Themen: 139
2.654 in 461 posts
Thanks Given: 1.862
28.07.2020, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2020, 21:03 von Akool1.)
Hätte mal eine Frage an die Grundig Freaks...
meine 30er stehen aktuell auf dem Boden...nicht so toll...der Bass kommt viel zu heftig-für meine älteren Ohren.
Hat jemand eine Empfehlung für passende Lautsprecherständer ?
Wär nett...
ach ja: komme mir bitte keiner mit dem Vorschlag, in der Behausung einen größeren Raum zu nutzen...
Keep cool - but care (Thomas Pynchon)
Themen: 139
2.654 in 461 posts
Thanks Given: 1.862
mmhhhh
keiner hier Grundig Aktivboxen im Betrieb
Modell 20 30 40....
Themen: 134
2.940 in 750 posts
Thanks Given: 866
30.07.2020, 20:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2020, 20:29 von zonebattler.)
Bei mir laufen die 40er, die stehen auch am Boden, und ja, das gibt ordentlich Wummer... Kann dir aber leider keinen Tipp geben.
Beste Grüße,
Ralph
1 Mitglied sagt Danke an zonebattler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an zonebattler für diesen Beitrag
• Akool1
Themen: 8
1.884 in 987 posts
Thanks Given: 3.788
Probier einfachmal die Bässe weiter vom Boden zu entfernen, so das Du die Lautsprecher in 5-10 cm Stufen höher stellst. Zum Beispiel auf Kalksandsteine o.Ä..
Dieser Kunstgriff wird auch gerne bei den Bassreflexöffnungen von Lautsprechern verwendet, je näher am Boden desto fülliger klingt es. Aber auch weniger präzise in meinen Ohren.
Ich hab den gleichen Effekt bei meiner Soundbar für den TV im Schlafzimmer. Hier hatte ich die Soundbar mal probeweise nur auf Wandhaltern mit ca 1m Abstand zur nächsten Reflexionsfläche betrieben und es klang wesentlich "dünner" als der Betrieb auf einem Regal mit nur 3cm Abstand zu den nach unten arbeitenden Bässen.
Gruß Jürgen
• Akool1
Themen: 104
13.216 in 5.207 posts
Thanks Given: 8.768
Der Geheimtipp: Rasengittersteine.
1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an General Wamsler für diesen Beitrag
• Akool1
Themen: 81
15.714 in 5.019 posts
Thanks Given: 3.999
Wie hoch sollen die denn stehen? Oder suchst du spezielle Grundig Ständer, wenn es sie denn gibt?
Themen: 139
2.654 in 461 posts
Thanks Given: 1.862
Letzteres oder zumindest ein Bild von den Dingern...Pflastersteine in der Bude sind nicht erwünscht ....
Stand mit Hochtönern auf Sitzhöhe müssten halt schon eine größere Auflagefläche haben.
Dachte eher an max 20cm Erhöhung und eventuell vertikale Anpassung...
Themen: 8
1.884 in 987 posts
Thanks Given: 3.788
Der Vorschlag mit den Steinen meinerseits sollte nur als Mittel zu Bestimmung der passenden Höhe dienen, nicht als Dauerlösung. Die Steine haben den Vorteil, das die unerwünschten Nebenwirkungen nicht so groß sind. Obstkisten aus Holz und Kartons waren bei meinen Ganz frühen Tests wirklich ungeeignet.
Nach der Bestimmung der Höhe habe ich mit Skizzen zu einem gefälligem Aussehen gemacht und mein einem Freund (Tischler) dann meine Lautsprecherständer gebaut und mit etlichen Beuteln "Vogelsand" beschwert.
Gruß Jürgen
2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag
• winix, Akool1
Themen: 139
2.654 in 461 posts
Thanks Given: 1.862
ja, so etwas in der Art wie von Stronzo gezeigt macht bei mir in der Bude Sinn..
Danke für den Tipp
