0 in 0 posts
Thanks Given: 0
vielleicht werde ich hier pfündig.
Ich habe zwei ziemlich alte Standlautsprecher, die weiterhin super Klang von sich geben.
Leider hat sich eines der Hochtöner verabschiedet, daher meine Frage, ob jemand zufällig ein DYNAUDIO D-28 AF hat und mir verkaufen würde?
Danke schon mal für die Antworten!
Denis
Themen: 17
4.947 in 1.894 posts
Thanks Given: 6.497
04.06.2020, 11:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2020, 11:43 von MacMax.)
Pfündig oder Pfundig, das ist hier die Frage...
Ggf. beim Detsi Bell Audio Service reparieren lassen.
Denis, schreib noch 4 x irgendwas, dann wirst Du weiter unten im Forum noch findiger.
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Ansonsten alles gut ...
Themen: 76
362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Hallo Denis,
hast du den "kaputten" mal gemessen?
Oder ist er nur, dank Ferrofluid, leiser oder fest?
© Aleksandr I. Solschenizyn
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hi Peter,
ich habe wenig Ahnung von Lautsprechern, daher auch keine Ahnung wie man es messen kann.
Es kommt einfach kein Ton. Hab es aus dem Gehäuse ausgebaut und nochmal direkt angeschlossen, aber auch ohne Erfolg. Daher kann es zumindest nicht am Kabel oder Anschluss liegen.
Themen: 22
4.800 in 581 posts
Thanks Given: 635
Kann man reparieren. Anstatt den AF kannste auch die Standard D28 (als Paar) kaufen und dort einsetzen.
Klanglich ist nicht auffällig bzw gleich/ sehr ähnlich.
Den / die kaputten nehm ich dir ab.
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Und wo kann man den die Standard D28 am besten kaufen?
45 in 26 posts
Thanks Given: 3
durchmessen würde ich ihn schon, es kann ja auch an der Frequenzweiche liegen.
Falls Du ein Multimeter hast, ist dass kein Problem, das Gerät auf den niedrigsten Ω Bereich stellen und die Messspitzen an die Anschlüsse des Hochtöners halten, dabei auf guten Kontakt achten, es sollten so etwa zwischen 3 und 8 Ω angezeigt werden, wird gar nichts angezeigt, ist die Schwingspule durch.
lg. Hans
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
ich habe einen vergleichbaren Hochtöner der Marke Morel MDT-32 kurzerhand gebraucht gekauft und eingesetzt - es funzt.
Daher denke ich nicht, dass es an der Frequenzweiche liegt oder?
Kann man die Schwingspule reparieren? Wenn ja, ist es möglich es selbst zu tun oder durch einen Fachmann?
Themen: 22
4.800 in 581 posts
Thanks Given: 635
Schwingspulen sind bei Dynaudio tweeter öfters mal durch (D28 und besonders D21). Das reparieren ist sehr friemelig-> ich selbst kann’s nicht. Aber es gibt Leute / Spezialisten die es können / machen.
Das ein anderer HT auch läuft ist nichts besonderes....ob es harmoniert entscheidet dein Ohr.
Kaufen kann man die D28 am besten im Netz in der großen und kleinen Bucht....
0 in 0 posts
Thanks Given: 0
Hallo Denis,
hat sich evtl. aufgrund des Zeitabstands erledigt. Wenn nicht, ich habe ein Paar Dynaudio D28 AF in voll funktionsfähigem Zustand anzubieten.
Roland
Themen: 30
1.110 in 200 posts
Thanks Given: 802
Einen D28AF. ( sind übrigens von Scanspeak, nicht Dynaudio und gibt es auch noch neu zu kaufen bei Scanspeak) kannst du von mir umsonst haben.
1 Mitglied sagt Danke an bigolli für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an bigolli für diesen Beitrag
• SiggiK
Themen: 91
12.689 in 2.895 posts
Thanks Given: 39.801
(13.10.2020, 14:32)bigolli schrieb: Einen D28AF. ( sind übrigens von Scanspeak, nicht Dynaudio und gibt es auch noch neu zu kaufen bei Scanspeak) kannst du von mir umsonst haben.
Entschuldigung, aber das ist Quatsch, natürlich ist der D28AF von Dynaudio:
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• , winix
