Themen: 8
Thanks Received: 25 in 3 posts
Thanks Given: 1
29.08.2012, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2012, 19:00 von mibo99.)
weiß garnicht so recht, ob das auch in die Reparaturecke gehört:
Ich habe zwar Beiträge zur De-emphasis gefunden, aber keinen Hinweis, ob ich die beim Eight verstellen kann. Und wenn ja, dann wo.
Weiß das jemand?
Der Deluxe (habe seit heute einen) hat dafür einen Schalter. Beim Eight habe ich einen solchen Schalter (noch) nicht finden können.
Vielen Dank vorab
Liebe Grüße
Michael
Themen: 8
Thanks Given: 1
30.08.2012, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012, 11:23 von mibo99.)
ups, keiner ne Ahnung?
Ich habe dann noch eine Frage:
wozu ist dieser "Sub v.s. Plug"?
Weiter unten ein Bild (von Armin ausgeliehen). der Sub V.S. Plug ist rechts neben dem Voltage-Umschalter zu sehen.
Bei meinem Eight klebt da noch ein roter Warnhinweis drauf, mit folgendem Text (zusammengefasst und übersetzt):
Wenn man die Spannung auf einen Wert stellt, der in weisser Farbe dargestellt ist, muss der Sub V.S. mit dem Pfeil auf die weisse Markierung zeigen.
Bei Spannung auf einen rot geschriebenen Wert muss der Sub V.S. auf die rote Markierung zeigen.
Bei meinem Eight sind 220V / 230V in weisser Schrift, 240V / 250V in roter Schrift. 220/240 und 230/250 haben denselben Steckplatz, was die Sache noch verwirrender macht.
Bisher stand der Eight auf 230/250 und der Sub V.S. auf weiss.
Jetzt habe ich ihn auf 220/240V umgestellt, d.h. der Sub V.S. müsste auf rot. Kann ich damit irgendwas beschädigen?
Liebe Grüße
Michael
Der Sub VS Plug wählt die Farbe aus (rot oder weiss), je nachdem, wo er steht, gelten dann die Spannungen in weiss oder rot an dem Main Voltage Selector Plug. Beispiel: Steht der Main Voltage Selector Plug auf 230/250V dann ist das Gerät auf 230 V eingestellt, wenn der Sub VS Plug in Stellung white steht (das wäre für hier in Deutschland exakt richtig), in Stellung red des Sub VS Plug wäre das Gerät dann auf 250V eingestellt. Änderungen bitte nur bei abgezogenem Netzstecker vornehmen.
Die Deemphasis-Umschalter sind nicht an allen Modellen vorhanden. Wenn der Hersteller in der Produktion weiß, in welches Land das Gerät exportiert wird, ist dieser Umschalter verzichtbar. Bei den so genannten Clubgeräten (z.B. für US-Soldaten) ist dieser Schalter imer vorhanden.
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Also in der OM vom 7000er steht:
100/White
110/RED
127/RED
220/White
230/White
240/RED
250/RED
D.h. wenn du von 220V ausgehst muesstest du auf RED stellen..
Themen: 8
Thanks Given: 1
Hallo Armin,
verstanden. Also nicht 240V sondern 230V. Danke für den Tip.
Steck' ich gleich mal wieder um.
De-emphasis habe ich nicht gefunden. Sei's drum, der klassische Eight klingt sowieso besser als der Eight Deluxe, egal bei welcher Emphasis. Wärmer, volumiger, erheblich angenehmer für meine Ohren.
Philip,
laut Deiner Liste ist 220V white (laut meinem Eight auch)
Liebe Grüße
Michael
Ich finde den Eight ebenfalls in jeder Hinsicht wertiger und besser als den Eight de Luxe.
Themen: 8
Thanks Given: 1
30.08.2012, 13:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012, 13:32 von mibo99.)
In einem sehr bekannten Forum für HiFi wurde ich mal ausgelacht für die Aussage, dass der Sansui "anders" klingt als z.B. der Yamaha CR-2020 und gänzlich anders als die neuen kleinen HK- und Yamaha-Verstärker.
Ich war dann der "Verstärkerklanghörer" und habe mich aus dem Thread verabschiedet.
Diese Gruppe von Experten würde ich gerne mal zu mir nach hause einladen.
Beide Eight laufen über eine Weiche an denselben Lautsprechern, beide mit gleich langen Kabeln von derselben Rolle angeschlossen. Die Gesichter dieser Fachleute würde ich gerne mal sehen.
Liebe Grüße
Michael
Nee, nee - ich gehöre noch nicht so lange zur Gilde der "Verstärkerklanghörer", aber diese Unterschiede gibt es wirklich und die sind nicht mal so gering, wie man glaubt!
Themen: 160
Thanks Given: 1.038
Aehmm Sorry, laut meinem Operating Manual natuerlich auch 220V/White
Themen: 8
Thanks Given: 1
Was mir aber auffält, ist dass der Deluxe offensichtlich einen besseren FM-Empfang hat der Eight.
Mit 70cm-Draht kommt der Deluxe bei unserem lokalen Sender auf volle 5 Punkte, der Eight auf knapp 4.
Falsche Einstellung oder einfach nur technisch/altersbedingt?
Mein letzter Eight (steht jetzt bei Manni) kam auch nur auf 4, der CR-2020 pendelt zwischen 4 und 5.
Liebe Grüße
Michael
Themen: 491
Thanks Received: 5.745 in 1.680 posts
Thanks Given: 5.572
Leider ein (auch lange bei mir) herrschender Irrglaube, das ein höher ausschlagendes Feldstärkeinstrument einen besseren Empfang anzeigt. 5 statt 4 Felder oder Punkte dürfte lediglich an der vom Hersteller voreingestellten Sensivität liegen. Damit relativ bedeutungslos...die Fachkräfte hier mögen mich verbessern...
Martin
Nein, Martin - das ist genau so, wie Du glaubst. Die allermeisten Feldstärkeinstrumente haben keine Maßeinheit, sondern zeigen schwach-mittel-stark an (meist in Skalen mit 5 oder 10 als Endwert) und lasen sich meist nahezu beliebig abgleichen. Es sagt daher tatsächlich nichts darüber aus, wie gut ein Sender empfangen wird. Man kann dies lediglich daran fest machen, ob Stereosender völlig rauschfrei und ohne Zwitschern empfangen werden.
In Michaels Fall müsste vermutlich nur der FM-Drehkondensator des Eight gereinigt und neu abgeglichen werden, dann würde er dem Eight de Luxe schon wieder zeigen, wer der Herr im Hause ist.
Themen: 8
Thanks Given: 1
(30.08.2012, 15:19)armin777 schrieb: In Michaels Fall müsste vermutlich nur der FM-Drehkondensator des Eight gereinigt und neu abgeglichen werden, dann würde er dem Eight de Luxe schon wieder zeigen, wer der Herr im Hause ist.
Das bedeutet aber, dass der Deluxe noch mindestens sieben Monate lang die Nase vorn hätte, oder
Liebe Grüße
Michael
Wieso?? Im Januar (also in 5 Monaten) kommt doch ein Harman/Kardon 3500 von Dir, oder?
Themen: 8
Thanks Given: 1
Ja, der 3500 kommt ganz bestimmt.
Darf der denn seinen besten Freund Sansui mitbringen?
Liebe Grüße
Michael
Na , gut!
• mibo99
Themen: 8
Thanks Given: 1
gefickt eingeschädelt!!
