5 in 3 posts
Thanks Given: 7
10.04.2019, 17:19
die Riemen meines geliebten 710ers sind erneuert und das Tapedeck läuft wieder.
WUNDERBAR!
Leider funktioniert nun die automatische BIAS Regelung nicht mehr. Im Display steht „err“ und blinkt …
Was kann ich unternehmen?
Ich freue mich wieder auf eure Antworten!
Der Hans
Themen: 56
2.554 in 866 posts
Thanks Given: 6.397
Hast Du das nur mit einem Band probiert?
Falls ja, spul mal etwas vor und probiere nochmal.
Liebe Grüße,
Eric
1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pionier für diesen Beitrag
• Enfield
Themen: 3
427 in 123 posts
Thanks Given: 121
11.04.2019, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2019, 08:42 von cv-technik.)
Alle Kabel, die abgemacht wurden, überprüfen. Besonders die, die keinen Stecker dran haben. Es kann bei den breiten Kabeln vorkommen, dass beim reinstecken der Kabel eine Litze wegknickt oder gar im falschen Anschluss steckt.
Wenn von diesen Kabeln keines abgemacht wurde, trotzdem überprüfen. Nicht das die Litzen am rausgrutschen sind.
Edit:
Damit sind die Kabel gemeint, die zu den/ der Platine/n der Frontblende gehören.
1 Mitglied sagt Danke an cv-technik für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an cv-technik für diesen Beitrag
• Enfield
Themen: 3
427 in 123 posts
Thanks Given: 121
Ach Übrigens:
Wir alle gehen davon aus, dass die Köpfe und Bandführung sauber sind!
• Enfield
Themen: 56
2.554 in 866 posts
Thanks Given: 6.397
Im Ernstfall hat das jemand verkurbelt.
Lies mal - nachdem Du die anderen Vorschläge abgearbeitet hast - den zweiten Beitrag hier:
https://forum2.magnetofon.de/board13-ver...rigkeiten/
Liebe Grüße,
Eric
• Enfield
5 in 3 posts
Thanks Given: 7
Ich habe mir schon andere Tapes bestellt. Melde mich dann!
Bis dann
Hans
