Loewe RA 1010 / CEC BD 5200
Guten Tag an alle
Ich habe das Problem ergibt auf der linken Seite Ton wieder auf der rechten Seite kommt kein Ton. Dort kommt nur ein Brummen was kann es sein?
Das Gerät wurde vom Vorbesitzer mit Cinch Kabel und einem GND ausgestattet.
[Bild: SbGXdDk.jpg][Bild: wJIdGfY.jpg][Bild: OzKEKQJ.jpg][Bild: zf08G9v.jpg][Bild: xLhT4FC.jpg][Bild: gFXDHtA.jpg][Bild: LbGUxc1.jpg][Bild: 4AvPg9q.jpg][Bild: v8VKDS5.jpg][Bild: 5rMKfbL.jpg][Bild: i0ARCRZ.jpg][Bild: uoYxl28.jpg]
Lol1 Schlagersänger sind junge Männer, die bei Stromausfall keine Sänger mehr sind. Lol1
wenn der Tonabnehmer korrekt verkabelt ist, dann bleibt nur,daß das Cinch-Kabel nicht richtig angeschlossen ist.
Denn einfach Din ab und Cinch dran is nich [Bild: floet.gif]
Wie es richtig geht ,musst Du mal googlen,habe den Link nicht parat, aber im Netz gibt es 'ne exakte Beschreibung
was z.B. beim Dual-Umbau beachtet werden sollte.
Eigentlich keine große Sache,wenn man einigermaßen mit dem Lötkolben umgehen kann.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Pilly für diesen Beitrag:
  • Balloo, Dj_Pillepenny
Ist nicht kompliziert, wenn gar nix kommt - auch kein Brumm- vermute ich einen fehlerhaften Umbau.
Du kannst ja die Verbindung von Tonabnehmer zum Couch Stecker mal auf Durchgang messen.
Anleitung
https://ka.kwerl-acoustic.de/?page_id=1855
Ich muss noch hinzufügen auf dem rechten Lautsprecher habe ich ein Brummen was auch lauter wird sobald ich den Tonarm oder das Erdungskabel berühre oder bewege
So ein Plattendreher ist ja recht simpel.  Lipsrsealed2
Einfachste Vorgehensweise ist doch, erstmal die wenigen beteiligten Komponenten zu prüfen:
1. Hat der Tonabnehmer auf beiden Kanälen dieselbe Impedanz (Widerstandsmessung) oder ist ein Kanal "tot"?
2. Wenn man ohne System am Verstärker angeschlossen hat, reagieren beide Kanäle bei Berührung identisch für L und R wenn der PS läuft und wenn er abgeschaltet ist?
Dabei auch mal die Headshell-Anschlüsse kuzschließen, dann sollte auf beiden Kanälen Ruhe sein.
3. Prüfung ohne Headshell: wenn man die Kontakte im Tonarm berührt (Stecknadel), verhalten sich dann R und L gleich?
4. R/L Anschlüsse am System mal tauschen (inkl. GND!) funktioniert dann der zuvor brummende Kanal?
Nach diesen 4 einfachen Punkten sollte erkennbar sein, ob das Problem im Tonabnehmer, in der Verkabelung oder wo sonst liegt. Konntest Du etwas herausfinden?
Gruß Ralph
Audio Technica VM-8-H-System mit Nachbau-Nadel ATS-11und JVC-Headshell
Wieviel Gewicht sollte nun auf der Schallplatte anliegen?  Sind 2 Gramm richtig oder was würde passen?
Der Fehler mit dem Ton ist übrigens behoben.
Das ist ja mal gut! Und was war es nun, das den Ton auf einem Kanal brummen ließ? Das möchten wir dann ja auch gerne wissen.
Das VM-8 hat einen sphärischen Diamanten und 2 g Auflagekraft ist der empfohlene Wert.
Gruß Ralph
Ich kann es gar nicht genau sagen ich habe die Cinch-Kabel noch mal neu verbunden und danach funktioniert es
  Rotel RP-1010 mit Problemen no_mp3 3 928 09.04.2024, 17:24
Letzter Beitrag: no_mp3
  Loewe HiFi Sound Projekt Loewe 6190 Radio Pillepenny4711 6 1.134 15.06.2023, 11:53
  Loewe Opticurd 476 AnalogJörg 8 1.784 09.12.2022, 15:16
Letzter Beitrag: AnalogJörg
Question Kenwood KR-5200 Kanal bassarm / Low-Cut? m@ddog 10 2.570 07.03.2022, 22:11
Letzter Beitrag: ted_am_see
  LOEWE Hifi Sound Projekt Dj_Pillepenny 5 2.875 08.10.2021, 19:34
Letzter Beitrag: Apache
  CEC BD5200 Plattenspieler , Feder gebrochen kaysersoze 4 1.957 01.07.2021, 12:29
Letzter Beitrag: kaysersoze
