Themen: 31
Thanks Received: 238 in 47 posts
Thanks Given: 99
04.12.2019, 18:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2019, 18:15 von robertoxl.)
Liebe Forumskollegen und Spezialisten für eh alles !
Ich benötige die am Bild erkennbaren Schrauben mit Einsatz für den Gehäusedeckel eines Sony ES Verstärker.
wo bekomme ich Die
Danke für Eure Tips
Robert aus Innsprug
Ich hab wenig Ahnung, deshalb bin ich hier
Das sind "normale" M4-Japanschrauben, nur der Kunststoffteller darunter ist schwierig zu bekommen.
Wieviele benötigst Du denn?
Themen: 31
Thanks Given: 99
6 Stück werden benötigt !
Schrauben, Unterlegscheiben - oder beides? Aber egal, soviele habe ich eh nicht über, sorry.
Beste Grüßé
Themen: 31
Thanks Given: 99
Danke Armin ,
Ich dachte mir das vielleicht jemand eine Bezugsquelle weiß.
schöne Grüße
Robert
Themen: 69
Thanks Received: 759 in 248 posts
Thanks Given: 212
Onkyo hatte die auch, brechen gerne mal.
Ersatz ist mir (außer Schlachtgerät) nicht bekannt.
Themen: 69
Thanks Given: 212
Themen: 102
Thanks Received: 2.147 in 441 posts
Thanks Given: 278
05.12.2019, 12:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2019, 12:28 von Stefan ..)
100% originalen Ersatz wird es vermutlich nur recycled geben oder in Japan; schau dich doch mal beim Wegertseder um, so grob ähnlich sind diese vieleicht: https://www.wegertseder.com/DIN-7981-Lin...z-verzinkt
Edith sagt, das könnten ja feingewindige Schrauben sein an der Stelle. In schwarz habe ich nichts gefunden und mit Japankreuzschlitz sowieso nicht. Schwarz ansprühen? Sonst gibt es genug Auswahl davon: https://www.wegertseder.com/DIN-7985-Lin...8-verzinkt
Die Japan Kreutzschlitz (JIS-Norm) haben m.W.n. einen Punkt am Kopf neben dem Schlitz um sie von PZ und PH zu unterscheiden.
Gudrun hat für Edith gegoogelt:
Schau mal hier, der Shop hat sowas: https://www.screwboss.com/de/category/Ma...n/A05.html natürlich nicht in schwarz.
Ich hör jetzt auf: https://www.schrauben-markt.net/
Themen: 80
Thanks Received: 10.705 in 4.291 posts
Thanks Given: 5.756
(04.12.2019, 18:36)Armin777 schrieb: Das sind "normale" M4-Japanschrauben
schwarze M4 Linsenkopf m. Kreuzschlitz
Themen: 31
Thanks Given: 99
Danke an alle ,
Ich suche jedoch nicht die Schrauben sondern die Unterlagsbeilagen , welche auf dem Foto abgebildet ist.
Irgendwo muss es die Dinger doch zu erwerben geben, werden doch nicht nur für Sony gebaut ?
Die bei Amazon und Tschinese passen nicht da die Teile außen einen Konus benötigen um zu passen .
Liebe Grüße
Robert
Ich habe diese Dinger auch schon ewig gesucht und bisher noch nichts passendes gefunden, leider.
Themen: 80
Thanks Given: 5.756
Naja, eigentlich hast nach Schrauben mit Scheiben gesucht.
Die Scheiben waren wohl ne Auftragsfertigung. Möglich wäre:
- ein Spendergerät finden
- Senkschrauben und zugehörige Senkscheiben in schwarz einsetzen
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Rosette...Sw6xJbvbjR
- die genannten M4 Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz und normale Metallscheiben passend für den Zylinderkopf drücken oder die Scheiben aus nem schwarzen Rundkunstoff mit nem Flachbohrer für Holz ausbohren und absägen, dann evtl. lackieren
( für das Drücken reicht warscheinlich ein Schraubstock, Werkzeug muß man bauen, bei den Fertigungen muß man halt etwas probieren. Ich würde die Senkschrauben und -scheiben einsetzen, weils eh keiner merkt, wenn die ordentlich verschraubt sind.
Themen: 17
Thanks Given: 6.497
05.12.2019, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2019, 18:12 von MacMax.)
Ggf. kann man auch auf solche Schrauben in Verbindung mit einer dünnen Federscheibe zurückgreifen, bzw. umrüsten, wenn keine Schlachtteile zur Verfügung sind. Bezugsquelle musst Du suchen.
Der Zulu aus dem HF hat sich da auch mal den Wolf gesucht...
Beispielfoto, vergrößert:
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Sony hat da im Original so genannte Panhead-Schrauben verwendet.
Solche, nur in schwarz:
Die Unterlegscheiben werden nur leider im Laufe der Jahrzehnte spröde und platzen dann weg, sofern man die Schraube auch nur einen Hauch zu stark anzieht.
Die Schrauben dafür sind M4 Gewindeschrauben, und 6 dieser Scheiben hab ich noch gefunden, sind von einem F770
Themen: 80
Thanks Given: 5.756
M4 sind aber keine Panhead.
Karsten, nimm bitte die Maße von den Scheiben.
Themen: 31
Thanks Given: 99
Bin schon gespannt
(05.12.2019, 21:23)Gorm schrieb: M4 sind aber keine Panhead.
doch - sicher dat!
die Schrauben bei den F770 870 etc.. sind keine Panheads
wie die nun heissen weiss ich auch nicht aber so sehen die originalen aus
Themen: 80
Thanks Given: 5.756
Das von Karsten gezeigte Dingens geht in die Richtung Scheibenkopf- oder Bundschraube mit Vollgewinde.
Hier als Flachkopf mit Blechgewinde
https://www.ebay.de/itm/Blechschrauben-B...0005.m1851
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorie...uerth-1401 nur nicht in den Abmessungen verfügbar. Panhead ähnelt unserem Halbrundkopf, hier mit Kreuzschlitz. Metrisches Gewinde ist nicht zu erkennen, eher ein Blech-, Holz- oder Spanplattengewinde.
ne Orientierung bieten
https://www.schrauben-lexikon.de/techmas-ART-1.asp
https://www.befestigungsfuchs.de/befesti...n-pan-head
Vielleicht ist ne Suche in den Staaten oder Japan erfolgreicher.
Themen: 31
Thanks Given: 99
06.12.2019, 10:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2019, 10:12 von robertoxl.)
Hallo Karsten,
Danke für Deine Maße , die dürften passen,
wenn Du die abgibst mit den Schrauben so lass mich wissen wie wir zusammenkommen
Danke nochmals
Robert
Themen: 31
Thanks Given: 99
Danke Karsten,
Danke ins Forum
Hat toll geklappt
Schönen Nikolo
Robert
Also ich habe eben mal von zwei Verstärkern mal solche Schrauben mit den den Unterlegscheiben rausgeschraubt,
einmal von einem Sony TA-F808ES (in silber, daher silberne Schraube und hellgraue Unterlegscheibe) und dann von einem Sansui AU-X711 in schwarz. Der Sony hat eine M3-Panhead-Schraube, der Sansui eine M4-Panheadschraube - siehe Bild.
Also doch Panheadschrauben - wenn solche gebraucht werden - die hätte ich.
