13.11.2012, 20:08
Hat hier jemand einen Tipp wie man kleinere Macken und Kratzer beheben kann ohne alles gleich zu erneuern?
Furnier (Macken, Kratzer)
13.11.2012, 20:08
13.11.2012, 20:21
Versuch's mal mit Renuwell.
Du darfst auch gerne ein Bild von der betroffenen Stelle oder den betroffenen Stellen hier posten
CookieMonstaKimi hat da völlig recht - Renuwell ist DAS Mittel zur Pflege von Oberflächen von guten alten Möbeln und auch schönen Holzcase im Hifibereich.
Auch die anderen Produkte sind interessant. Allerdings sollte man das Gold Kamille Bad nicht unbedingt für die Oberflächen-Pflege von Hifigeräten nutzen Die Nutzung ist hier durchaus anders gedacht Ach ja - btw.: wenn man solche Produkte wie Regenerator oder Möbelöl/wachs benutzt, bitte unbedingt darauf achten, dass die damit getränkten Lappen zu Selbstentzündung neigen können. Also immer nach Nutzung entweder im ungefährlichen Bereich gut auslüften oder aber wässern und dann ex und hopp
Gruß von Christoph
___________________________________________________________________ „Der Klügere gibt nach! Eine traurige Wahrheit, sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.“ Marie von Ebner-Eschenbach mps-Kinder
13.11.2012, 21:25
Danke für eure Wortmeldung! Die Mittel beziehen sich aber nur auf Kratzer oder? Ich meine jetzt das an einigen Stellen Furnier richtig abgeplatzt ist.
Furnier richtig abgeplatzt - abgelöst - ist eine richtige Tischlerarbeit.
Entweder Komplettsanierung - d.h.: alles komplett ablösen, schleifen und neu furnieren oder partielle Reparatur: scharfes Stecheisen ( wirklich scharf - kannst du mit'm Abziehstein umgehen?) - defektes Furnier definiert abheben und neues ein-leimen, beschleifen, ggf beizen und lackieren. Wenn noch alles Furnier vorhanden sein sollte, gibt es auch andere Möglichkeiten Stell BITTE Fotos ein von deiner 'Baustelle' Dann kann ich dir mehr sagen (13.11.2012, 21:34)Stereo 2.0 schrieb: dann spachteln !Fiesling
Gruß von Christoph
13.11.2012, 21:45
13.11.2012, 21:52
Solch kleine Stellen repariere ich immer mit "Knetholz", dann alles schön ab Schleifen und neu Beizen, danach mit Klarlack Versiegeln.
Gruß Der Sisko
13.11.2012, 21:54
Es gibt auch Reparatur-Wachs - das würde sicher gut kaschieren.
Edit : Sisko war schneller
13.11.2012, 22:01
Das ist nicht Furnier abgelöst - sondern zerstörte Ecken - ok - ich will nicht weiter pingelig werden
Im gut sortierten Holzfachhandel gibt es Reparaturwachs in allen möglichen Farben - das wäre die einfachere Möglichkeit. Ein scharfes Stecheisen ist auch hier hilfreich beim Erfolg. Die anspruchsvolle Möglichkeit ist Sista S160FS 2K Universalspachtel Der lässt sich auch pigmentieren bzw. einfärben und nach Abbinden u.a. schleifen und lackieren.. Das muss aber Kunst! - und Kunst kommt von Können und nicht von Wollen - sonst hieße es Wunst
Gruß von Christoph
13.11.2012, 22:05
Wird alles nur nicht schön! Entweder partiell das Furnier ersetzen, wenn entsprechender Ersatz vorhanden, danach neu beizen, oder Fehlstellen mit Kunststoffspachtel verschliessen, spachteln und komplett neue Obeflaeche mit gewünschter Oberflächenbehandlung! Alles andere ist Pfusch und macht Dich nicht gluecklich.
(13.11.2012, 22:05)JW1961 schrieb: Wird alles nur nicht schön!Naja . ICH könnte das weg-pfuschen, so das es nicht mehr zu sehen ist - die alte Sache mit Kunst und Wunst..... Ich würde hier zu Rep-Wachs raten.
Gruß von Christoph
13.11.2012, 22:17
Jeder, wie er mag!
13.11.2012, 22:40
Gruß von Christoph
13.11.2012, 23:21
(13.11.2012, 22:09)expingo schrieb: Naja . ICH könnte das weg-pfuschen, so das es nicht mehr zu sehen ist - die alte Sache mit Kunst und Wunst..... Sag, hast Du bildliche Beispiele für Deine Kunst (vorher/nachher)? Ich denke auch, dass, wer kann, solche Macken mit Erfahrung, ruhiger Hand, Geduld und Spucke wegbekommt. Vielleicht können wir ja staunen (und was lernen)!
13.11.2012, 23:52
Reparaturwachs ist die beste, schnellste und günstigste Lösung. Profis machen es genauso. Leichte Dellen kann man wässern.
14.11.2012, 00:01
Die Kanten kann man ohne viel Tam Tam restaurieren mit Clou Holzwachs.
1. hellen Holzkitt Auftragen, gut trocknen lassen und schleifen. 2. mit einem scharfen Skalpell die dunkelen Furnierstellen nachritzen im hellen Wachs und mit dukelm auffüllen( wieder zu Punkt 1.), schleifen und die Kanten versiegeln und Polieren. Fertig Das ganze geht auch mit Wachskitt hält aber nicht so gut an den Kanten. Beste Grüße Frank
Gruß Frank
14.11.2012, 05:50
Sehr gute Tipps, Jungs
Ich denke, damit sollte der Threadersteller es schaffen.
14.11.2012, 07:11
Guten Morgen!
Ja das sehe ich auch so! Mit Euren Tipps werde ich das Kind schon schaukeln. Danke an alle.........
14.11.2012, 18:06
Ich bin ja selber gerade dabei meine Quadral Shogun zu Restaurieren, schöne Macken drin und 2 Ecken sind/waren schön eingedrückt.
Gestern hatte ich erst mal mit Knetholz die Ecken wieder kantig gemacht und heute habe ich die geschliffen, und das restliche Furnier drum rum entfernt und das darunter liegende Material etwas runter gefräst. Dann das neue Furnier angepasst, ausgeschnitten und aufgeklebt. Aber seht selbst: Morgen werden diese Reparierten Stellen schön Geschliffen und dann kommen die anderen Seiten dran. Wollte halt nur mal zeigen, wie es auch geht! Gruß Der Sisko
6 Mitglieder sagen Danke an Sisko für diesen Beitrag:
• bulletlavolta, UriahHeep, loenicz, lofterdings, oldAkai, New-Wave
14.11.2012, 18:28
Klasse Beitrag - so wünscht man sich das
14.11.2012, 23:57
Ich hätte da die ganze Seite neu belegt! Hoffe, Du kannst das gut beibeizen !
15.11.2012, 00:57
Das wird ja mehr ein Smart-Repair, denn sonst hätte ich beide LS komplett neu machen müssen um auch nicht 2 unterschiedliche zu erhalten, das wäre zu teuer und auch zu arbeitsintensiv geworden.
Ich denke, das 3x Einbeizen vollkommen reichen wird, danach kommt ja noch Klarlack matt drüber. Ach das wird schon richtig gut werden. Gruss Der Sisko
15.11.2012, 01:28
Bitte Bilder vom Endergebnis
Die Sonne scheint immer© ^ischreschminimiuf, isch... ^ |
CD "Kratzer" ohne Fremdeinwirkung | razak | 5 | 1.434 |
06.01.2024, 19:34 Letzter Beitrag: razak |
Philips CD 303 mit Macken | no_mp3 | 17 | 6.657 |
19.12.2022, 16:28 Letzter Beitrag: airmax78 |
Dynaco A25: Furnier zerkratzt und verblichen | rolilohse | 16 | 3.635 |
30.04.2020, 12:53 Letzter Beitrag: UriahHeep |
Klavierlack Kratzer entfernen | Phonari | 13 | 5.506 |
19.06.2019, 15:00 Letzter Beitrag: nice2hear |
Lack von Furnier entfernen Pioneer PL-70 | Siamac | 33 | 11.918 |
18.03.2018, 19:40 Letzter Beitrag: winix |
suche eine Holz/Furnier Spezi der mir was GROSSES macht | elacos | 10 | 4.169 |
01.11.2017, 19:59 Letzter Beitrag: elacos |
