Themen: 92
Thanks Received: 487 in 133 posts
Thanks Given: 1.416
ich weiß nicht ob das hier reingehört, aber ich schildere mal mein Verständisproblem, ich hab ne Sony Glotze, die ich, da die Onboard Lautsprächer ja völlig hohl klingen, an einen kleinen Denon DR F-107 angeschlossen habe, daran werkeln ein paar ITT Korona K1-70 Kugelboxen um das ganze dort anzuschließen, mußte ich einen kleinen DAC dazwischen schalten, da der Sony nur einen optischen Audio Ausgang besitzt.
Jetzt meine Frage, der output vom Sony ist relativ leise, so das ich den Denon ganz schön aufdrehen muß, der hat 2x65 Watt/4 Ohm, was ja für die ITT eigentlich reichen sollte, kann ich die Ausgangslautsärke mit einem DAC beeinflussen oder muß ich halt damit leben den Denon einfach ein bisschen weiter aufzudrehen ???
Gruß, Carsten
Ach ja, sollte das hier nicht passen/reingehören, dann bitte einfach verschieben
Themen: 76
Thanks Received: 366 in 249 posts
Thanks Given: 1.555
Hallo Carsten,
bei mir ist die konfiguration ähnlich,
(mit völlig anderen Geräten )
Vor meiner Glotze hängt allerdings noch
ein Kabeltuner von Unitymedia.
Der beeinflußt auch die Lautstärke der
Wiedergabe.
Themen: 167
Thanks Received: 14.579 in 3.106 posts
Thanks Given: 19.442
Moin ,
zum Technischen kann ich Dir nicht viel sagen , aber je weiter man den Hahn aufdreht , desto weniger engst Du den Verstärker ein .
Und wenn's dann laut genug ist , dann ist doch alles gut .
LG Jörgi
Themen: 92
Thanks Given: 1.416
Ach ja, die Glotze läuft über nen Amazon Firestick
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
(09.06.2021, 13:56)Troubadix schrieb: Ach ja, die Glotze läuft über nen Amazon Firestick
Also vor dem D/A Wandler keine weitere
Lautstärkeregelung?
Themen: 8
Thanks Received: 262 in 79 posts
Thanks Given: 229
Hat die Gliotuze keinen Cinch-Ausgang ? Daran kann man wunderbar einen Verrstärker dran hängen und gut ist die Kiste.
Ob der Fernseher über einen Firestick läuft dürfte keine Relevanz haben, so ein Teil haben wir auch im Haus.
Thanks Received: 216 in 90 posts
Thanks Given: 53
Vielleicht ist auch noch in irgendeinem tief vergrabenen Untermenu (am TV) eine extra Lautstärkeregelung für den Ausgang versteckt.
1 Mitglied sagt Danke an PNP für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an PNP für diesen Beitrag
• X-oveR
Themen: 76
Thanks Given: 1.555
Leider haben die wenigsten einen cinch-Ausgang.
Daher der D/A-Wandler.
Themen: 100
Thanks Received: 13.916 in 3.196 posts
Thanks Given: 26.605
Der Sony hat bestimmt einen Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke). Diesen kannst Du mit großer Wahrscheinlichkeit als "Line Out" einstellen.
Dann in den Verstärker und gut isses.
Lautstärke hat dann ungefähr CD Niveau.
Funktioniert bei meinem Telefunken TV einwandfrei.
Wie heißt Dein Sony TV?
Themen: 92
Thanks Given: 1.416
Der Sony hat keinen Cinch Audio Ausgang, über den Kopfhöhrer Ausgang hab ich es auch schon mal probiert, das rauscht und brummt wie Sau, wie der jetzt genau heißt weiß ich leider nicht, da müsste ich mal die BDA raus suchen.
Ich denke ich bleibe dann einfach bei meiner Konfiguration und dreh halt nen bisschen am Lautstärke Regler vom kleinen Denon, der macht das ja zum Glück mit.
1 Mitglied sagt Danke an Troubadix für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Troubadix für diesen Beitrag
• X-oveR
Themen: 100
09.06.2021, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 16:32 von Caspar67.)
Über den KH Ausgang sollte es nicht brummen und rauschen!
Das tut es nur, wenn das Kabel nicht richtig (tief genug) eingesteckt ist, oder defekt ist!
P.s. Muss natürlich auch ein 3,5mm Stereo Klinkenstecker sein, keiner mit mehr Kontakten!
Themen: 92
Thanks Given: 1.416
So, der Sony heißt KDL-48WD655
Themen: 91
Thanks Received: 24.920 in 9.158 posts
Thanks Given: 55.714
Es wäre möglicherweise hilfreich, den Begriff "Sony Glotze" ein wenig zu konkretisieren.
Meistens haben solche Produkte Modellbezeichnungen und Produktnummern.
• Tom
Themen: 92
Thanks Given: 1.416
(09.06.2021, 16:34)Troubadix schrieb: So, der Sony heißt KDL-48WD655
Mehr Angaben hab ich jetzt nicht parat, das sagt das interne Menü
Themen: 116
Thanks Received: 3.999 in 791 posts
Thanks Given: 2.944
(09.06.2021, 16:30)Caspar67 schrieb: Über den KH Ausgang sollte es nicht brummen und rauschen!
Ich habe das bei meinem Samsung TV auch über 3,5 mm Klinke probiert, hat auch gebrummt. Daher hier auch der Weg über den optischen Ausgang und einen DAC. Klappt gut mit der Accu P300…
Gruß Christian
Themen: 92
Thanks Given: 1.416
Das mit dem Klinkenstecker muß ich mir mal anschauen, aber ich war mir ziemlich Sicher, das ich da vorher mal ne iPdod Docking dran hatte, die dann über den Verstärker lief.
Ich hab jetzt im Menue auch den Kopfhörer Ausgang auf Line Out umgeschaltet (wußte garnicht das es das gibt) und werde das mal am Freitag vormittag ausprobieren, da hab ich Zeit und Muße
Themen: 22
Thanks Received: 17.263 in 7.783 posts
Thanks Given: 89.628
09.06.2021, 16:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 16:58 von Tom.)
Basst scho.
Ausgangsseitig ist der genau so mau wie mein No-Name Teil.
Ich hab mir einen Stecker für den Rot markierten Ausgang besorgt, der auf 3x Cinch (Ton Li/Re + Bildsignal) adaptiert.
Mit den 2x Ton gehe ich ganz normal in eine Endstufe und Video bleibt ungenutzt.
Der Glotzophone Ton bleibt aus, während dieser Stecker „liefert“.
© Sony Corp.
Tante Edit meint, sowas o.ä. geht auch
Die Miniklinken Gagge bitte gleich vergessen Das mag kurzfristig helfen, aber man handelt sich über diese labile Steckverbindung auch unnötige Störungen/Knackser o.ä. ein.
Themen: 83
Thanks Given: 1.470
Der hat einen seitlichen Kopfhörerausgang. Ein Stereo-Miniklinke auf Cinch Kabel anschließen und fertig.
Themen: 100
09.06.2021, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 16:55 von Caspar67.)
(09.06.2021, 16:52)Goldmakrele schrieb: Der hat einen seitlichen Kopfhörerausgang. Ein Stereo-Miniklinke auf Cinch Kabel anschließen und fertig.
Sage ich doch!
Auf Line umgestellt isser ja nun schon.
Themen: 91
Code: Digitaler Audio-Ausgang: Stellt das Audiosignal ein, das ausgegeben wird, wenn eine Verbindung mit einem Digitalaudioausgangskabel (optisch) oder einem HDMI-Kabel hergestellt wird. Stellen Sie dieses Element auf [Autom.], wenn Sie mit Dolby Digital oder DTS kompatible Geräte anschließen. Stellen Sie dieses Element auf [PCM], wenn Sie mit Dolby Digital oder DTS nicht kompatible Geräte anschließen.
Aus dem Handbuch, Seite 30 DE
• Caspar67
Themen: 92
Thanks Given: 1.416
09.06.2021, 16:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 16:59 von Troubadix.)
Wie gesagt, ich werde das mit dem Kopfhörer Ausgang am Freitag nochmals probieren, nachdem ich jetzt im Menue auf Line Out umgeschaltet habe.
(09.06.2021, 16:55)winix schrieb: Code: Digitaler Audio-Ausgang: Stellt das Audiosignal ein, das ausgegeben wird, wenn eine Verbindung mit einem Digitalaudioausgangskabel (optisch) oder einem HDMI-Kabel hergestellt wird. Stellen Sie dieses Element auf [Autom.], wenn Sie mit Dolby Digital oder DTS kompatible Geräte anschließen. Stellen Sie dieses Element auf [PCM], wenn Sie mit Dolby Digital oder DTS nicht kompatible Geräte anschließen.
Aus dem Handbuch, Seite 30DE
Heißt das, da ich ja nur einen einfachen Stereo Verstärker dran habe, das ich auf PCM stellen muß ???
• Caspar67
Themen: 22
09.06.2021, 17:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 17:02 von Tom.)
Ich zitiere mich wirklich ungern aber da hier mehre schon diese (shize) Option angesprochen haben
Zitat:Die Miniklinken Gagge bitte gleich vergessen Das mag kurzfristig helfen, aber man handelt sich über diese labile Steckverbindung auch unnötige Störungen/Knackser o.ä. ein.
Themen: 91
09.06.2021, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2021, 17:04 von winix.)
Der DAC (er ist es doch, der dort angeschlossen ist????) ist ja nicht "Dolby Digital"- oder "DTS"-kompatibel, also ja.
Code: Dolby Digital Plus Out: Wählen Sie [Autom.], um einen Dolby Digital Plus-Stream an ARC durchzuleiten, wenn Dolby Digital Plus über das angeschlossene Audiosystem verfügbar ist.
Wenn ein Dolby Digital Plus-Stream ausgegeben wird, ist der Digital Audio-Ausgang (optisch)* stummgeschaltet.
Wählen Sie [Aus], um einen Dolby Digital Plus-Stream sowohl für ARC (Audiosystem) und Digital Audio- Ausgang (optisch)* in Dolby Digital umzuwandeln.
HE-AAC-Audiolautstärke: Stellt die HE- AAC-Audiolautstärke ein.
MPEG-Lautstärke: Stellt die MPEG- Audiolautstärke ein.
Seite 23 DE, könnte vielleicht auch die Ausgabe beeinflussen.
• Caspar67
Themen: 92
Thanks Given: 1.416
Der Sony war schon auf PCM eingestellt, da sonst garnichts geht :-))
Themen: 61
Thanks Received: 7.189 in 1.490 posts
Thanks Given: 1.865
und was ist mit der MPEG-Lautstärke-Einstellung, evtl ist die zu niedrig eingestellt?
muss los, der Roller schreit.
