Themen: 225
Thanks Given: 13.777
um wieviel mm unterscheidet sich der Montageabstand eines 3009er zu einem 3012er SME?
Hintergrund - ich habe zwar die Maße einer Micro Seiki AX2 Armbase (3009), aber nicht die der AX4 (3012) und möchte gern wissen, um wieviel ich das Langloch "nach hinten verschieben" muss ...
Hallo Mario,
wenn es nicht eilt, mache ich die Tage mal eine Skizze!
Volker
Themen: 225
Das wäre dufte
Ich ärgere mich hier gerade mit einer Micro-Seiki Universalbase für meinen SX 555 FVW rum. Das Ding ist für 9" und 10" SME Arme gebohrt, hat also das Langloch irgendwo zwischen den optimalen Montagepositionen. Stundenlang habe ich versucht ein System einzubauen und zu justieren, was aber nicht gelang. Die Lösung ist, dass das Drecks-Fidelity-Research System so einen kurzen Nadelträger hat, dass es in dieser Kompromissmontageposition nicht zu justieren ist. Der Abstand der Nadelspitze zu den Befestigungsgewinden ist so ungünstig, dass in Kombination mit der schlecht positionierten Tonarmbasis der Verschiebeweg der SME Base nicht mehr zur Justage des Tonabnehmers ausreicht. Ich werde aber keine Langlöcher ins Magnesium-Armrohr feilen...
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Ich möchte nicht lange stören, habe aber die Lösung für das Problem:
Andere Technik - andere Probleme...
Diese Digitalplattenspieler kommen aber auch hier schon seit 1984 gelegentlich zum Einsatz! Völlig fremd ist mir das Thema also nicht. Mario hat auch beides, aber das weißt Du ja.
Themen: 76
Thanks Received: 362 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
© Aleksandr I. Solschenizyn
• hal-9.000
Themen: 57
Thanks Received: 6.800 in 1.448 posts
Thanks Given: 1.823
Über hang wird Über bewertet
muss los, der Roller schreit.
• hal-9.000
Da kommt morgen ein Ortofon Vero drunter und Feierabend!
Das passt dann auch. Das FR System wandert unter den ollen Micro Arm, denn da gibt es ein Headshell mit Langlöchern.
Man hätte ja damals einfach auch wirklich passende Basen für die 9" und 10" Arme fertigen können, dann hätte ich mich 35 Jahre später nicht mit diesem Blödsinn rumärgern müssen.
Diesbezüglich sind die RX und DDX Laufwerke einfach praktischer.
Themen: 225
Hm,
sollen das tatsächlich ~80mm (215,4 vs 295,6) sein?
So groß sieht der Unterschied der Basen auf Fotos nicht ansatzweise aus, geschätzt hätte ich 30 bis 40mm Versatz ...
Oder hab ich grad nen Denkfehler
Bin mal gespannt, wie die Skizze vom Volker aussieht
Ich werde Dir eine AX2 und AX4 auf Millimeterpapier legen abzeichnen und fotografieren.
Die Kästchen darfst Du dann selber zählen...
• hal-9.000
Themen: 225
Krieg ich hin
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Für meinen 3009er habe ich früher nie den Abstand
auf 1/10 mm gemessen.
Die SME-Überhangschablone kann man bei rechtwinklig
eingebauten TA sehr gut dafür nutzen.
Danach, fürs gute Gewissen nochmal grob nachmessen...
Hier geht es aber nicht um Zehntelmillimeter, sondern um 5-10 Millimeter, die sich nicht mehr durch Verschieben der Basis ausgleichen lassen. Nadelträger zu kurz und Basis zu weit hinten, schon lässt sich nichts mehr einstellen. Einfach eine unglückliche Zufallskombination.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
30.11.2020, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2020, 09:26 von scope.)
Langloch mit der Rundfeile nach vorne hin um 6 mm ausfeilen.
Wenn ich es nicht besser wüsste...
Pass Du mal auf, dass Dir beim nächsten Treffen die Tonarmbasis nicht auf die Füße fällt...
• scope
Themen: 52
Thanks Received: 4.758 in 2.799 posts
Thanks Given: 23.549
scope, die Jungs im AAA sammeln schon Holz für Dich...
• scope
Abstand von Rand der Montagebohrung zum Rand des Langloches bei der kurzen Basis 18 mm. Bei der langen Basis sind es 65 mm.
Soll ich den Zauber noch abmalen?
Themen: 225
30.11.2020, 21:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2020, 21:08 von hal-9.000.)
Nein, das reicht mir, Dankeschön
Interessanterweise waren es bei der originalen AX2 die ich hatte 19mm (mit dem Messchieber gemessen), aber das macht den Kohl nun auch nicht fett
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Volker...So´n Ding ist doch an einem Nachmittag hergestellt...Aber dann bitte mich schönen(!) Oberflächen
Themen: 225
30.11.2020, 21:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2020, 21:38 von hal-9.000.)
Wenn man Material, Maschinen und Werkzeug dafür hat, schon, wenn nicht wird’s halt nix ...
So (in der Art) werden sie bei mir dann aussehen:
Jetzt habe ich noch den Meßschieber für Dich ausgepackt:
17 mm bei der originalen AX-2.
Bei der langen bleibt es bei 65 mm.
Wenn Du die Chance hast eine mehr bauen zu lassen, dann schicke mir mal eine PN
(30.11.2020, 21:35)scope schrieb: Volker...So´n Ding ist doch an einem Nachmittag hergestellt...Aber dann bitte mich schönen(!) Oberflächen
Die hatten eine schöne Oberfläche...
20 Jahre Hausstaub - dann sieht das so aus.
Wenn Du mich aber mit einer neuen Basis beglücken möchtest, bringe ich Dir die Dinger gerne vorbei.
• hal-9.000
Themen: 225
30.11.2020, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2020, 21:54 von hal-9.000.)
Mal gucken, letztes Jahr habe ich ein halbes Jahr auf die 2 Stück gewartet, ist eine Frage der Duldung seines Arbeitgebers und die ist wohl recht launisch ... und wenn ich Pech habe, wird’s auch nix ...
Die Ausführung ist allerdings erstklassig, wenn’s denn was wird ...
Geht doch...
• hal-9.000, Mainamp
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Jetzt mal für einen Dummen.
Bei SME hat man ganz bewusst den Referenzpunkt
der Geometrie an die Nadel gelegt.
Wenn die, per Schablone ermittelt, stimmt ist der
genaue Abstand Tellerachse-Tonarmachse doch
eigentlich Fratze, oder?
