Themen: 58
Thanks Received: 9.863 in 1.681 posts
Thanks Given: 16.589
15.05.2020, 14:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2020, 13:34 von havox.)
nachdem ich nun an der für mich endgültigen Lösung angekommen bin, mache ich mal einen neuen Thread auf.
Die Grundlagen sind in diesem Thread Arduino Programmierung, Hardwareanleitung und vieles mehr von DIYLAB
Es läßt sich alles auf einer kleinen Platine montieren, inklusive des Sensors (habe hier den 8 mm Typ verbaut):
Die beiden Kabel (grün und gelb) die nach links weghängen, gehen zum Input des Step-Down Regulators und sollen dann an die 21V bzw. 0V des A77-Netzteils mit den entsprechenden Farben gehen. Habe den Regulator auf 5V (edit: sollte etwas höher sein, 6-12V) eingestellt, aber noch nicht angeschlossen.
Die Platine ist mit Winkeln an den zwei Positionen befestigt, die akguzzi hier schon beschrieben hat. Und ich nutze auch die Aussenseite des Rotors.
Ansicht von der anderen Seite:
auf dem Rotor ist ein einsamer weißer Streifen (Etikett) aufgeklebt.
Das Display und den Taster für die Nullstellung habe ich in ein ausgeweidetes Zählwerk eingebaut:
Die linken 5 mm des Sichtfensters in der A77-Abdeckung habe ich von innen mit schwarzem Isoband abgedeckt.
Ein kleines Video dazu (hehe, das Einlauflager habe ich extra noch nicht gewechselt )
Die Genauigkeit ist wirklich sensationell
edit: Gerade fällt mir auf, dass ich den Sensor gar nicht richtig orientiert habe. (um 90 ° gedreht). Die Richtungserkennung funktionert aber trotzdem. Vermutlich weil doch ein Sensor das Signal eher bekommt als der andere. Ich klebe das Etikett mal etwas deutlicher schräg:
So, jetzt ist das richtig
Viele Grüße aus Kiel,
Themen: 14
Thanks Received: 10.072 in 1.683 posts
Thanks Given: 4.994
jetzt müsste sie noch automatisch bei Null stoppen
ansonsten sieht das sehr GUT aus!
Gruß Ulf
1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an sensor für diesen Beitrag
• havox
Themen: 58
15.05.2020, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2020, 05:44 von havox.)
So, nun habe ich den Arduino abgenabelt
Stromversorgung durch die A77 mit diesem Spannungswandler, Versorgung mit 21 V, Ausgang 5,0 V (edit: sollte etwas höher sein, 6-12V)
Den Spannungswandler habe ich auf der Platine noch um 180° gedreht, dann kommt der Trimmer nicht so nah an den Spulmotor:
Alle Kabel haben Steckverbindungen - das Ganze kann also flott von einer Maschine in die andere umgebaut werden. In die Dolby passt es (vermutlich) nicht, mal schauen, was sich da machen läßt.
5 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:5 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag
• dedefr, gasmann, , hyberman, Baruse
Themen: 17
Thanks Received: 5.408 in 915 posts
Thanks Given: 27.970
Klasse lösung,
nur bei meiner kann ich es so nicht einbauen, habe die zwei verstärker platinen drin. . .
Muss mal schauen wie und wo ich das dort einbauen könnte !
Es ist eine kofferversion mit LS drin. . .
1 Mitglied sagt Danke an dedefr für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dedefr für diesen Beitrag
• havox
Themen: 58
ja, bei der Dolby-Version ist der Platz auch belegt - aber erst das Einfache und dann das Kniffligere
Themen: 58
Ich habe mal die Dolby ausgepackt, um die Lage zu prüfen:
Die Platine würde da in senkrechter Orientierung reinpassen, Platz ist da:
Hier mal durch das Netzkabel festgehalten
Da ich noch Zutaten nachbestellt hatte, kann ich dann noch ein bisschen weiterbasteln
2 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag
• sensor, xs500
Themen: 17
Darf ich hier bei dir meine lösung zeigen ?
Themen: 379
Thanks Received: 22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Vielen lieben Dank für diesen Thread!
Ich habe eine A77 im Zulauf, extra für den Einbau von diesem Digi Counter. Jetzt muss ich mir nicht einmal mehr Gedanken machen, wie ich alles einbaue.
• havox
Themen: 58
(15.05.2020, 20:29)dedefr schrieb: Darf ich hier bei dir meine lösung zeigen ?
na klar!
Themen: 17
Ok, danke, also, hier ist meine lösung wen die verstärker platinen drin sind !
Es muss aber zu jeder zeit rückbau bar sein !
Nun die bilder :
Arduino am platz
test mit der front platte, passt
Die anzeige platine, die anzeige selbst kommt noch, ist bestellt
Der impulsgeber wird morgen eingebaut, bilder folgen
2 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an dedefr für diesen Beitrag
• havox, xs500
Themen: 58
(15.05.2020, 15:09)sensor schrieb: jetzt müsste sie noch automatisch bei Null stoppen
Das mit dem "bei Null stoppen" ist schon knifflig. Mal davon abgesehen, dass hier das Laufwerk angesteuert werden muss, muss ja je nach Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors (also der Pulsfrequenz auf dem Sensor) der Zeitpunkt des Einsetzens der Bremsen (STOP) gewählt werden. Wenn dann die "0" näher kommt, müssen eventuell die Bremsen gelöst und mit Vor- und Zurückspulen die Position angefahren werden - so wie ich das im Video von Hand gemacht habe.
Also ich kann darauf verzichten. Ich finde das elektronische Zählwerk so schon supergut!
• stephan1892
Themen: 58
ich habe nun auch die Version für die A77 Dolby fast fertig:
Die Platine im Detail:
An die Montagewinkel habe ich innen Muttern angeklebt, die Platine wird von der Vorderseite der Maschine her verschraubt. Innen kommt man ja nicht ran
Testaufbau in der Nicht-Dolby MKIV mit dem Original Play-Memory (irgenwie gar nicht so schlecht, dass ich hier noch diese und die andere A77 stehen habe )
Von aussen gesehen:
Hier habe ich den 4 mm Sensor verbaut und eine Weile gebraucht, um die richtige Schräge des Streifens herauszufinden. Der 4 mm Sensor ist bei dieser Art des Einbaus anspruchsvoller als der 8 mm Sensor. Wenn die Schräge nicht stimmt, zählt er (zumindest mit dieser Softwareversion) garnicht oder er registriert nicht alle Pulse beim Umspulen.
Als nächstes folgt dann noch das Einstellen und Anschließen des Spannungswandlers und der Einbau des Displays in das Zählwerkgehäuse. Dafür warte ich aber noch auf einen Satz längerer Kabel. Ich habe mich so an die farbigen Kabel gewöhnt, die möchte ich nicht mehr missen. Es macht es so viel einfacher, die Anschlüsse zu verfolgen.
Und wenn das dann fertig ist, wird das in meine MKIV Dolby eingebaut
3 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag
• dedefr, stephan1892, xs500
Themen: 17
• stephan1892
Themen: 58
Wo bekommst Du denn in der A77 19 V her? Ich kenne nur die 21V und die 27V Vom Power- Amp?
Themen: 17
Themen: 58
Themen: 58
Nach Aufspielen der neuen Software habe ich nochmal den Umspultest gemacht. Den Winkel des weissen Streifens musste ich wieder etwas reduzieren, aber ich hatte nach der letzten Änderung ja noch nicht ausgiebig getestet.
Der optimale Winkel für den zweifach 8mm Sensor ist:
Genau so...
Keine Abweichung auf 2000 Zähler = Umdrehungen des Wickelmotors vor und zurück. Kommt auf 0 wieder am Bandanfang an.
Super
• stephan1892, xs500, saba
Themen: 4
Thanks Received: 139 in 64 posts
Thanks Given: 207
Vermutlich wurde es in der Entstehungsgeschichte schon mal genannt, aber ich möchte die Frage doch nochmal stellen:
Warum nur ein Streifen? Würde mit mehreren Streifen nicht die Genauigkeit steigen?
So rein gefühlt, hätte ich zu 3-4 Streifen gegriffen
Themen: 17
Thanks Received: 7.243 in 1.015 posts
Thanks Given: 2.882
(17.05.2020, 11:43)dedefr schrieb:
Wäre es nicht möglich, das Signal vom unteren Rand des Wickeltellers abzugreifen?
Gruß Detlef
Themen: 17
17.05.2020, 19:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2020, 19:54 von dedefr.)
Dann müsste ich ihn schwartz anmalen ?
Könnte es ja ausprobieren. . .
Themen: 58
17.05.2020, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.05.2020, 20:26 von havox.)
(17.05.2020, 18:44)saba schrieb: Vermutlich wurde es in der Entstehungsgeschichte schon mal genannt, aber ich möchte die Frage doch nochmal stellen:
So rein gefühlt, hätte ich zu 3-4 Streifen gegriffen Mit einem Streifen und der Einstellung Pulses per count=1 hat man genau die Einstellung des mechanischen Zählwerks.
Die Genaugkeit ist dann eine Umdrehung des rechten Spulmotors, das entspricht am Bandanfang und 19 cm/s 2 s, am Bandende 4s oder so. Reicht doch eigentlich...
(17.05.2020, 19:53)dedefr schrieb: Dann müsste ich ihn schwartz anmalen ?
schwarz anmalen und einen Streifen silbern lassen...
• saba
Themen: 17
ok, werde es mal probieren, morgen. . .
Themen: 17
So, da isser :
Mal sehen was es gibt, muss halt nur noch auf die anzeige warten. . .
Themen: 17
Sensor aufgebaut :
Themen: 17
Thanks Given: 2.882
Grundsätzlich könnte man das Signal auch von der Capstanglocke abnehmen, müsste dann aber dem Programm sagen dass es nur zählen soll wenn die Wickelmotoren drehen, da der Capstan ja ständig läuft.
Da könnte man dann sogar ne Echtzeitzählung ranhängen.
Vielleicht lässt sich auch das Frequenzsignal vom Capstansensor verwenden.
Ist aber blanke Theorie, habe keine Ahnung von einer programmtechnischen Umsetzung.
Gruß Detlef
