PIONEER CT-91a >>> Defekte tape selector unit
unser CT-91a hat seit geraumer Zeit das Problem, dass er bei Aufnahmen auf NORMAL-Band sporadisch in der Wiedergabe per Hinterband-Kontrolle den Ton dumpf und nur leise wiedergibt. Das Problem tritt nur aufnahmeseitig auf - die Vormagnetisierung erfolgt dann zeitweise nicht korrekt!
Nach intensiver Überprüfung stellte sich heraus, das die beiden Micro-Schalter auf der tape selector unit(Bandsortenwahl-Einheit) nicht mehr richtig funktionieren. Geprüft wurden die Widerstände der beiden Schalter am Anschluss-Stecker J16 zur control unit. Leider schwankende Schaltpunkte und zu hohe und ungleichmässige Widerstandswerte - also Schalterkontakte defekt.
Hier mal zwei Bilder aus zwei Perspektiven:
[Bild: PICT0045.png]
[Bild: PICT0046.png]
Erste Versuche, das Problem mit Tuner-Spray in Griff zu bekommen waren ehr erfolglos.
Nun meine Fragen:  >>> Gibt es eventuell noch eine Ersatzteil-Quelle für die komplett Einheit(Platine)?
                             >>> Hat eventuell ein Forumsmitglied so eine noch funktionierende Einheit aus einem alten PIO abzugeben?
                             >>> Gibt es eventuell die Schalter einzeln - hat die schon mal jemand hier im Forum einzeln getauscht!
Die Weiten des Netzes geben da kaum Infos her.
Alternativ könnte ich immer noch über die Bucht ein PIO-Deck ab CT7.. als defekt versuchen zu bekommen - ab dieser Laufwerksversion waren
diese Schalter-Einheiten verbaut. Aber ob die dann noch richtig funktionieren ...  Denker
Bevor ich das Laufwerk komplett demontiere, wollte ich das ET-Problem schon mal abklären.
Bin für Tipps bereits jetzt sehr dankbar und würde den Thread als Reparatur-Faden weiterführen, sobald ich weis, wie ich weiter vorgehe.
Gruß - onlyurushi
Da ja der Schalter defekt ist hast Du ja nichts zu verlieren und könntest in ausbauen und versuchen zu öffnen und zu reparieren. Ähnliche Schalter aus heutiger Fertigung sind mir nicht bekannt.
Nur als Idee: ich hatte ein ähnliche Problem bei meinem Pioneer, da war der Hebel abgebrochen. Ich hatte mir schon mal so einen Reflexkoppler besorgt und wollte ihn an Stelle des Hebels einbauen. Ich habe aber den Hebel repariert bekommen und das nicht weiter verfolgt. Hier könnest Du den Reflexkoppler aber an Stelle des Microschalters einbauen und den Hebel belassen.
Grüße, Rainer
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dg2dbm für diesen Beitrag:
  • onlyurushi
Hallo Rainer,
besten Dank für Deine Anregungen >>>  Thumbsup !
Versuche mir grade eine älteres PIO-Deck CT7... zu organisieren, welches die Schalterplatine verbaut hat.
Wenn das bei mir angekommen ist und ich etwas Zeit finde, werde ich diese dann mal demontieren und deren Zustand checken. Wenn sie in Ordnung ist, kann ich sie ja in unser CT91-a einbauen, und die defekte mal genauer untersuchen. Ansonsten werde ich bereits bei der zugesandten genauere Untersuchungen anstellen. Eventuell kann man ja auch einen Micro-Schalter in Lötausführung mit Schaltfahne oder Rolle einbauen - natürlich etwas modifiziert.
Werde, wenn es den soweit ist, hier Bericht erstatten.
Übrigens: Die Schaltmechanik(Hebel und Federn) sind beim mir alle noch funktionabel. Nochmal besten Dank für den Hinweis >>>  Thumbsup !
Schönen Abend allen noch!
Wollte den Rep-Thread mal noch abschließen:
Nachdem ein älteres PIO CT737-Deck bei mir ankam, habe ich dort gleichmal das Laufwerk demontiert - in der Hoffnung, dass dort der Tape-Select-Platine noch in Ordnung ist. Leider war dem nicht so! Auch dort waren die Übergangswiderstände der Schaltkontakte mangelhaft.
Also: Schalter von der Platine gelötet und die Kunststoff-Böppel, mit denen die ALPS verschlossen waren, entfernt. Dann die Metall-Abdeckung abgenommen.
Demontierter ALPS-Schiebeschalter:
[Bild: PICT0055.png]
So schaut es hinter der Metall-Abdeckung aus:
[Bild: PICT0058.png]
Und so sieht das verursachende Problem aus:
[Bild: PICT0056.png]
 Und so nach deren beidseitigen Beseitigung mit dem Glas-Pinsel (Der Brücken-Kamm wurde auch behandelt - sieht man leider nicht gut):
[Bild: PICT0057.png]
Übrigens: Um an die Tape-Select-Platine zu gelangen, reicht es aus, die Halteplatte des Capstan-Motors zu entfernen!!!
[Bild: PICT0059.png]
Gestern Abend dann längere Aufnahme-Test-Sitzung mit Hinterbandkontrolle und: Das 91-a rödelt wieder  Floet ...   Floet
Grüße an alle, die interessiert mitlesen - und den Anderen natürlich auch  Drinks
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an onlyurushi für diesen Beitrag:
  • winix, Mainamp, Pionier, zuendi, UriahHeep, Hippman, Baruse, dg2dbm, nice2hear, DarknessFalls, charlymu
Bitte zukünftig keinen Glasfaserpinsel dafür mehr benutzen, niemals nicht. Hoffe wenigstens das die blankgeschliffenen Kontakte wenigstens mit Fett versiegelt wurden.
  • , charlymu
Danke für den Hinweis!  Thumbsup
Was sollte man den Deiner Meinung nach zu Reinigen derartig verschmutzten und korrigierten Kontaktflächen verwenden?
Mache nach dem säubern mit dem Glasfaser-Pinsel immer noch etwas Tuner-Spay an die Kontaktflächen.
Habe damit bisher keinerlei schlechte Erfahrungen gesammelt.
Wie reinige ich womit richtig?
  • winix, dg2dbm, , onlyurushi
Inzwischen verwende ich Metallpolitur für die Reinigung, das ist noch effektiver. Aber NevrDull oder Metarex gehen eindeutig auch - aber Glasfaserpinsel wirklich nicht. Die Glasstäbchen kratzen die gesamte aufgedampfte Veredelung des Metalls herunter. Von Haltbarkeit kann man nachher nicht mehr sprechen. Kontakt 600 (Tunerspray) ist für den Schutz nach der Reinigung völlig ungeeignet. Steht ja auch auf der Büchse: hinterlässt keinerlei Rückstände! Etwas Öl ober (besser) das blaue Kontakt 61 sind da erheblich besser geeignet, optimal ist spezielles Schalter-Fett (SGB oder CG70 von Electrolube z.B.).
  • onlyurushi
Besten Dank für Eure Hinweise Thumbsup
Werde dann wohl die Reinigungstechnik in Zukunft entsprechend Eurer Hinweise optimieren.
Gruß onlyurushi
  Nakamichi ! - Defekte Auswurfmechanik, schwergängige Andruckrollen, Orange Caps usw. spocintosh 1.803 564.716 02.04.2024, 11:18
Letzter Beitrag: ESG 796
  Defekte Linn Undisc SC LittleJo 0 488 11.06.2023, 14:25
Letzter Beitrag: LittleJo
  Pioneer CT 91a Riemenwechsel charlymu 3 1.223 26.12.2022, 18:55
Letzter Beitrag: Lass_mal_hören
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 23.457 14.06.2022, 18:56
  Tape Selector thosch 7 2.595 09.02.2022, 14:48
  Onkyo A-9711 Input Selector, Kanalausfall härtwand 7 4.367 17.01.2021, 12:57
Letzter Beitrag: hannemam
