Themen: 131
Thanks Received: 22.568 in 3.240 posts
Thanks Given: 4.985
Hab da mal eine Frage:
Ich spiele mit den Gedanken einen Abstecher in die Welt der MC Systeme zu wagen.
Ausgangslage ist folgende...
Als Verstärker möchte ich den MC Eingang meines Sansui AU-919 nutzen. Der sollte ja brauchbar sein, oder!? Soweit so gut,
Problem...
PS und Amp stehen ca. 4m auseinander. Ab welcher Kabellänge wird es denn mit einen MC kritisch? Mit MM Systemen wohl eher, richtig?
Ich weiß, ich könnte einen MC Vorverstärker nutzen und dann zum Verstärker verlängern. Nur sind das wieder extra kosten, da ich keinen habe. Ein Übertrager bringt bei 4m Überbrückung ja dann als MM auch nix.
Wie sind da eure Erfahrungswerte? PS einfach umstellen ist erstmal keine Option.
Dank im Voraus,
Jens
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Nein, MC Signale sind ja noch viel schwächer als MM Signale...
Auf so eine Entfernung würde ich es nicht wagen.
Vielleicht mit einem extremen Kabel, welches dann sicher auch seinen Preis hat...
Themen: 131
Thanks Given: 4.985
Sven, ich glaube da täuscht du dich. Ich zitiere mal...
„MCs sind generell nicht so empfindlich wie MMs - weder in Punkto Abschlußkapazität (wo das Kabel ein Teil davon ist) noch in Punkto Störfestigkeit. MCs haben zwar die niedrigere Ausgangsspannung weswegen viele Leute meinen, daß dieses empfindlicher sei bezüglich Einstreuungen ins Kabel. Aber das Gegenteil ist der Fall weil eine MC-Kette sowohl an der Quelle (=Tonabnehmer) als auch beim Verstärkereingang erheblich niederohmiger ist. Das bedeutet, daß ins Kabel eingestreute Störungen erheblich besser elektrisch bedämpft werden (sogar nahezu kurzgeschlossen).“
Die Frage ist, ob das bei knapp 4m noch so funktioniert.
1 Mitglied sagt Danke an Jenslinger für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Jenslinger für diesen Beitrag
• Nudellist
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
ok, hab ich falsch gedacht.
Aber dann hast Du die Antwort ja eigentlich schon.
Was hindert Dich, das einfach mal zu verbinden und auszuprobieren ?
Einfacher und zielführender als nochmal zu fragen und antworten und fragen und antworten :-)
Themen: 131
Thanks Given: 4.985
21.07.2020, 16:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 20:19 von Jenslinger.)
Lieber Sven, ein MC System müsste ich erst kaufen! Daher frage ich lieber VOR so einer Investition. Nachvollziehbar, oder?
Hast DU denn damit Erfahrungswerte? Danach habe ich im Eingangspost gefragt!
• General Wamsler
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Ach so
ich kann Dir eins schicken
• hal-9.000
Themen: 3
Thanks Received: 119 in 24 posts
Thanks Given: 21
Bis zu 5m Kabel länge habe ich es bei MC Systemen schon probiert, hat geklappt. MI Systeme sollen bei langen Kabeln am problemlosesten sein.
Gruss
Juergen
_________________________________________________________
Gewerblicher Veranstalter von High End Workshops im Kölner Westen,
Handel mit neuen High End Geräten, Schwerpunkt Analog,
TechDAS Stützpunkt Händler.
1 Mitglied sagt Danke an shakti für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an shakti für diesen Beitrag
• hal-9.000
Themen: 164
Thanks Given: 27.785
Wobei MM und MI sich doch nahezu gleich verhalten!
MC via XLR auf 6m habe ich probiert ... unkritisch, kein hörbarer Unterschied!
2 Mitglieder sagen Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• Jenslinger, hal-9.000
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
das interessiert mich doch
Welcher Plattenspieler bringt denn XLR Anschlüsse mit ?
(Außer EMT)
Themen: 164
21.07.2020, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2020, 19:29 von 0300_infanterie.)
Ich schliesse meine Tonarme an ... und die habe ich alle (bis auf den Dual) symmetrisch verkabelt.
Meine Vorstufen sind alle symmetrisch mit dem klassischen, bekannten Connon/XLR-Input versehen - man kann auch per Cinch/RCAm, aber wer will das schon?
Nachtrag: Einer meiner beiden AAA-Forenarme hat (wenn es auch nicht wirklich optisch schön ist) sogar ein Anschlussfeld für XLR-Stecker - ansonsten kannst Du auch 5-POL auf XLR kaufen, so unüblich ist das doch gar nicht!
• leolo, winix
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Was ist denn ein AAA-Forenarm ?
Habe ich noch nie gehört oder gelesen. Dazu fällt mir nur Arsch auf Aimer Arm ein
Pufftrompeter
Unregistered
(21.07.2020, 18:36)0300_infanterie schrieb: Wobei MM und MI sich doch nahezu gleich verhalten!
Nahezu ... genau.
Die Hoehenbetonung findet natuerlich genauso auch auch bei MI-Systemen - nur wegen der gegenuber MM-Systemen niedrigeren Induktivitaet eben oberhalb von 20kHz und somit ist es Dir egal, schliesslich bist Du keine Fledermaus.
Themen: 164
(21.07.2020, 20:03)Svennibenni schrieb: Was ist denn ein AAA-Forenarm ?
Das AAA Forum kennt man doch ...
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
(21.07.2020, 16:19)Jenslinger schrieb: PS und Amp stehen ca. 30 m auseinander.
Ich könnte einen MC Vorverstärker nutzen und dann zum Verstärker verlängern.
mit einer Funkstrecke die Entfernung zur Gartenlaube überbrücken.
scnr
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
(21.07.2020, 20:49)0300_infanterie schrieb: (21.07.2020, 20:03)Svennibenni schrieb: Was ist denn ein AAA-Forenarm ?
Das kenne ich aber keinen AAA-Forenarm !
Pufftrompeter
Unregistered
(21.07.2020, 22:23)winix schrieb: (21.07.2020, 16:19)Jenslinger schrieb: PS und Amp stehen ca. 30 m auseinander.
scnr
Plattenspieler kaufen und nicht im Sozialkaufhaus stehen lassen und geizig bloss ein langes Kabel nach Hause ziehen ...
Scherz beiseite - Dynavox MM VV fuer'n Zehner aus den Kleinanzeigen, simples 5m-Cinch und fertig. Keine Kapazitaetsprobleme - und CINCH geht ueber 5m immer noch besser als eine brummanfaellige 5m-Phonoleitung.
Dann musst Du auch kein MC kaufen ... mit 'nem Zwanni bist Du also dabei und alles ist gut.
Thanks Received: 2.392 in 469 posts
Thanks Given: 2.026
Wenn mich nicht alles täuscht wurde mal im AAA-Forum die Eigenentwicklung eines Tonarmes angestoßen.
Dies sollte als gemeinsames Projekt mit Möglichkeit der Einbringung / Abstimmung geschehen.
Den Ausgang dieses Projektes habe ich allerdings nicht weiter verfolgt, ich vermute aber, dass ein entsprechendes Ergebnis zustande kam.
Gruss aus HB .JPeter.
2 Mitglieder sagen Danke an jotpewe für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an jotpewe für diesen Beitrag
• Svennibenni, timilila
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Wenn ich davon nie zuvor gehört habe, scheint sich der "Erfolg" ja in Grenzen gehalten zu haben. Muss man also nicht kennen / wissen und die Info kann sofort wieder überschrieben werden.
Aber danke für die Erleuchtung
Themen: 6
Thanks Received: 794 in 340 posts
Thanks Given: 127
23.07.2020, 06:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2020, 08:56 von hpkreipe.)
(21.07.2020, 20:12)Pufftrompeter schrieb: (21.07.2020, 18:36)0300_infanterie schrieb: Wobei MM und MI sich doch nahezu gleich verhalten!
Nahezu ... genau.
Die Hoehenbetonung findet natuerlich genauso auch auch bei MI-Systemen - nur wegen der gegenuber MM-Systemen niedrigeren Induktivitaet eben oberhalb von 20kHz und somit ist es Dir egal, schliesslich bist Du keine Fledermaus. Hi,
das ist zu pauschal, mit MI kann man Tonabnehmer bauen, die eine geringe Induktivität haben und gegenüber Eingangskapazitäten unempfindlicher sind, meint die Phasendrehung bei hohen Frequenzen findet dann außerhalb, bzw. am Rand der 20 kHz „Grenze“ statt.
Wie üblich von meiner Seite ist hier Grado genannt.
Es geht auch anders, hier sei als Beispiel Nagaoka genannt. Das sind MI Tonabnehmer, die sind bezüglich der Eingangskapazität genauso empfindlich wie typische MM Vertreter.
Themen: 164
(22.07.2020, 07:28)jotpewe schrieb: (21.07.2020, 20:03)Svennibenni schrieb: Was ist denn ein AAA-Forenarm ?
So ist es … hab den in 12 und 9,5" hier.
(22.07.2020, 07:33)Svennibenni schrieb: Wenn ich davon nie zuvor gehört habe, scheint sich der "Erfolg" ja in Grenzen gehalten zu haben. Muss man also nicht kennen / wissen und die Info kann sofort wieder überschrieben werden.
Tja, dann wird die Erleuchtung wohl gar nicht mehr kommen …
3 Mitglieder sagen Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• jotpewe, hal-9.000, Ivo
Themen: 225
Thanks Given: 13.777
Ist ja auch kein kommerzielle Produkt im herkömmlichen Sinne (gewesen), man musste verbindlich bestellen, die wurden für die paar Besteller produziert, das wars.
• 0300_infanterie
Themen: 131
Thanks Given: 4.985
Hier mal ein Update...
Hab jetzt erstmal ein MM System auf die kritische Länge angeschlossen. Als RCA/Cinch Kabel benutze ich ein Cordial. Lag hier noch rum. Bisher hab ich klanglich in Bezug auf die Entfernung keinen Unterschied feststellen können.
Würde sich denn bei MM Systemen der Kauf eines kapazitätsarmen Phonokabel lohnen? Über die Kapazität des verbauten Cordial habe ich auf die Schnelle nix gefunden.
Themen: 226
Thanks Received: 7.073 in 1.406 posts
Thanks Given: 11.907
23.07.2020, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2020, 11:16 von franky64.)
Moin Jens
Schreibe mal Piet an der hat gerade 50 meter Silberkabel bekommen und kann dir die Stecker mit Kabel machen .Kannst gleich nach der Länge nachfragen und der hat vielleicht noch das MC Mission 773 mit neuer Van Den Hul Nadel .
Gruß Frank
Pufftrompeter
Unregistered
(23.07.2020, 10:46)Jenslinger schrieb: Hier mal ein Update...
Kommt auf die Kapazitaet des "Gesamtgebildes" an und auf die Frage, ob Dein verwendeter TA samt seiner Induktivitaet damit dann eine Hoehenbetonung erzeugt oder nicht und ob sie im hoerbaren Bereich stattfindet. Und ob Dir die moegliche Hoehenbetonung nicht vielleicht sogar (als "frischer Klang") sogar gut gefaellt ...
Ohne Messung wird das, was die Hoehenbetonung anbelangt, immer ein Schuss in's Blaue ... aber die klanglichen Auswirkungen davon halten sich in aller Regel in vergleichsweise eng umrissenen Grenzen ... vergleichsweise einem SEHR moderaten Dreh am Hoehenregler um ein oder zwei Striche, wenn ueberhaupt ... selbst mit wirklich ABGEDREHTEN Kapazitaeten.
Sieht >10Khz zwar wild aus, ist aber letztendlich nur +/-1dB in dem Bereich, auf den es WIRKLICH ankommt, da koennen wir die Kirche schon mal im Dorf lassen.
Themen: 31
Thanks Received: 1.232 in 407 posts
Thanks Given: 439
Eine ziemlich bornierte Einstellung, wie ich finde. Aber jeder wie er mag.
Es genügt nicht, keinen Gedanken zu haben: man muss ihn auch ausdrücken können.
