1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
mit I=U/R errechnen, welcher Spannungsabfall am Emitterwiderstand der Transistoren an der Trennstelle beim einzustellenden Ruhestrom auftritt und diese Spannung ueber dem Emitterwiderstand einstellen.
Dann muss man auch nicht loeten und kann auch weniger Unfaelle beim Messen bauen.
Die Stroeme hat man damals gemessen, weil das einfacher als die Spannungsmessung von ein paar Millivolt mit analogen Messinstrumenten war. Mit einem Digitalmultimeter sind auch die Spannungsabfaelle ueber den Emitterwiderstaenden zugaenglicher.
• Lass_mal_hören, timundstruppi
Themen: 38
4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.861
Jein,
Standard Fliegenbeine können durch die Nähe dre Drähte zum KK auch zum KS führen!!
Die isolierten Haken sind da besser...
Aber sonst der bessere Weg als löten.
• Lass_mal_hören
Themen: 54
6.989 in 1.793 posts
Thanks Given: 4.961
KS ist doof. Werde vorsichtig vorgehen, danke.
Hallo
Aber bitte erneuere Dielen Potis. Sonst kannst du dir das ganze sparen. Habe gerade 20 Stück aus einer Revox raus gepuhlt . Alle regelrecht verrottet.
Grüße aus Duisburg
Themen: 80
10.711 in 4.294 posts
Thanks Given: 5.768
Nannten sich früher Einstellregler diese Dinger.
Piher hat ne ordentliche Qualität.
Themen: 54
Thanks Given: 4.961
26.09.2019, 13:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2019, 13:58 von Lass_mal_hören.)
Hab von denen mal einige in einen SABA MD292 (Tuner) gepflanzt. Müsste noch ein paar da haben, aber nach Murphy sicher die falschen Werte oder Bauart. Schaun' wer mal.
Sammelbestellung wäre denkbar. Die Versandkosten bei Mouser sind mit 20,- Euro hoch, aber kostenfrei ab 50,-. Bestelle aber am liebsten dort.
