Reparatur AIWA XK-S7000E - Klappe schließt nicht
ich habe hier ein AIWA XK-S7000E Tapedeck, bei dem der Riemen für den Klappenantrieb gewechselt werden mußte.
Dazu mußte ich den Mechanismus mit dem Kurvenrad teilweise zerlegen, um den neuen Riemen anbringen zu können. Dabei muß wohl irgendwas schiefgegangen sein, die Klappe schließt nicht mehr vollständig. Der Gag dabei ist, daß die Klappe ohne Kassette problemlos und augenscheinlich auch vollständig öffnet und schließt. Sobald aber eine Kassette in der Klappe ist, geht die Klappe leider nicht mehr vollständig zu (da fehlen vielleicht noch 2mm) und eben weil sie nicht ganz zu geht, öffnet die Klappe kurzerhand wieder.
Ich habe nun alle möglichen Stellungen des Kurvenrades und der beiden unteren Zapfen durchprobiert und das ist der "beste" Zustand, den ich erreiche. In anderen Stellungen geht entweder gar nix oder die Klappe geht zu aber nicht wieder auf. Leider ist der Laufwerksklotz so dicht gepackt, daß es nicht nachzuvollziehen ist, welches Teil da eigentlich was macht und wo hin geht.
Das Servicemanual gibt leider auch keine brauchbaren Hinweise. Es gibt zwar Explosionszeichnungen, aber so richtig erhellend sind die auch nicht weil überhaupt nicht zu sehen ist, was wo und wie reingreift.
Vielleicht kennt jemand dieses Deck oder ein verwandtes Deck (z.B. das 9000er?) und hat sowas schon mal gemacht? Und kann mir vielleicht den entscheidenden Tip geben, was ich übersehe? Das Deck gehört nicht mir und es wäre mir ein wenig unangenehm, wenn ich es nicht wieder zum Laufen bekommen würde...
Hallo Andreas
Das besagte Deck hatte ich noch nicht auf dem Tisch. Das Problem hört sich aber nicht unbekannt an. Das Pioneer Reference Master Laufwerk ist ähnlich tricky. Auch hier findet man im Manual keine Hinweise auf die Stellung der Zahnräder beim Zusammenbau.
Ich habe mal im Netz gesucht und das zum Aiwa XK-S9000 gefunden: Click-me
Grüße aus Berlin
Olli
Hallo Olli,
vielen Dank schon mal für Deine Antwort und für den Link. Ich wühl mich da grad durch und ich könnte mir vorstellen, daß ich das mit Hilfe der Bilder lösen kann. Werde mich da morgen mal dran machen... Kaffee
Merci nochmal! Drinks
Ich bin zuversichtlich, dass Du das "Problem" lösen kannst. Drinks
Hallo Olli,
ich habe es geschafft, das AIWA zu reparieren. Dieser Link bringt die Lösung, das XK-S9000 hat das gleiche Laufwerk wie das 7000er:
http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=69755
Die Bilder des Users MhzTweaker haben mir die Lösung gebracht. Man muß die größere Feder auf dem zweiten Foto (Beitrag #11) aushängen, dann kann man den Aktuator etwas nach oben ziehen und in die richtigen Aussparungen des Kurvenrades (erstes Foto / Beitrag #6) einhängen. Dann die Feder wieder einhängen und die Kiste läuft wieder...
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an ake für diesen Beitrag:
  • havox, Frunobulax, Hippman, duffbierhomer, charlymu, gasmann, Pionier, Antek36
Klasse Andreas! Glückwunsch zur gelungenen Reparatur!  Thumbsup
Hallo liebe Community,
ich habe ein Aiwa XK S7000 auseinandergebaut und neue Gummis meiner Ansicht nach schlupffrei eingesetzt. Jetzt habe ich das Problem, daß beim Zusammenbauen der Öffnungsmechanismus bzw. Schließmachanismus nicht mehr einwandfrei funktioniert. Beim Zumachen geht die Klappe nicht vollständig an den Endanschlag. Öffnen funktioniert einwandfrei. Die Bilder vom Link oben lassen sich leider nicht mehr abrufen. Könnt ihr mir die Infos zukommen lassen, wie man das Laufwerk wieder korrekt zusammen setzt?
Das Servicemanual (aiwa_xk-s7000_sm) von Elektrotanya ist schon vorhanden.
Danke und viele Grüße
Marko Fuhr
Das hört sich nach exakt dem gleichen Problem an, das ich damals auch hatte. Lösungsweg:
[-] 1 Mitglied sagt Danke an ake für diesen Beitrag:
  • Gorm
  Aiwa HS-J02 chrisp 0 671 06.02.2024, 15:33
Letzter Beitrag: chrisp
  AIWA XC-005 Service Manual, irgendjemand? BijanK 1 295 12.12.2023, 13:19
  Herstellung neuer Blende für AIWA L22 loewehertz 13 1.622 24.10.2023, 16:11
Letzter Beitrag: loewehertz
  AIWA SD-L50 TapeDeck Begutachtung Abgleich & Test AnalogBob 33 8.060 01.03.2023, 21:33
Letzter Beitrag: Waldi
  Aiwa Kassettendeck Justierung Waldi 5 1.927 18.11.2022, 20:16
Letzter Beitrag: Lass_mal_hören
  Aiwa Walkman kaysersoze 1 1.234 14.10.2022, 16:43
Letzter Beitrag: hf500
