Themen: 25
Thanks Received: 21 in 11 posts
Thanks Given: 302
Moin zusammen.
Ich habe mich nun endlich mal dran gemacht meinen Sony STR 7065 optisch zu überholen.Technisch lasse ich lieber Armin ran.
Ich habe denn mal die Suchfunktion hier bemüht um heraus zu finden wie man die Skalenscheibe demontiert um sie zu putzen jedoch leider nichts dazu gefunden.
Die Front ist runter die 2 seitlichen verschraubten Blechstreifen am Skalenglas auch und nun??
Ich möchte ja nix kaputt machen.Daher die Frage:ist die mt den Gummihaltern am Gehäuse verklebt?
Für aussagekräftige Antworten wäre ich sehr dankbar.
Gruß Carsten
Musikalische Grüsse aus Neustadt bei Hannover....
Carsten
Themen: 64
Thanks Received: 12.868 in 2.640 posts
Thanks Given: 20.280
Ich darf an dieser Stelle nur schnell die Empfehlung geben,
Carsten - bitte vorsichtig die Rückseite mit der aufgeklebten Beschriftung reinigen.
Ich habe sie mir am 7055 ruiniert
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Die Gummitaschen links und rechts an der Skala werden mit der Zeit klebrig und pappen fest. Einfach mit sanfter Gewalt abnehmen. Und die Skala ist wirklich empfindlich.
http://www.ebay.de/itm/250899703338?ssPa...1438.l2649
Eine der wenigen Quellen für diese Lampen.
Bitte beachten Sie!
Hallo, wenn Du den eh zu Armin schickst und lt. Deinen Fragen ziemlich unbedarft bist, warum lässt Du nicht alles Armin machen? Macht den Bock nicht fett!
Habe bereits mind. 50 von den Teilen in Händen gehabt und die Skala auf dem Glas verschwindet bei falscher Behandlung sehr schnell für immer ins Nirvana! Wenn Du für immer Ruhe haben willst, mach die Kiste wieder zu und lass den von Armin komplett überholen und auf LEDs umbauen!
Themen: 42
Thanks Received: 2.442 in 1.341 posts
Thanks Given: 23.277
....der LED Fachmann
.............Gruß Bruno
Jep! But it works! Und Du siehst so gut wie keinen Unterschied mehr!
Themen: 42
Themen: 25
Thanks Given: 302
Moin moin,
danke für Eure Info´s.
Wie habt Ihr es denn mit der Skalenlampenummantelung gelöst wenn es normale Lampen bleiben sollen?
Meine ist wie zu sehen total verkokelt.
Jürgen:sicher könnte ich Armin alles machen lassen nur dann macht das Hobby ja nur halb soviel Spaß.
Daher mache ich zumindest das was ich kann selber
Da Du ja schon so viele 7055´er offen hattest:wie darf man denn die Skala reinigen und womit?
Hält sie kurzzeitiges Abwischen mit Viss Glasreiniger aus?
Viele Grüße Carsten
Carsten
Ich mach es immer so, dass ich ein Microfasertuch mit Glasreiniger - Sidolin benetze und dann ohne wirklich Druck auszuüben die Schriftseite mehr abtupfe als wische!
Deine Abschirmung der Sofitten sieht ja noch gut aus! Wenn Du Ruhe habe willst nimm blanke Blechstreifen-hier musst Du nur auf den Stromfluss aufpassen!! Oder Du nimmst Deine und beklebst diese mit Alufolie-gerne aus dem Industriebereich, die ist etwas dicker als die Haushaltsfolie und verkokelt nicht so schnell. Die Gummitaschen vorsichtig vom Skalenglas lösen- mit dem Cuttermesser die Verklebung lösen und danach die Kanten mit Spiritus/Terpentin vom alten grünen Lack befreien-hier gilt absolute Vorsicht wegen der Beschriftung! Den Terpentinlappen auch nicht auf dem Arbeitstisch liegen lassen, damit der nicht aus Versehen zum Abputzen genommen wird! Kanten dann Ablüften lassen und mit neuem grünen Lampentauchlack nachziehen, ich mach immer drei Lagen, zwischen jeder Schicht 5 Min. Trocknungszeit. Ich schiebe vor dem Lacken die Gummis in Position und daher verkleben die dann durch den Lack mit der Scheibe, das hat den Vorteil, dass die Kante keine lichtdurchlässige Stellen aufweist und schön leuchtet, haben die bei Sony wohl auch so gemacht.Also, ran ans Werk!
Themen: 150
Thanks Received: 16.775 in 5.682 posts
Thanks Given: 10.210
Ersatz aus einer Alu-Hülle gebastelt und gut ist. Nur obacht geben, wegen der Kontakte. Habe bei mir die vordere Abdeckung weggelassen.
karsten
NeNe, Holger! Damit ist der Lichtfluss aber nicht mehr orischinal und die Skalenausleuchtung eher diffus und somit schwach!
Themen: 150
Ach ne, der Jürgen nun wieder
Aber LED is orschinooool, hmmm.
Aber es stimmt, das Alu reflektiert nicht genug.
Grüsse
karsten
Nicht original, aber hält dauerhaft, überhitzt nicht und schaut gut aus!
Hätten die Sony-Jungs (und die Ings. der anderen hiFi-Firmen) damals auf LEDs zugreifen können, was hätten sie wohl verbaut!?
Themen: 150
Evtl. noch Heizkörperlack aufbringen?
karsten
wo-Abschirmbleche? -kann nicht schaden!
Themen: 25
Thanks Given: 302
Is jut,
denn besorge ich mal Lampentauchlack und versuch es.
Am liebsten wäre es mir ja wenn ich irgendwo ein total veranstes Schrottgerät herbekäme um mit der Skalenscheibe mal zu üben wie es sich verhält....
Naja wird schon werden oder hat noch jemand ein Gerät welches er loswerden möchte?
Danke und Gruß,
Carsten
Carsten
Themen: 87
Thanks Given: 2.449
Das geht auch so, brauchst kein Schlachtgerät. Einfach machen, dabei beachten, was der Jürgen geschrieben hat. Die alte Farbe muß von den Stirnseiten der Skala ganz runter, um nachher ein gleichmäßiges Ergebnis zu haben. Ein Glitzischwamm hilft da auch.
Ich habe auch gute Erfahrungen mit Lampenschirmfolie aus dem Bastelladen gemacht, einseitig, von außen, mit nem weißen Aufkleber beklebt.
Bitte beachten Sie!
Mut zur Lücke, Carsten!
Wenn´s in die Hose gegangen ist, kannst immer noch nach einem Schlachter suchen- was beim 7065er nicht so einfach sein wird!
Themen: 25
Thanks Given: 302
Jürgen:das ist ja das Problem.....daher die Idee mit nem 7055´er.
Die gibt´s andauernd :-)
Carsten
Kannst ja trotzdem zur Vervollständigung der Sammlung nach einem 7055 oder 7055A suchen, aber jetzt mach erst ma die vorhandene Kiste klar!
Themen: 25
Thanks Given: 302
Jürgen Du hast doch schon 7055´er auf LED umgebaut.Gibt´s da Bilder von wie es ohne Front aussieht?
Leuchten die beiden äußeren Regler (Vol/Tuning) auch mit LED´s statt der Sofitten?
Wie hast Du den rechten Regler zum leuchten bekommen?
Mit einem weiteren Balanceregler?
Gruß Carsten
Carsten
zu 1. keine Bilder gemacht und Gerät verkauft!
zu 2. wenn Du die Abschirmbleche so gestaltest, dass nach außen die Beleuchtung strahlen kann, leuchten die Regler auch mit ner Kerze!
zu 3. siehe 2.
zu 4. versteh ich nicht!
Themen: 25
Thanks Given: 302
zu 4:naja es sah so aus als hättest Du am tuningknopf auch so einen Kunstoffring wie links am Vol.Knopf drunter....
Carsten
Nein- nur die Abschirmungen steuern den Lichtschein. Probiers einfach mal aus ganz ohne.
