Themen: 20
279 in 27 posts
Thanks Given: 486
Hallo Gemeinde
Wie lötet man richtig alte Lötstellen nach? Beispiel: ich habe auf einer ca. 40 Jahre alten Leiterplatte eine Lötstelle am Lötaugen gefunden, die sich von der LP gelöst hat, und ich will vorsorglich alle Lötstellen erneuern.
1. Lötstellen mit Lötdraht (Bleihaltig) nachlöten?
2. Lötstellen mit etwas Flussmittel beschmieren (Gel aus Spritze) und mit Lötkolben zum schmelzen bringen?
Eine andere Methode vielleicht?
Meine Bedenken sind die unterschiedlichen Legierungen vom Lötzinn, die vom Industrie angewendet waren, die wahrscheinlich nicht mit dem Lötdraht übereinstimmen.
Schöne Grüße
1 Mitglied sagt Danke an Waldi für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Waldi für diesen Beitrag
• spocintosh
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
ueber die Legierung muss man sich keine Gedanken machen, es ist bei Geraeten bis zur "Bleifreiaera" eigentlich immer SnPb 60/40 (60%Zinn, 40% Blei). Des Schmelzpunktes wegen, der hier bei 183°C liegt, ausserdem ist es eine eutektische Legierung.
Und nachloeten mit einer kleinen Zugabe Elektroniklot, da ist das Flussmittel ja schon drin.
114 in 50 posts
Thanks Given: 71
bei Lötstellen, die durch länger einwirkende Wärmebelastung oxidiert und rissig geworden sind, ist es sicher sinnvoll, die vor dem Nachlöten mit einer Lötsaugpumpe komplett abzusaugen.
Lötsauglitze ist denke ich eher was für filigrane Arbeiten wie z.B. Zinnreste an den Lötpads vor dem Einpassen eines SMD-chips entfernen.
Viele Grüsse
Uli
1 Mitglied sagt Danke an Luxmanfan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Luxmanfan für diesen Beitrag
• Waldi
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
solche Loetstellen muss man vor dem Absaugen oft erstmal "anloeten", damit es ueberhaupt was zum absaugen gibt ;-)
Wenn eine durch Waerme defekte Loetstelle beim Nachloeten kein Zinn annimmt, sauge ich sie ab, sonst loete ich sie einfach nur nach. Bei muerben Platinen loete ich gerne so wenig an den jeweiligen Loetstellen herum wie unbedingt noetig.
• Waldi
Themen: 110
4.335 in 1.340 posts
Thanks Given: 2.984
Absaugen auch noch, da wirste ja irre unterwegs. Habe ich nie gemacht, einfach Lötzinn, bleihaltig natürlich, alles andere ist Entengrütze und Flussmittel sollte auch drin sein. Das vermischt sich doch dann alles schön und vor allem - es lötet. Absaugen, ja wer einen doktor drauf schreibt, der sollte es richtig machen, aber sorry, ich finde es unnütz.
Gruß Frank - Potsdam
• Waldi
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
es gibt tatsaechlich nachzuarbeitende Loetstellen, die man absaugen sollte. Welche das sind, erfaehrt man, wenn man versucht, sie nachzuloeten ;-) Daher sauge ich auch nur die ab, bei denen das notwendig ist.
3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag
• proso, Baruse, Waldi
Themen: 13
1.593 in 795 posts
Thanks Given: 26
Nochmal einen Bollen Lötzinn draufzusetzen ist ja nicht das Optimum.
1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
eben. Eine Loetstelle, die kein Zinn annimmt, muss grundsaniert werden.
