Thanks Received: 104 in 21 posts
Thanks Given: 12
Ich suche einen Transformator für Japan Geräte. Vielleicht kam mir jemand einen guten Tipp oder Link geben , für einen Transformator von 240v auf 100v. Ich möchte damit drei Videorekorder betreiben , somit wäre eine Leistung von 250w- 500w voll ausreichend. Den Transformator den ich bis jetzt benutzt habe ist leider defekt und die Marke gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Deshalb hoffe ich auf ein paar gute Vorschläge bzw. Erfahrungen , im Netz findet man viel aber kaum Erfahrungen dazu . Danke für eure Hilfe ?
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
23.05.2021, 13:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 13:43 von scope.)
Sollen die Videorecorder zeitgleich spielen? ???
Ebay ist doch voll mit diesen Dingern....
Thanks Given: 12
Ja sollten sie aber jeder Rekorder hat 39w , das würde passen . Die meisten bei eBay sind 110v für USA , für Japan 100v sieht das schon schlechter aus .
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Die kannst du nehmen. Das verkraften die Recorder schon. Ausserdem sind die kleineren Modelle ohnehin so "weich", dass die Spannung unter Last um 5 - 10 % sinkt.
Themen: 23
Thanks Received: 3.420 in 773 posts
Thanks Given: 2.433
Ich bin da etwas pingeliger. Bei den 110V teilen kommen real ca. 115V raus. Das sind mehr als 10% Überspannung. Bei den 100V typen die wie angesprochen seltener sind sind es ca. 105V. Je nach Gerät kann man schon die 110V Step Downs nehmen. Ich würde trotzdem nach den Idealen suchen. Meine letzten habe ich in den Kleinanzeigen recht günstig gefunden. Sonst gibts die eigentlich nur direkt in Japan.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 58
Thanks Received: 6.807 in 1.451 posts
Thanks Given: 1.825
in England gibt es die airlink Trafos zu kaufen:
https://airlinktransformers.com/category...converters
die waren aber schon vor dem Brexit nicht günstig und jetzt mit Einfuhrabgaben........
muss los, der Roller schreit.
Thanks Given: 12
23.05.2021, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 14:20 von Moinmac.)
Ja genau das ist das Problem mit den 10% , dadurch ist mir schon ein Netzteil abgetaucht . Das STK Modul im Netzteil wird zu heiss und das war es dann auf längere Zeit. Deshalb suche ich wieder ein Transformator für 100v . Deshalb ist meine Frage jetzt,ob jemand einen im Einsatz hat den er empfehlen kann
Ja die airlink habe ich auch schon gesehen, hat die jemand hier im Einsatz?
Themen: 58
Thanks Given: 1.825
die airlink sind auf jedenfall empfehlenswert.......
Thanks Given: 12
Ja ich hatte schon mal geschaut aber die versenden erst ab 135 Euro aber ich finde nix zur Zahlung ( Paypal etc)
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
23.05.2021, 14:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 14:49 von scope.)
Zitat:Ich bin da etwas pingeliger. Bei den 110V teilen kommen real ca. 115V raus
Wenn sie unbelastet gemessen werden. Gerade die kleineren Modelle geben deutlich nach, wenn sie bereits leicht belastet werden. Aber....Wer sowas verwendet, der wird vielleicht sogar schon ein Multimeter besitzen, und wissen wissen was er da macht. Drum kann ich (wie so oft) nicht verstehen, warum sowas überhaupt nachgefragt wird.
Ich betreibe gleich mehrere dieser billigen 110V Dinger (14 €) und hatte bislang keine Schäden zu beklagen. Aber das gilt sicher nur dann, wenn man prüft, was man da hat, und wozu man es verwendet. Und warum drei Recorder gleichzeitig laufen sollen, frage ich lieber gar nicht erst
Themen: 138
Thanks Received: 8.762 in 2.429 posts
Thanks Given: 4.575
Schicke eine email Anfrage und Du bekommst alle Daten. Auf der Bestellseite wird zumindest schon mal der Versand mit ausgerechnet. Und die Bezahlung kann zumindest mit Kreditkarte erfolgen.
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
23.05.2021, 14:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 15:03 von scope.)
Kleine Kiste, und diesen Trafo hier.....fertig. Die Welt kann so einfach sein. In die Kiste baut man dann drei kleine 230V Dosen zu je 3 € ein, die man mit den üblichen Japanadaptern für je 1,50 € bestückt.
https://www.ebay.de/itm/133724393752?has...SwW8RgdBrG
Für Leute, die was sparen wollen oder müssen
Für Leute, die weder sparen wollen noch müssen … (blöder Spruch)
https://old-fidelity-forum.de/thread-487...pid1257654
Stichwort wäre AC Power Source
dort ist dann i. d. R. auch die Frequenz einstellbar, weshalb es etwas teurer ist,
aber gebraucht durchaus eine Überlegung wert
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Zitat:https://old-fidelity-forum.de/thread-487...pid1257654
Gerade in Verbindung mit der Aufgabenstellung, ist das ein wirklich selten dämlicher "Vorschlag"....Sorry, aber das werden vermutlich 98,7 % der Leser ebenso sehen.
Themen: 23
Thanks Given: 2.433
1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an hifijc für diesen Beitrag
• scope
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
15 € Für alle oder einen ????
Themen: 23
Thanks Given: 2.433
23.05.2021, 16:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 16:19 von hifijc.)
Ich denke da einer abgebildet ist für einen 15€ VB ist doch ganz ok, da geht bestimmt was wenn man mehrere nimmt.
Gruß Jan-Cedric
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
23.05.2021, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 16:22 von scope.)
Wenn das für alle wäre, würde ich schon im Auto sitzen Vielleicht fahr´ ich morgen so oder so mal hin....
Themen: 100
Thanks Received: 13.786 in 3.181 posts
Thanks Given: 26.270
Wie wäre es denn mit dieser von Dude gezeigten Lösung?
https://old-fidelity-forum.de/thread-125...pid1435252
Wie oben bereits erwähnt, ist für die Transformation so ziemlich jeder Trafo geeignet, der nominell zwischen 100V und 120V bietet. In Japan gibt es ein 50Hz- und ein 60Hz-Netz, bei dem im 60Hz-Netz folglich 20% mehr Leistung übertragen wird, im Vergleich zum 50Hz-Netz.
Krefeld
Lang und breit erklärst du, wie du einen Röhren-Pre siehst und was du gewillt bist, dafür auszugeben.
Nun, diese Transformation hier ist mein Röhren-Pre und die hier bisher vorgestellten Vorschläge treffen nunmal nicht meine Vorstellung. Und ich habe mir erlaubt - wie du - einen Link auf meine Vorstellung zu posten.
Mit diesem Messen mit zweierlei Maß gehst du vermutlich 98,7% der Leser hier auf den Keks
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
23.05.2021, 17:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 17:19 von scope.)
Zitat:Nun, diese Transformation hier ist mein Röhren-Pre
Natürlich ist sie das...das war unmissverständlich.
...Aber es ist eben ganz, ganz sicher nicht die des hier Suchenden.
Zitat:Und ich habe mir erlaubt - wie du - einen Link auf meine Vorstellung zu posten.
Ich weiss ja nicht so genau, wozu du dieses "Dingsda" in deiner Bastelbude verwendest, aber wenn ( also nur wenn.. .) du daran dauerhaft, zwei oder drei Japangeräte fest installierst betreibst, dann.....
....naja....dann wa ren meine Vermutungen ja stets die richtigen .
Thanks Given: 12
Hallo eine Frage taugt so ein Trafo was, oder sollte man ehr die Finger davon lassen ?
https://www.amazon.de/Frantools-Stelltra...65&sr=8-10
1 Mitglied sagt Danke an Moinmac für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Moinmac für diesen Beitrag
• scope
Themen: 797
Thanks Given: 2.409
Ganz wunderbar! Du musst lediglich aufpassen, dass da keiner dran rumdreht. Ich würde evtl einen Anschlag (eine Begrenzung) anbringen.
Themen: 91
Thanks Given: 55.714
23.05.2021, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 17:30 von winix.)
(21.05.2021, 19:37)Cyrano schrieb:
So etwas ist ja schnell gemacht.
3 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an winix für diesen Beitrag
• , kandetvara, nice2hear
Thanks Given: 12
Ja das mit dem verstellen würde nicht passieren, aber das mit dem Anschlag ist eine gute Idee. Vor allem wären da die 100v gut einzustellen ( was ich vorher natürlich prüfen würde ) . Ich hatte vorher ein Trafo von UStronic der hat immer um die 95-100v geliefert das war richtig gut .
