0 in 0 posts
Thanks Given: 3
Moin, ich habe in meinem Keller noch ein altes RT-909 + CTF 1250 Tonbandgerät, welches sich anstellen lässt und als „klackert“ wenn man Play drückt.
Es tut sich aber leider nix mehr.
Ich gehe davon aus, das die Riemen und oder die Anruckrollen mittlerweile einfach den Dienst eingestellt haben.
Meine Frage wäre, wer könnte so eine Gerät wieder her richten und was würde das in etwas kosten ?
Lieben Dank.
Themen: 379
22.406 in 4.028 posts
Thanks Given: 4.313
Pioneer RT 909....da wird mit Sicherheit der Capstanriemen fällig sein und vermutlich auch die beiden Andruckrollen. Wenn du Glück hast, dann ist der Capstanmotor auch noch in Ordnung.
Ähnlich sieht es beim CT-F 1250 Tapedeck aus....da sollten die Riemen und Idler gewechselt werden, A-Rollen müsste man sich ansehen.
• Kurt Sünder
0 in 0 posts
Thanks Given: 3
Kann man so was "grob" abschätzen, was das kosten würde ?
Gibt es eine gute Adresse an die man sich für diese Arbeit wenden kann ?
Zum herumstehen, sind die eigentlich zu schade.
Themen: 382
7.330 in 3.228 posts
Thanks Given: 3.353
Sicher wirst Du hier auch Käufer finden, wenn das Zeugs bei Dir eh nur rumgestanden hat
Dann brauchst Du Dir um die Reparatur keine Gedanken mehr zu machen !
0 in 0 posts
Thanks Given: 3
Verkaufen möchte ich die Sachen nicht, weil die einen sentimentalen Wert haben.
Es wäre schon toll, wenn die wieder funktionieren würden.
In den neuen Wohnung, kann man Sie auch wieder stellen.
Gibt es den jemanden, der sich darauf spezialisiert hat, so was wieder zu richten ?
Themen: 76
362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Hallo Kurt,
wenn du dir
ansiehst bekommst
du sicher einen bleibenden Eindruck...
© Aleksandr I. Solschenizyn
• Kurt Sünder
Hallo Kurt,
einfach zurücklehnen und die nächsten Wochen abwarten.
Es werden sich Zeitgenossen melden, die Dir die Kisten günstig abschwatzen wollen, aber sicher auch verlässliche Hobbyreparateure, die die Teile wieder ans Laufen bringen.
Mit ein wenig Geduld wirst Du schon die für Dich richtige Entscheidung treffen.
Volker
• Kurt Sünder
