Themen: 141
Thanks Received: 10.617 in 2.639 posts
Thanks Given: 16.329
13.04.2021, 20:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2021, 20:09 von gasmann.)
LG aus HH
Themen: 10
Thanks Received: 1.128 in 183 posts
Thanks Given: 1.606
The One And Only:
Gruß, Rainer
Thanks Received: 270 in 78 posts
Thanks Given: 332
14.04.2021, 18:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 18:09 von ILRAK.)
auch sehr gute NABs und bezahlbar im Vergleich zu anderen Offerten:
https://www.thomann.de/de/tascam_nabadapter.htm
Themen: 58
Thanks Received: 9.863 in 1.681 posts
Thanks Given: 16.596
Bei mir gibts natürlich die Revox in silber und rot:
Aber immer mit Antiknack-Blitzableiter-Silikonunterlage glatte Seite oben, ausgeschnitten aus solchen Mousepads
Technisch gehören die Uher-Adapter sicher zu den besten, da sie auch auf dem Dreizack verspannt werden:
Da wird die Spule ohne das geringste verbleibende Spiel fixiert.
Viele Grüße aus Kiel,
Thanks Given: 332
14.04.2021, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 19:43 von ILRAK.)
...diese NAB-Prothesen von Tandberg gibts bei mir auch noch; naja sind so semi
2 Mitglieder sagen Danke an ILRAK für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ILRAK für diesen Beitrag
• hadieho, gasmann
Themen: 41
Thanks Received: 1.982 in 309 posts
Thanks Given: 902
14.04.2021, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 22:01 von E=mc2.)
meine "Felgen". Sind mich zufällig angesprungen und ich kam nicht rechtzeitig weg. Sind aus dem Vollen gedreht und gefräst und sehen im Betrieb echt gut aus - imho
Themen: 141
17.04.2021, 20:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2021, 20:27 von gasmann.)
Rote Kelche gibt es hier auch
von Darklab
LG aus HH
Themen: 248
Thanks Received: 3.419 in 571 posts
Thanks Given: 729
Tja, passend zur RS 1500 müssen es dann halt Technics NAB`s sein:
Thomre
3 Mitglieder sagen Danke an Thomre für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Thomre für diesen Beitrag
• gasmann, havox, hadieho
Themen: 141
(14.04.2021, 18:00)ILRAK schrieb: auch sehr gute NABs...
Interessant finde ich, dass auf dem (offensichtlichem) Produktfoto eine Mulde für den Dreizack zu sehen ist. Hast du die auch so bei dir?
Meine, noch mit der genauen Produktbezeichnung TZ-612 versehen, haben die Mulde nicht.
Bei einer A-3300SX braucht es die allerdings auch nicht. Da hat der Dreizack einen Anschlag, wird dann festgedreht und eben nicht so wie bei vielen anderen Maschinen nur per Federkraft gehalten. Auf der A77 hat sich der Dreizack schon mal verdreht, weil keine Mulde vorhanden ist.
Auch nicht die farblich zu oliv tendierenden.
Die Mulde haben bei mir nur die grauen Tascam Adapter von der BR-20
Hier beide
Bei beiden lässt sich der Metallring abnhemen um Kunstoff NAB-Spulen zu befestigen
Hier mit TDK Kunstoff Spulen
LG aus HH
3 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag
• proso, havox, hadieho
Thanks Given: 332
korrekt, das Foto habe ich hier geborgt (diese Qualität wäre mir nicht möglich) :
https://sepeaaudio.com/accessories/nab-a...b-adapter/
Ich habe die Tascam-Modelle von Thomann in Betrieb (mit Rillen) und wenn
möglich verschraube ich die Metalldreizacks von Revox zusätzlich. Dazu
habe ich dort den Federweg durch einen 5-6mm Einsatz verkürzt. Dann
ist es egal, ob es Rillen hat oder nicht.
Themen: 141
Wo bleiben denn die exoten?
Hier noch mal standard Kost
Philips NAB-Adapter
Die waren das einzig brauchbare vom Plastikschrotthaufen N7300
Vermutlich ist da mehr Metall dran, als am Rest der Maschine
Die labbern nicht, klappern nicht und fixieren super. Ausserdem finde ich die auch ganz schick
LG aus HH
Themen: 141
Nichts weiteres?
Dann AEG-NAB Adapter von AMB
Zeitlos hübsch
Passender Farbton zu den Spulen
Es war allerdings eine etwas schwere Geburt mit den Dingern, da sie am Anfang nicht passten. Sie ließen sich nicht verriegeln, weil sie zu hoch waren. Das Unterteil wurde etwas abgedreht, dann war alles gut.
Vorher:
Nachher:
Warum die so gefertigt wurden ist mir schleierhaft. Angeblich sollen sie auf Studer Maschinen und auf die Telefunken M15(a) passen. Auf die Telefunken passten sie aber auch nicht. In dem Fall nicht wegen der Höhe, sondern weil an den kurzen Enden ein Bogen rein müsste.
LG aus HH
• havox, hadieho
