05.11.2019, 20:51
Da die ollen Cinch Buchsen an meinem STM-72 einen etwas "bröseligen" Eindruck machen, habe ich mich entschlossen,
dem Rat von Sascha (Zimbo*) zu folgen und den Übertrager in ein anständiges Gehäuse zu pflanzen.
Von Hammond gibt es schöne Aludruckguss Gehäuse, die sich dafür wunderbar eignen, brauchbare Buchsen gibt's in allen möglichen Qualitätsstufen beim China Mann.
dann also los...
Ich mag das Bröselzeugs nicht...
puhhh, funktioniert noch und brummt nicht
...und so spielt er denn wieder in seinem natürlichen Habitat
22 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:22 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• , HVfanatic, Frunobulax, hal-9.000, Mosbach, Jupp, Hoerer34, loenicz, timundstruppi, SiggiK, HifiChiller, stefan_4711, Hippman, vectra800, UriahHeep, gainsbourg, Tarl, assiv8, space daze, Caspar67, HiFi1991, cola
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
nett gemacht, aber ist der Dreher so schlecht, dass er nur ein STM-72 verdient ?
Schön wäre noch ein Ortofon Schildchen auf der black box :-)
Naja, „nur“ ein STM-72 würde ich nicht sagen - das ist schon eine sehr gut passende Option für das SPU.
Mit dem Schild haste Recht, hab aber leider keines.
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.862
Eine Box aus hochpermeablen Material wäre besser gegen Einstreuen von niederfrequenten M-Feldern.
Alu hat ein µ von 1.
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
Themen: 38
Thanks Given: 3.862
Weicheisen, Stahl,...MU-Metall, hätte eine kleien Kapsel im Innern gereicht.
Aber nach scope (kann man schon als Begriff verwenden ), wenn es nötig wäre also hörbarer Netzbrumm in Trafinähe einkoppelt.
• hal-9.000
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Wo er Recht hat..
das richtige Gehäuse vom STM ist auch aus MU-Metal :-)
Der kleine Jorgen Schou StepUpper im SPU ist auch nicht wirklich mehr abgeschirmt.
Dafür ist ja das drumrumme MU-Blech da.
Themen: 38
Thanks Given: 3.862
Man muss bedenken, dass bei gleich und niederfreqeunten Feldern das iInere:
-einer leitfähigen Hohlkugel: Feldfrei ist bei E-Feldern, hier Faradayscher Käfig
- einer hochpermeablen Hohlkugel nicht feldfrei ist, es gehen immer noch Feldlinien durch den Innernraum. Die magnetsiche Leitfähigkeit ist nur höher (20k-100K) als in Luft (1) daher gehen die Fedlinien bevorzugt durch Material. Daher ist hier auch die Materialstärke wichtig.im FK beim E-Feld kann sie infinitisimal dünn sein.
Schirmdämpung des Mu Metalls lässt außerhalb des NF Bereiches stark nach, lässt sich schlecht berabeiten und, ist teuer und muss dick sein.
Es wird eher n der Messtechnik verwendet oder an Motoren im Kassettendeck..
MuM Kacheln kosten schnell 2,3 kEuro pro qm. Schirmkabinen starten dann meist bei 10/100kHz mit vernüftigen Werten oder haben eine Kombi aus Mu/Alu.
Themen: 13
Thanks Received: 1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Der Trafo ist selber in einem Blechkasten. Ich würds so lassen solange es keine Probleme gibt.
Bis jetzt ist alles schick, zur Not könnte ich auch die originale MU-Metall Röhre noch integrieren.
(05.11.2019, 20:57)Svennibenni schrieb: …
So, auch erledigt - jetzt besser?
5 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• , , Mosbach, Mainamp, HiFi1991
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
wer hat denn das Schildchen gedruckt ?
Hätte doch gleich die richtige Ortofon Schrift nehmen können - wäre auch nicht viel mehr Arbeit gewesen
Aber ja - besser als nichts ?!
Das Schild ist Laser graviert - habe ich bei https://schilderstyle.de/ anfertigen lassen.
Die Schriftart kam der Originalen am nächsten und passt für mich ganz gut.
• HiFi1991
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
(24.11.2019, 10:23)bubble_ace schrieb: Die Schriftart kam der Originalen am nächsten und passt für mich ganz gut.
Für Dein Plattenspieler etc. musst auch nur Du zufrieden sein.
Also alles prima !
