Yamaha A-1020
Morgen Männer!
Ich hatte vom Frankie beim letzten Besuch einen Yamaha A-1020 geschenkt bekommen.
Machte nichts mehr. Beim Einschalten wurde sofort die Hauptsicherung zerschossen.
Habe ihn mir dann mal zur Brust genommen und festgestellt, daß ein Kurzschluß in der rechten Endstufe die Ursache dafür war.
Dann habe ich die rechte Endstufe vom Strom getrennt und das Schutzrelais von Hand gekoppelt und siehe da, die linke Endstufe lief einwandfrei.
Also Lötkolben an, Entlötpumpe zur Hand und los gings.
Bei der linken Endstufe waren alle 4 Endtransen und 2 Ermitterwiderstände durch und auf dem Class-A Regel-Board war bis auf 1 Transistor alles durch. Flenne
Dienstag die Teile bestellt, heute abgeholt und alle Teile wieder eingelötet. 2 verdächtige Elkos habe ich gleich mit gewechselt. Dann kam der spannende Moment - Powertaste gedrückt - und er lief! Tzaritza
Dann noch Ruhestrom im Normal- und Class-A Betrieb eingestellt und dann rocken lassen. Klingt wirklich phantastisch dieser Amp und hat definitiv eine bessere Phonostufe als der C-4. Jedenfalls klingt das DL-103 an ihm noch besser. Dance3
Bei diesem Bild ist gut zusehen, daß die obere rechte Platine schon ausgebaut ist. Die rechten 4 Endtransen waren alle hinüber.
[Bild: 640x480_bestfit1igo8k.jpg]
Und hier ist wieder alles fertig.
[Bild: 640x480_bestfitl4qog.jpg]
Leider habe ich keine besseren Fotos. Die 2 habe ich mit meinem Handy gemacht.
Der Amp hat auf jeden Fall Bleiberecht für immer, weil es der erste Amp ist, den ich selber repariert habe.
Gruß Peter
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an E-Schrotti für diesen Beitrag:
  • monoethylene, oldAkai, Dual-Tom, yfdekock, charlymu, nice2hear
Ja supi Drinks Drinks
Brauchst du jetzt noch die C4?? Raucher Raucher Drinks
Die Geier kreisen schon!Lol1
Ja, neeee wollt nur mal testen, ob der wirklich so schlecht is Raucher Raucher Raucher
Lol1
Gruß Peter
isss klaaar!!Raucher
Gnach... Freunde Freunde Freunde
Na, nen TA haett ich auch noch in Zahlung zu geben..
braucht Peter nicht, findet er selber!!Lol1
Raucher Raucher
Ja, was findet der nich??
Offline Bucht zum Mitnehmen Lol1 Lol1
Freunde Freunde
Glückwunsch, ich würde sagen das Teil schaut ja schon auf den Handyfotos ordentlicher aus als der den ich hier mal für fast drei blaue auf dem Tisch stehen hatte. Ich dachte eigentlich immer diese lange Reihe unten seien die Endstufentransistoren. Aber wie man sieht kenne ich mich da einfach zu wenig aus als das ich solche Defekte beheben könnte...
Toll gemacht Peter!! Thumbsup
Freu mich schon den mit Dir zu testen.
Freunde
Dirk
[Bild: fortuna_logo_ani.gif]
(05.10.2012, 05:31)leserpost schrieb: Ich dachte eigentlich immer diese lange Reihe unten seien die Endstufentransistoren. Aber wie man sieht kenne ich mich da einfach zu wenig aus als das ich solche Defekte beheben könnte...
Da hast du auch vollkommen Recht, die 8 großen (schwarz/grün) Transistoren sind die Endstufen-Stromverstärker.
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 23.470 14.06.2022, 18:56
  Grundig PS 1020 Dreht zu schnell Markus05 7 1.864 19.01.2021, 08:01
Letzter Beitrag: Markus05
  Braun TG 1020, Aufnahme geht nicht Rüsselfant 5 2.637 02.04.2018, 20:21
Letzter Beitrag: Klangstrahler
  YAMAHA A-960 II, Endstufe hin oder was? Oder wie baue ich mir einen silbernen YAMAHA nice2hear 82 30.213 25.05.2016, 13:43
  Richtig Aufnehmen mit dem TG 1020 ? Rüsselfant 25 9.495 27.12.2015, 18:50
Letzter Beitrag: Rüsselfant
  Grundig RTV 1020 technisch herrichten Haparanpanda 5 4.272 27.09.2015, 18:03
Letzter Beitrag: hf500
