Nachdem ich das Ding
(14.11.2019, 11:15)MaTse schrieb:
gestern nach Hause geschleppt hatte, hab ich es heute vormittag (vor zeitraubendem Besuch bei Schwiegerelterns) noch schnell auf den Rücken geworfen und aufgeschlitzt.
Irgendwie fast mehr drin als erwartet (befürchtet).
Und vorhin noch schnell mit Licht:
Überraschung in der Bodenwanne
Und kleine Freude: Riemen geht noch, Motor sowieso, muss anscheinend nur bisschen abgeschmiert werden (Pulley dreht unterm Riemen durch und Schwungmasse dreht nicht so wirklich frei)
Blöd allerdings, dass der Motor anscheinend wirklich am Netz hängt (und der Pulley somit auf 60 Hz ausgelegt ist) - aber da gibts genug Möglichkeiten
Endstufe(n):
Und da eine der 4 Lampen nach 50 jahrenn (oder so) schon tot ist - schreit die Ecke nach LEDs (grün, diffus):
29 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:29 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag
• winix, spocintosh, gasmann, timundstruppi, aurex, Svennibenni, Harry Hirsch, hadieho, evel, , dettel, Gorm, Bernd_J, bikehomero, xs500, Ivo, Frunobulax, onkyo, kandetvara, bathtub4ever, Hippman, hörtnix, dedefr, HiFi1991, Deubi, Dude, Miles77, MacMax, Lendo
Themen: 110
Thanks Received: 16.563 in 2.704 posts
Thanks Given: 12.764
Toll, hab ich noch nie gesehen das Teil!
Und weiter gehts...
1. So eine Kassette von innen (ich brauchte eine als "Opfer" zum Probieren/Messen am Gerät):
Mehr is nicht drin (keine weitere Führung für die nur vom Capstan bewegte Endlosbandschleife)...
Aber es funktioniert so seit Jahrzehnten, auch in gut bewegter Umgebung (Auto).
...die Kassette ist bereits wieder zusammengeklipst, wurde nicht "getötet".
Endlich zum Kopf vorgedrungen
Nicht (mehr) schön, aber immerhin echtes Quadro (wenn man eine der grad verfügbaren drei Q8-Tapes aus der Bucht fischt)
Themen: 105
Thanks Received: 2.086 in 463 posts
Thanks Given: 2.258
17.11.2019, 13:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2019, 13:32 von evel.)
Die Stereo Cartridge klingt übrigens auch besser, wenn das alte Pad raus käme und durch ein neues ersetzt werden würde.
Ich würde das Band noch von Hand vorspulen. In der Mitte hat sich das Band durch den Transport hochgeschoben.
1 Mitglied sagt Danke an evel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an evel für diesen Beitrag
Erstmal muss ich (leider) rauskriegen, warum kein Ton von Band kommt (auch nicht von Bändern mit noch gutem, funktionierendem Andruckfilz).
Allerdings suche ich auch noch nach einer Möglichkeit, dem Band beim "Laufen zuzuschaun", nachdem ich grad gesehen habe, daß eventuell eine Gummibeschichtung am Capstan fehlt:
Aber wirklich nur "eventuell", denn die MC-Adapterkassette wird sauber und ausreichend kräftig angetrieben.
Und seltsamerweise sind bei den 8T-Tapes manche mit Gummiandruckrolle und manche mit nackter Plasteandruckrolle (wo sich dann vielleicht der nur aufgetragene Gummi verdünnisiert hat im Laufe der Jahrzehnte).
Themen: 20
Thanks Given: 334
Gab es die Bänder zum Gerät? Vielleicht sind die ja mal in der Vergangenheit gelöscht worden?
Charlie surft nicht!
Watt Volt ihr da Ohm?
1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Ironside für diesen Beitrag
Themen: 105
Thanks Given: 2.258
17.11.2019, 14:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2019, 14:34 von evel.)
So, es gibt Bänder mit Andruckfilz und welche mit Schaumstoff als Andruckpad. Des Weiteren gibt es Andruckrollen aus Gummi und welche aus Kunststoff. Der Capstan hat nie irgendeine Gummierung oder so. Das ist immer der blanke Stahl! Also, ca. 30 Q-Tips mit Alkohol und den alten Modder während des Laufens ohne Band entfernen. Das sind nur Rückstände des Bandes und der Klebestellen dessen.
Ironside schrieb:Gab es die Bänder zum Gerät? Vielleicht sind die ja mal in der Vergangenheit gelöscht worden? Ja. Eventuell. Kann man ja über den MC-Adapter herausfinden.
Jepp, der MC-Adapter ist der nächste Schritt in der Fehlersuche - allerdings läuft der bisher nur mechanisch, elektrisch isser noch tot.
Und Nachtrag zu vorhin: wenn ich an die Laufwerksausgänge Finger anlege, kommt lecker Brumm aus den LS (also liegt das Problem auf jeden Fall im LW)
MC-Adapter-Erforschungs-Öffnung (Bodenplatte entfernt):
Durchaus ordentliche Verarbeitung
Frontansicht
Der "Übertragungs"-Kopf - schön auf kein-Kontakt-zum-Tonkopf konstruiert (im Gegensatz zu diversen aktuellen MP3-Player-Adapterkassetten, die ich nur mit "normaler Tonkopf" kenne, wo dann im Laufwerk "Kopfspiegel auf Kopfspiegel" knallt ).
Ok, jetzt ist klar, wo der Frosch das Zappeln lernt - äh, wie der Strom reinkommt (oder auch nicht )
Nämlich über die Spurwechselschaltkontakte
Also den Gammel an der Frontseite der Kontakte mitm Glashaarpinsel weggeputzt (schlecht zu erkennen dank der ab Werk schon rauhen Oberfläche)
Nur leider bekommt die Adapter-Elektronik noch immer keinen Saft.
Themen: 38
Thanks Received: 4.365 in 1.289 posts
Thanks Given: 3.859
17.11.2019, 15:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2019, 15:45 von timundstruppi.)
Schrumpfschlauch über Kapstan? Kompensiert auch etwas die 50/60Hz Probs.
Ist das eien Monokopf zum Einspielen der MCs?
Bei den Kontakteinschubadaptern ist bei mir eine Folie dazwischen.
Ist Stereo (wenn er läuft).
Hab grad ne abbe Strippe "entdeckt" und muss erstmal forensisch auf die gestrige Innenansicht gehn - vielleicht hat das Laufwerk nur Strommangelerscheinungen.
Nun kann ich das 60-Hz-Problemchen angehn - aber da ich damit schon früher schonmal aus reiner Neugier angefangen (und erste Tests gemacht) hatte, ist das kein grösseres Problem.
Altes Smartphone mit Signalgenerator-App liefert 60Hz (oder beliebig mehr/weniger für Pitch) Sinus am Kopfhörerausgang oder per Bluetotth --> alte Mini-Endstufe pustet das Signal auf --> Ringkerntrafo am Lautsprecherausgang liefert (mit Vol-Regler aufs Volt genau anpassbare) neue 110Volt-60Hz-Netzspannung.
Themen: 38
Thanks Given: 3.859
Mc Gyver-FU
(Freuenzumrichter)
3 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an timundstruppi für diesen Beitrag
• , spocintosh, xs500
Da ich den Ringkerntrafo (und die Endstufe vom Versuchsaufbau damals) nicht auffinden kann und heute Sohnemann zum Kaffee kommt und ich bis dann die Konsole vorführbereit haben will, schnell in McGuyver²-Modus umgeschaltet...
Schlumpfschrauch (links im Bild) passt (zum Glück) nicht auf den Pulley ("zum Glück" wegen lässt sich später nicht wirklich gut entfernen, ohne den Pulley zu beschädigen), deshalb die Gedanken und Blicke nach ner Alternative umherschweifen lassen - rechts im Bild zu sehn.
Lässt sich schön einfach (längs zerreissen) auf passende Breite bringen:
Drumrumkleben:
und ausprobieren.
Noch ne Korrekturschicht (simply after gehör) drauf und nun kann die Kiste erstmal wieder zu.
Mehr Aufwand ist für den ausgelutschten Schrotthaufen eigentlich auch nicht mehr angemessen.
• evel
• evel
Themen: 227
Thanks Received: 47.947 in 14.028 posts
Thanks Given: 29.705
Leider nix zu sehen. Seite laden bleibt auch nach 'ner halben Stunde einfach stehen.
Schade, hatte extra per Teamviewer auf nem anderen Rechner (dem mein Google-Account unbekannt ist) probiert.
Werds dann bei YT reinpacken
Aber erstmal Kaffee mit Kind.
Themen: 105
Thanks Given: 2.258
Bei mir laufen die Video`s.
2 Mitglieder sagen Danke an evel für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an evel für diesen Beitrag
• Gorm,
Themen: 81
Thanks Received: 15.712 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Bei mir kommt ein HTTP ERROR 403.
Edit: waren nur als Links gedacht, wurde beim Absenden des Beitrags automatisch in Videoanzeige umgewandelt - jedenfalls seh ich nur die beiden funktionierenden Videos (ohne Vorschau) statt der Links zu den Videos.
Wie ist es bei Anderen?
Ok, dann so...:
Hoffentlich klappt dies
Hoffentlich klappt jenes
Themen: 140
Thanks Received: 6.863 in 1.011 posts
Thanks Given: 3.214
supi und Geil die Füße Matze ..
1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an elacos für diesen Beitrag
Themen: 81
Thanks Given: 3.999
Die Füße sind natürlich Top
Wie funktioniert die Anzeige der Klangregelung? Ist ja gut gemacht.
Themen: 227
Gut, dass das fast gar nich leiert...
• , timundstruppi
