Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Ich fange mal von vorn an.
Frau hat kleine schicke Pioneer 3000 Anlage im Moment mit Braun L-500 Boxen
Ich habe für Sie ein Paar PMC Twenty5.22 gekauft
und möchte ich die bei ihr oben im Zimmer aufstellen und baue dafür niedrige Boxenständer.
Um da Musik mit richtig Dampf rauszulassen benötigt sie sicher mehr als die gefühlten 20W des kleinen Pioneer Verstärkers und somit bin ich auf die Idee gekommen kleine Kästchen in die Boxenständer zu integrieren, die je einen Mono Power Amp beherbergen sollen.
Durch die Größe des Fußes gibt es nichts fertiges von der Stange und da soll nicht noch ein Gerät sichtbar dazukommen.
Hier wurden aber schon oft Verstärker Bausätze aus China oder woher auch immer erwähnt und ich frage mich, ob mir jemand sagen kann :
gibt es überhaupt Mono-Endstufen Bausätze (hab keine gefunden)
Welcher Bausatz geeignet wäre (möglichst mit Link)
ob ein Bausatz gewissen Klang~ ODER Qualitätsansprüchen genügt (passend zu den Boxen natürlich)
Ob man vielleicht gar keinen Bausatz benötigt und sich die nötigen Teile auch einfach so kaufen kann und nach diesem oder jenem Schaltplan zusammen löten LASSEN kann (Materialliste / Schaltplan wäre hier gesucht)
Wer hier etwas länger dabei ist, weiß dass es sicher besser ist, wenn ICH selbst das nicht zusammenlöte. Aber da finde ich dann sicher noch jemanden :-)
Danke für die Aufmerksamkeit und die Hilfe im Voraus
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
• Svennibenni, saba
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
woher nur bekommt man 50V Netzteile oder hab ich was falsch gelesen ?
Ich wusste, daß diese oder eine ähnliche Frage kommt - kauf lieber einen fertigen Class-D-Verstärker, plug and play.
Das Netzteil sollte wenn, dann +/- 50 Volt können und dann ganz schön viel Strom...
• ILRAK
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
einen Link für ein Netzteil würde mir schon reichen. :-)
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Ich hab mal das hier gefunden
https://de.aliexpress.com/item/400009486...4d0ff0e2-3
kann ich ein Netzteil für beide Mono-Amps nehmen, oder brauche ich zwei Stück davon ?
Themen: 33
Thanks Received: 2.202 in 566 posts
Thanks Given: 1.272
Endstufe mit Netzteil und Ringkerntrafo
Verdrahtungsplan gibbet da auch, also nix rätselraten oder so
Falls dir das leistungsmäßig etwas zu schwachbrüstig ist, auf der Seite gibbet auch Stufen mit mehr Leistung.
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag
• Svennibenni, winix
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Danke sieht nicht übel aus.
ich hab schon mit Thel geliebäugelt, aber es scheint von denen keine Endstufen (mehr) zu geben..
Bei Boxen die 3500€ kosten muss ich nicht so auf den einen oder anderen € achten.
Wichtig ist, dass es betriebssicher ist und Kraft hat.
Themen: 29
Thanks Received: 286 in 125 posts
Thanks Given: 834
04.09.2020, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 17:02 von lemmi.)
Jörg
Themen: 58
Thanks Received: 6.803 in 1.449 posts
Thanks Given: 1.825
muss los, der Roller schreit.
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
lemmi
ist kein Bausatz - ich muss das so anordnen können, dass es in den LS-Fuß passt
Sascha
sieht auch nach fertigen Modulen aus, die eine feste Größe haben
Themen: 80
Thanks Received: 10.721 in 4.298 posts
Thanks Given: 5.772
04.09.2020, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 17:23 von Gorm.)
(04.09.2020, 16:23)Svennibenni schrieb: Ich hab mal das hier gefunden
Wenn Mutti oben aufdreht, fehlt ein Stück vom Dach ...
Wenn ein NT genug Strom(Leistung) abgeben kann, reichts,
es sei denn, Du willst ein echtes Doppelmono,
aber sach mal, hast keinen Verstärker mehr im Außenlager?
Manch kaputter inner Enstufe hat nen NT, wo man nix dran tun muss.
edit ich kaufe ein d
Themen: 58
Thanks Given: 1.825
• Svennibenni
Warum nicht einfach ein paar gekaufte Boxenständer und ein paar kleine Monoblöcke von der Stange daneben gestellt?
Könnte doch auch zum Lautsprecherpärchen für dreieinhalbtausend Öcken passen, oder?
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
04.09.2020, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2020, 17:34 von Svennibenni.)
400W/ch ist schon ne Ansage...
der verkauft aber in den KA teurer als man es neu bekommt, oder sehe ich das falsch ?
(04.09.2020, 14:01)Svennibenni schrieb: Durch die Größe des Fußes gibt es nichts fertiges von der Stange und da soll nicht noch ein Gerät sichtbar dazukommen.
Themen: 58
Thanks Given: 1.825
Preisrecherche habe ich keine betrieben.........
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Themen: 33
Thanks Given: 1.272
(04.09.2020, 17:47)winix schrieb:
(04.09.2020, 17:50)Svennibenni schrieb: zu tief...
Was hast du denn für "Innenmaße" bei den Sockeln füre Tröten?
Das Innenleben der KH Monos kannst ja auch aus der Schachtel nehmen, maybe passt es dann.
Oder du befreist mich von den K+H AK 240 Monos, die stehen hier seit Jahren nur dumm rum, brauchen aber eine Revision. Entnimmst den benötigten Krempel aus den Schachteln und setzt das in die Sockel. Dampf haben die ausreichend, ist aber Kernschrott Made in Germany (wir wissen ja, dass nur die Japaner ordentliche Endstufen bauen konnten, die Teutschen waren da einfach zu dämlich für ).
Themen: 110
Thanks Received: 16.578 in 2.705 posts
Thanks Given: 12.784
Hast diese Tröten denn schon mal an dem Amp probiert? Das ist doch der Pioneer 750, richtig? Der hat doch mehr als 20W und überhaupt wirst du auch mit dem miesesten Wirkungsgrad der Tröten nicht mehr als 20W brauchen um die 12m² da oben zu beschallen.
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
war beim Essen
Ne Jürgen, wie oben geschrieben ist da der kleine Pioneer SA-3000
Innenmaße hab ich nicht im Kopf, Außenmaße sind etwa 19 x 35
Revision der K+H ... wer soll die machen...
Muss morgen früh raus.
Danke soweit schon mal - bis morgen dann
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Diese Hypex scheinen ja auch von namhaften Herstellern im Einsatz zu sein wie ich gelesen hab.
Bisher nur gutes gefunden darüber.
Kontakt mit dem VK steht und mal sehen, ob man sich einig wird.
Themen: 110
Wie willst du die dann anschließen? Der Pioneer SA-3000 hat doch gar keinen Vorverstärker Ausgang....
Themen: 382
Thanks Given: 3.353
Themen: 110
Der ist doch nicht regelbar, oder täusche ich mich da?
