Kenwood DM 9090 Problem mit dem Laufwerk
Hallo Leute,
ich habe hier den MiniDisc Recorder Kenwood DM 9090
Der Player mag nicht mehr so recht arbeiten, d.h. er will keine MD's mehr lesen.
Fehlerbild: MD wird geladen und dann versucht er die MD zu lesen aber ohne Erfolg, wird als leere MD erkannt, was natürlich nicht stimmt
Fehlerbild 2: MD wird geladen und nicht erkannt, der Laser versucht ewig die Spur zu finden glaube ich, nach ca 3 minuten wird die Disc ausgeworfen und die Meldung im Display lautet: Disc Error
Jetzt ist meine Frage: bekommt man noch Ersatz oder lohnt sich noch eine Reparatur für diesen MD-Player??
Vielen Dank
LG Dirk
[Bild: k-DSC1110.jpg]
[Bild: k-DSC1111.jpg]
Hallo Dirk,
eine Spitzen MD, wäre schade, wenn sie nicht mehr zu retten ist.
Wird denn auch "blank" angezeigt, wenn die Disk ausgeworfen wird?.
Nimm doch mal den Deckel ab und schau die die Mechanik beim Einlesevorgang an, der Laserschlitten wird auf ein o. zwei Stangen geführt, vielleicht ist da was schwergängig, weil das Fett hart geworden ist, ein Tröpfchen dünn flüssiges Öl so auf die Führungsstange geben, dass es möglichst auch in die Führungsbuchse läuft, vielleicht war´s dass schon.
lg. Hans
(11.03.2021, 12:54)Doppelton schrieb: Hallo Dirk,
lg. Hans
Hallo Hans,
ja es wird auch mal "Blank Disc" angezeigt ohne das die (bespielte) MD ausgeworfen wird.
Bei anderen MD's kommt nach mehreren Leseversuchen die Meldung "Disc Error"
Oder auch noch eine Variante: Die MD wird nach mehreren Leseversuchen ausgeworfen..
Die beiden Führungsstangen für den Laserschlitten habe ich geölt aber leider macht das keinen Unterschied  Sad2
LG Dirk
Hallo green,
ich muss vorausschicken, dass ich bisher noch keinen MD-Player auf der Matte gehabt habe.
Zu Beginn würde ich erst einmal alle Versorgungsspannungen überprüfen, die Linse des Abtasters auf korrekten Sitz prüfen und dann im Testmodus schauen, was der Apparat macht und was nicht. Vielleicht lassen sich damit ja schon die Spannungen am optischen Abtaster (Fokussierung usw.) und auch am Laufwerksantrieb messen. Wenn die im grünen Bereich liegen, würde ich die Messungen nach Seite 9-13 des Servicehandbuchs abarbeiten und auf dieser Grundlage weiter recherchieren.
Mit Einstellungen würde ich mich dagegen so lange zurückhalten, bis ich die Zusammenhänge und gegenseitigen Beeinflussungen wirklich verinnerlicht habe.
Aber das sind nur allgemeine Strategietipps, da will ich nicht schlaumeiern.
Viel Erfolg,
rafena
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rafena für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, Casawelli
Motorlager (Discmotor) trocken. Wenn diese Dinger bei CD & MD Playern unsauber laufen, gibt es heftige Lesefehler.
Gut zu wissen ist hierbei, immer am Anfang der Datenträger. Denn hierbei ist die Drehzahl der Motoren am höchsten.
Bei Zahlreichen MD Playern war immer der Discmotor das Problem (No Disc).
Was ich tat?
Kontaktspray (muss auch für Feinmechanik sein) unten in die Öffnungen des Motors (ich weiß, ist scheiße, aber hilft)
Wenn du angst hast, kannst du versuchen Sinterlageröl an der Motorwelle unter dem Discteller runterlaufen zulassen.
Wird aber wohl nicht klappen, weil kein rankommen.
Also Laufwerk raus, Motoren von der Platine ablöten, nach befestigungsschrauben der Platine schauen, Platine anheben (vorsicht mit dem Flexkabel des Lasers!!!) und ein Sprühstoß in die Motoröffnungen. Wenn du schon dabei bist, auch ein Sprühstoß in den Vorschubmotor, denn einen solchen Fall hatte ich auch schon.
Rolf
Vielen Dank für die tollen Antworten
Das Gerät wurde jetzt von mir als Ersatzteilspender verkauft
  Welche Geräte hättet ihr gern mal auf dem Tisch? hifitohop 8 2.707 12.05.2024, 13:30
Letzter Beitrag: havox
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 15 1.942 24.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: eddi pirelli
  Hitachi PS 38 mit Motor Problem david 0 576 05.03.2024, 13:30
Letzter Beitrag: david
  Teac VRDS Neo Laufwerk Frank K. 1 542 26.02.2024, 11:18
Letzter Beitrag: Frank K.
  Problem mit Marantz 2226B petdoering 2 778 11.02.2024, 16:10
Letzter Beitrag: petdoering
  Brumm-Problem mit aktiven Monitoren wardenclyffe 32 2.562 11.02.2024, 08:49
