Themen: 17
Thanks Received: 48 in 8 posts
Thanks Given: 11
Hallo Martin hier,
Ich habe seit gestern ein Kenwood KX 1100 HX!
In ein sehr guten Zustand bei Kleinanzeigen erworben !
Ich habe dann erstmal ein gebrauchte (einmal bespielt) Maxell XL 2 S kalibriert ( Den Level und Bias auf +1)
Dann mal eine Vinyl aufgenommen (Aussteurerung bei ca +4 bis +6), über Lautsprecher hört es ganz gut an (glaub es ist das beste Tape was ich bis jetzt gehört habe!)
Wenn ich es mit Kopfhörer anhöre kommt doch das Grundrauschen durch!
Sollte man Vinyl mit ein Rauschunterdrückung aufnehmen? Wenn ja was für eins?
Sollte ich mal mit Isopropanol Alkohol an den Tonköpfen ran gehn? ( mit Wattestäbchen vorsichtig die Tonköpfe abputzen...)
Im April kommt ein Kundendienst von ein Forums kollegen hier ;-)
Vorab Danke
Mfg Martin
Bilder geht grad nicht da das Handy kaputt gegangen ist :-(
Themen: 13
Thanks Received: 1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Hallo Martin,
die Rauschunterdrückung vom HX1100 ist gegen das Bandrauschen gut, wird aber nicht das Rauschen der Quelle, hier die Platte, verringern.
Ja, Schallplatten rauschen. Ja, Kassetten rauschen. Mit Dolby B etwas weniger, mit Dolby C etwas mehr weniger. HX Pro bringt noch ein kleines bißchen aber...
... die Rauschfreiheit von digitalen Medien wirst du damit nicht erreichen.
viele Grüsse,
Michael
1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sing sing für diesen Beitrag
• oldi-fan
Themen: 265
Thanks Received: 25.548 in 8.886 posts
Thanks Given: 28.839
08.03.2020, 11:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2020, 11:23 von nice2hear.)
Zitat:Sollte ich mal mit Isopropanol Alkohol an den Tonköpfen ran gehn? ( mit Wattestäbchen vorsichtig die Tonköpfe abputzen...)
Schaden kann das eigentlich nicht, gerade bei gebrauchten Teilen deren vorherige Nutzung man nicht kennt.
Auf das Rauschen hat das aber eher keinen Einfluss.
Themen: 17
Thanks Given: 11
Danke!!
Was mir aufgefallen ist:
Bei der vollen Aufnahmepegel geht die Pgelanzeige selten über +- 0 !
Was kann das sein?
Das Gerät geht eh zum Kundendienst ,aber ist das ein Schaden?
Mfg Martin
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Du koenntest ein DBX SNR-1 dazwischen schalten. Das ist ein DBX Rauschunterdrueckungssystem was die Wiedergabequelle codiert und dekodiert und wieder ausgibt. Vorteil daran, du musst nicht mit DBX aufnehmen und bleibst kompatibel zu anderen Quellen.
Alternativ kann ich dir bei Interesse auch dieses DBX System zum Kauf anbieten.
2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hyberman für diesen Beitrag
• oldsansui, Svennibenni
..... (Aussteurerung bei ca +4 bis +6),....
das ist viel zu hoch ausgesteuert, dadurch wird auch das Rauschen verstärkt.
Möglich sind auch angeschossene Transistoren die durch erhöhtes Rauschen auffallen.
........Bei der vollen Aufnahmepegel geht die Pgelanzeige selten über +- 0 !......
Der Widergabepegel scheint auch nicht mit dem Aufnahmepegel überein zu stimmen also erstmal das Deck in seine Specs bringen und sich dann Gedanken zur Rauschunterdrückung machen, falls das dann noch nötig ist.
• UriahHeep
Thanks Received: 29.652 in 7.617 posts
Thanks Given: 18.548
Kannst vielleicht auch mal einen Erfahrungsaustausch mit meinem Kumpel charlymu machen. Der hat dasselbe Deck und damit am KKK teilgenommen.
Unser Armin beleumdet das Kenwood auch schon mehrmals als gut.
• oldi-fan
Pufftrompeter
Unregistered
... ohne Widergabepegel-Kalibrierung ist das alles Raterei ... ich wette, der Wiedergabepegel steht wie bei allen altes Decks um ein paar dB zu niedrig.
Du brauchst ein 200nWb-Kalibrierband und ein Multimeter - Anleitungen gibts hier im Forum reichlich.
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
Ich denke, das Kenwood Deck wird zur mir in die Klinik kommen, dann wird es nach Werksangaben justiert. Dann schau wir mal weiter.
Waere dann Kenwood KX-1100HX Nr. 5 oder so, was hier bei mir war.
• oldi-fan
Themen: 265
Haste auch schon Armin-Wartezeiten und geht es noch ratz fatz??
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
(08.03.2020, 15:29)nice2hear schrieb: Haste auch schon Armin-Wartezeiten und geht es noch ratz fatz??
Geht so....etwas Wartezeiten gibt es auch hier.
Themen: 5
Thanks Received: 750 in 360 posts
Thanks Given: 80
(08.03.2020, 10:23)sing sing schrieb: Ja, Kassetten rauschen. Mit Dolby B etwas weniger, mit Dolby C etwas mehr weniger. HX Pro bringt noch ein kleines bißchen
Die Geschichte der Rauschunterdrückung ist eine Geschichte voller Missverständnisse. HX Pro ist kein Rauschunterdrückungssystem, sondern ein Regelkreis, der in Abhängigkeit vom Hochtonanteil im aufzunehmenden Signal die Vormagnetisierung (BIAS) etwas reduziert und damit die Höhenaussteuerbarkeit verbessert: mehr BIAS -> bessere Höhenaussteuerbarkeit, aber höherer Klirrfaktor/weniger BIAS -> weniger Klirrfaktor, aber Höhenaussteuerbarkeit begrenzt. Erfunden hat's übrigens Bang & Olufsen, vermarktet wurde es durch Dolby Labs.
Und das DBX SNR-1 ist, wie es auf dem Gerät selbst auch steht, ein "single ended noise reduction system": Das Signal wird weder codiert noch decodiert, sondern bei der Wiedergabe (nicht bei der Aufnahme!) wird ein Hochpass-Filter mit variabler Einsatzfrequenz durch Pegel und Hochtonanteil gesteuert und damit das störende Hochton-Rauschen etwas reduziert.
Gruss, Hendrik
1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an RealHendrik für diesen Beitrag
• rafena
Themen: 379
Thanks Given: 4.313
(08.03.2020, 19:32)RealHendrik schrieb: Und das DBX SNR-1 ist, wie es auf dem Gerät selbst auch steht, ein "single ended noise reduction system": Das Signal wird weder codiert noch decodiert, sondern bei der Wiedergabe (nicht bei der Aufnahme!) wird ein Hochpass-Filter mit variabler Einsatzfrequenz durch Pegel und Hochtonanteil gesteuert und damit das störende Hochton-Rauschen etwas reduziert.
Tschuldigung, das habe ich falsch beschrieben. Da hast du natürlich recht mit deiner Erklärung. Dennoch ein sehr brauchbares Gerät, welches ich schon länger im Einsatz habe.
• oldi-fan
Da das Rauschen, wie beschrieben, nur bei Kopfhörerwiedergabe zu bemerken ist, nicht aber bei Lautsprecherwiedergabe, würde ich darauf tippen, dass der verwendete Kopfhörer nicht besonders gut mit dem Kopfhörerverstärker des KX-1100HX harmoniert. Da lässt sich aber recht einfach verifizieren: einfach mal auf Vorband umstellen und lauschen, ob es da auch schon rauscht...
Themen: 17
Thanks Given: 11
so das Tape ist jetzt erstmal auf den Weg in Andre`s Tape Klinik!
Bin mal gespannt was der Fachmann zu mein guten Kenwood KX1100HX sagt?
Es macht riesen Spaß wieder Aufnahmen zu machen ! ( Erstes Tape seit die CD aufkam!!)
Was ich auf jeden Fall schon mal gemerkt habe ,
mein Digtalplayer ( Raspberry+Abacus Dac Plantine ) ist im Ausgangspegel am guten Sansui 7070 zu leise!
Cd-Player ( Kenwood DP-7050) habe Ich bis jetzt noch nicht probiert, das wollte Ich mir aufheben wenn das Tape eine Frischzellenkur hinter sich hat!
Das Tape und Cd-Player von Kenwood sind war Zufall !
Am Fisher Mt 6225 ( Magnetfeldantrieb mit Linearmotor) mit Jico SAS Nadel klingen die Aufnahmen klasse !
Nächste Anschaffung wäre dann mal ein DBX !?
Aber Step by Step!
Vielen Danken allen bis hierher
Mfg Martin
Themen: 17
Thanks Given: 11
(08.03.2020, 15:25)hyberman schrieb: Ich denke, das Kenwood Deck wird zur mir in die Klinik kommen, dann wird es nach Werksangaben justiert. Dann schau wir mal weiter.
Schon unterwegs zu Dir Andre ;-)
1 Mitglied sagt Danke an oldi-fan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldi-fan für diesen Beitrag
• hyberman
Themen: 17
Thanks Given: 11
hier mal ein Rückmeldung!
Das Tape war nun beim Andre und Er hat es durchgecheckt ( Vielleicht schreibst Du mal was dazu Andre ;-)
Die Aufnahmen seit den service habe eine ganz andere Qualität !
Danke für die Klasse Reperatur -Kundendienst Andre , kann Ich nur empfehlen
Anbei ein paar Bilder vom Tape und seine Teamkollegen!
Vielen Danke an alle die Mir geholfen haben !!
So machen Aufnahmen Freude :-)
VG Martin und bleibt alle Gesund!!!
2 Mitglieder sagen Danke an oldi-fan für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an oldi-fan für diesen Beitrag
• charlymu, havox
Die LS hast wohl selber gebaut? Da sollte sich der Badstuber mal deine Bilder ansehen...
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Mein 1100er war auch da und das ist ihm auch gut bekommen :-)
Themen: 17
Thanks Given: 11
(27.03.2020, 16:14)UriahHeep schrieb: Die LS hast wohl selber gebaut? Da sollte sich der Badstuber mal deine Bilder ansehen... Ja,die Lautsprecher sind Selbstbau!
Die großen Contra 2 von Acoustic Disgn und die Kleinen Mona 17 !Beides Bausätze von Monacor!
Mfg Martin
Themen: 14
Thanks Received: 104 in 67 posts
Thanks Given: 144
27.03.2020, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2020, 16:57 von Pilly.)
ich weiss, wie es ist, wenn man erstmal seine Ordnung gefunden hat, aber Cassetten
wuerde ich nicht direkt neben Lautsprechern lagern
1 Mitglied sagt Danke an Pilly für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Pilly für diesen Beitrag
• oldi-fan
Thanks Received: 542 in 284 posts
Thanks Given: 152
Das ist vollkommen unkritisch, das Gleichfeld der Magneten ist in dieser Entfernung schon so schwach, dass nichts passieren kann. Stark ist das Feld ja nur im Luftspalt
Lukas
