Rotel RB-1070
Bekommen mit einem nicht weiter spezifizierten Defekt.
Also erstmal den Deckel ab und reingeschaut.
[Bild: bjLW5xN.jpg]
Nichts Verdächtiges zu entdecken, mutig den Stecker in die Dose und klick, klack.
Es kommt aber kein Ton, obwohl alle Spannungen soweit i. O. sind.
Hmm ? Welche Funktion haben eigentlich diese komischen Jumper ?
[Bild: kVFUnmL.jpg]
Eine BA habe ich nicht, also Schaltbild bei Tanya geholt, da es komischerweise nichts mehr auf der amerikanischen BWGroupSupport Seite für Rotel gibt.
[Bild: aFzKFLh.jpg]
Man ahnt es schon, es waren halt nur die Jumper auf Brückenbetrieb gesteckt und in Stereo läuft die Endstufe jetzt wieder einwandfrei. Zu blöd, dass es dafür keinen Schalter auf der Rückwand gibt.
[Bild: FEWcYO3.jpg]
Steckerverbinder oder Relais im Signalweg gibt es bei dieser Endstufe nicht. Nur ein kleines Relais würgt den Eingang nach Masse ab. Die Transistoren sind für 130W gut dimensioniert. Eine Schutzschaltung gibt es nicht. Hier setzt Rotel auf die Sicherungen im Netzteil, das für jeden Kanal separat vorhanden ist.
Schönes Detail: Messpunkte für die Ruheströme.
[Bild: XFQ85Vk.jpg]
[Bild: iM79Umh.jpg]
  • HVfanatic, Onkyo-Boy, havox, onkyo, proso, Hippman
  Wiederbelebung Rotel RA-1412 stefan_4711 1 404 13.04.2024, 19:41
Letzter Beitrag: Schottl
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 928 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Rotel RSX 1057 TV Anbindung achim96 1 266 21.01.2024, 12:45
  Rotel RC-995 XLR Belegung Reineke 8 1.832 13.03.2023, 21:37
  Rotel Verstärker ohne Funktion Capitol 11 3.363 06.01.2023, 19:00
Letzter Beitrag: RetroFelix
  Rotel RB970BX mario_nks 5 1.878 09.03.2022, 09:08
