thanks Received: 15.716 in 5.021 posts
Thanks Given: 3.999
14.07.2012, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2012, 14:50 von Harry Hirsch.)
Es passt von den Proportionen alles zusammen.
Themen: 265
Thanks Received: 25.549 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.842
+1, Gefällt mir.
Themen: 8
Thanks Received: 25 in 3 posts
Thanks Given: 1
17.07.2012, 09:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2012, 09:59 von mibo99.)
ich bin beim googeln auf diesen Beitrag gestossen.
Meine Coral CX-7 MK III haben überhaupt keine Kabel mehr zu den Drehreglern. Hat der Vorbesitzer wohl abgeknipst und eine neue Verkabelung eingelötet.
Offensichtlich sind auch andere Weichen eingebaut worden (siehe Foto).
Armin: kann man das rückgängig machen?
Ich bin übrigens der Vorbesitzer von dem Sansui Eight, den Du restauriert hast. Es tut mir heute noch leid, dass ich ihn damals abgegeben habe.
Liebe Grüße
Michael
Liebe Grüße
Michael
Themen: 67
Thanks Given: 3.688
Meine CX7 stehen jetzt woanders, sonst könnte ich mal ein Foto der Frequenzweiche machen. Hast du dafür den Basstreiber ausbauen müssen?
Themen: 8
Thanks Given: 1
ja, der Basstreiber musste raus. Ist aber keine grosse Geschichte.
Im Web findet man nur Bildmaterial zur MK II und ich habe keine Ahnung, ob die Weichen von MK II und MK III identisch sind.
So wie es aussieht, hat sich der Vorbesitzer richtig Arbeit gemacht. Ich weiß aber nicht, mit welcher Absicht (nur besser machen oder an seine Bedürfnisse anpassen).
Und da ich keinen Vergleich habe, kann ich auch nicht sagen, ob meine Coral so klingen, wie sie sollen.
Liebe Grüße
Michael
Liebe Grüße
Michael
