Themen: 85
Thanks Received: 2.345 in 451 posts
Thanks Given: 319
05.08.2019, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2019, 10:42 von broeselbert.)
Hallo allwissendes Forum,
bei einem Freund von mir sind im Keller aus der Hinterlassenschaft des Vaters 2 AKG K1000 Kopfhörer aufgetaucht, dazu gab es noch ein STAX SRM-006t und ein AKG Audiosphere BAP 1000
Die Mutter hätte es gerne los und hat einen Verkauf beauftragt. Jetzt wollten wir natürlich wissen, ab das ganze Equipment auch noch funktioniert, nur kenn ich mich mit dem XLR Zeugs überhaupt nicht aus.
Da der Stax ja auf der Rückseite wenigstens Cinch Eingänge hat, dachte ich, man könnte damit die KH testen, allerdings sehen die Buchsen am Stax vorne anderst aus, sind scheinbar doch keine XLR Anschlüsse.
Anbei mal paar Bilder:
AKG K 1000
STAX SRM-006t
Kann ich das irgendwie selber testen, wenn ich nur "normales" Hifi mit Cinch Anschlüssen zur Verfügung habe?
Grüsse
Sigi
1 Mitglied sagt Danke an broeselbert für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an broeselbert für diesen Beitrag
• Tarl
Themen: 52
Thanks Received: 4.729 in 2.781 posts
Thanks Given: 23.350
Der AKG kann an jedem Verstärker (LS Ausgang) getestet werden.
Der Stax braucht einen elektrostatischen Kopfhörer SR5(Gold) für "Normal", und die anderen, heute üblicherweise verkauften im "Pro".
Oder Du baust einen hochohmigen Spannungsteiler und guckst mit dem Oszi.
Themen: 85
Thanks Given: 319
05.08.2019, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2019, 12:30 von broeselbert.)
(05.08.2019, 11:07)HVfanatic schrieb: Der AKG kann an jedem Verstärker (LS Ausgang) getestet werden.
Meine LS_Ausgänge haben Klemmen, ich möchte ungern den Stecker vom KH abschneiden um mit den Kabeln direkt in den Verstärker zu gehen
Und hochohmige Spannungsteiler (hää Bahnhof ???) kann ich bestimmt nicht bauen, Oszi ist auch nicht vorhanden.
Gibt es Cinch-XLR Adapter um den Audisphere mal anschliessen zu können? Oder funktioniert das nicht?
Für den Stax bräuchte ich also auch einen STax Kopfhörer um zu testen?
https://www.amazon.de/Adapter-Kabel-XLR-...way&sr=8-6
Sollte sowas funktionieren? Um ein Signal in den AKG BAP 1000 zu bekommen?
Grüsse
Sigi
Themen: 52
05.08.2019, 12:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2019, 12:31 von HVfanatic.)
Für den Stax kannst Du mit einem hochohmigen Spannungsteiler und Oszi gucken. Oder leih Dir einen Kopfhörer. (Hifiladen?) Stichwort Probehören in Hifiladen mit eigenem Verstärker...
Und den AKG kannst Du mit Krokodilklemmen (vorsicht, Kurzschluss!) an Deinem normalen Verstärker testen. Davor kannst Du mit Deinem Multimeter die Belegung rausfinden. Glaube mich daran zu erinnern, dass es etwa 35 Ohm waren...
Hier ist doch bestimmt jemand mit Kopfhörer oder Oszi und ein paar Widerständen in Deiner Nähe.
Cinch/XLR-Adapter sind bereits erfunden und auch schon im Handel angekommen, sowohl im EZH als auch im Internetz.
Das scheint mir die einfachste Variante um das AKG Set zu testen. Die digitalen Eingänge auf der Rückseite sind ja nicht belegt?
Das Stax Ding würde ich ohne großen Aufwand einfach als ungetestet anbieten. 25% unter dem üblichen VK-Preis und der Verkauf sollte kein Problem sein.......
Sascha
• broeselbert
Themen: 85
Thanks Given: 319
Ich hab jetzt mal so ein Cinch-XLR Adapter bestellt um die AKG Kmoponenten zu testen, denke das ist die ungefährlichste Variante.
Bei dem STAX Verstärker gibt es ja eine "normal" und 2x "pro only" Anschlüsse.
Wäre der in diesem Set enthaltene KH bei einem von den beiden Anschlüssen passend?
https://www.ebay.de/itm/Stax-SRD-4-und-S...SwDXFc1Ux8
Grüsse
Sigi
Themen: 52
Nein. Das Zeug ist selbstpolarisierend. NICHT kompatibel.
• broeselbert
Themen: 85
Thanks Given: 319
(05.08.2019, 13:54)HVfanatic schrieb: Nein. Das Zeug ist selbstpolarisierend. NICHT kompatibel.
Schade
Grüsse
Sigi
Themen: 30
Thanks Received: 1.259 in 432 posts
Thanks Given: 2.594
Stax aufmachen und schauen ob die Röhren warm werden... Der Rest geht eigentlich nicht kaputt. Habe ich nach 30 Jahren zumindest noch nie erlebt. 006 ist allerdings nicht gerade der Gefragteste unter den Treibern.
Themen: 85
Thanks Given: 319
Gestern kam da Cinch - XLR Kabel und wir haben den BAP 1000 mal angeschlossen und die beiden K1000 getestet, beide funktionieren
Ich bin kein großer Kopfhörerkenner, aber das was ich gestern gehört hab aus den Teilen hat mit mit Kopfhörern die ich bisher kannte mal überhaupt nix zu tun - am besten umschreib ich das mal mit "geile Scheisse"
Grüsse
Sigi
4 Mitglieder sagen Danke an broeselbert für diesen Beitrag:4 Mitglieder sagen Danke an broeselbert für diesen Beitrag
• winix, , HVfanatic, lyticale
Themen: 76
Thanks Received: 362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Da kann kein Lautsprecher mit....
© Aleksandr I. Solschenizyn
Themen: 52
Der K1000 soll sehr nett sein. Ich kenne nur den Stax Lambda Pro in der Urversion sehr gut. Behalte den AKG doch. Ist ein schöner Klassiker.
Themen: 85
Thanks Given: 319
(08.08.2019, 08:49)HVfanatic schrieb: Der K1000 soll sehr nett sein. Ich kenne nur den Stax Lambda Pro in der Urversion sehr gut. Behalte den AKG doch. Ist ein schöner Klassiker.
Wenn da der Preis nicht wär, könnte ich echt schwach werden
Grüsse
Sigi
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Für das Steuergerät BAP1000 gab es sogar mal
die Option dass du dich beim HNO Audiometrisch
vermessen lassen konntest und dann eine durch
AKG für dich erstellte Korrektur den Frquenzgang
an dein Gehör angepasst hat.
Ob die das noch machen ?
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
kann man den Kopfhörer auch ihne das Steuergerät betreiben?
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Ja.
An den Lautsprecherausgängen.
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Mein Fazit;
Mütze und BAP behalten.
Andere Mütze verkaufen und mit evtl.
Wertausgleich die Erben glücklich machen.
Themen: 23
Thanks Received: 262 in 67 posts
Thanks Given: 142
Soweit ich weiß nicht mehr - habe auch einen K1000 für den es noch einige Ersatzteile gibt - aber das Einmessen soll nicht mehr möglich sein...
all the best
Jörg
suche Quadrophonieschallplatten (keine Klassik)
Themen: 91
22.05.2020, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.05.2020, 19:57 von winix.)
gelöscht wg Irrelevanz
