Themen: 19
Thanks Received: 971 in 193 posts
Thanks Given: 729
28.07.2021, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2021, 12:55 von no_mp3.)
Moin Gemeinde,
ich hatte ja schon berichtet, dass mir ein 2220B für lau zugelaufen ist. Bekannte Probleme: Fast alle Lämpchen defekt, Lampengehäuse "brüniert.." - wurden inzwischen behoben und er leuchtet wieder so wie er soll - siehe...
Laut Vorbesitzer sollte auch "...die Endstufe defekt" sein - was sich zu meiner Freude sehr schnell als falsch herausgestellt hat. Erste Hördiagnose: Zeitweise oder ganz fällt 1 Kanal aus - oder "krächelt und knistert" stark. Weil zwischendurch aber auch beide Seiten zu hören waren, hatte ich eher einen Regler/Schalter im Verdacht - und so war es auch: Tatsächlich hat sich der Tape/Monitor-Schalter als der Übeltäter erwiesen, der lt. Blockschaltbild im Signalweg aller Eingangsquellen sitzt. Vorläufig tut er es jetzt wieder - aber irgendwann muss ich ihn tauschen.
Etwas anderes gibt mir zu denken: Die Platine für die Spannungsversorgung zeigt deutliche Hitzeeinwirkung im abgebildeten Bereich...
Besonders der Widerstand R806 (36k) ist betroffen - hier messe ich mit dem IR-Thermometer im Betrieb 51 Grad! Beim R 805 (330 Ohm) sind es ca. 40 Grad. Die umliegenden Elkos wiesen alle starke Verfärbungen auf - einer hat beim Auslöten direkt seine Beine verloren Ich hab sie sicherheitshalber getauscht - nicht die Beine, die Elkos... Die Transistoren sind temperaturmäßig unauffällig.
Frage an die Schaltungsspezis: Können die hier gemessenen Temperaturen noch im Rahmen sein - oder was könnte ich hier noch prüfen?
Phil
Grüße aus dem Emsland
Phil
Themen: 12
Thanks Received: 2.350 in 658 posts
Thanks Given: 1.047
Die Temperaturen sind absolut im Rahmen. Diese Widerstände haben nur eine Aufgabe, sie sollen die Spannung senken, indem sie Energie in Wärme umwandeln.
Eventuell kannst du neue Widerstände kaufen und die mit mehr Abstand zur Platine einbauen. So können sie die Wärme besser an die Umgebung abgeben.
1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an norman0 für diesen Beitrag
• no_mp3
Themen: 19
Thanks Given: 729
(28.07.2021, 14:43)norman0 schrieb: Die Temperaturen sind absolut im Rahmen. Diese Widerstände haben nur eine Aufgabe, sie sollen die Spannung senken, indem sie Energie in Wärme umwandeln.
Danke! Ich hatte es vermutet und werde den R806 - der direkt auf der Platine sitzt - tauschen und mit "langen Beinen" einlöten, damit er von allen Seiten Luft hat.
Phil
Phil
Themen: 6
Thanks Received: 794 in 340 posts
Thanks Given: 129
Nimm dann auch einen, der ggf. mehr Leistung verträgt, die sind größer und haben eine größere Oberfläche zur Wärmeabgabe. Du mußt aber den Platz dafür finden.
Themen: 102
Thanks Received: 2.159 in 443 posts
Thanks Given: 278
Der R806 sitzt in Reihe mit einem Trimmer; den R gegen einen höherwattigen zu tauschen halte ich für fragwürdig. Ich würd da den TR806 mal testen, ob der noch tut; ansonsten besteht da kein Handlungsbedarf.
Thanks Received: 1.780 in 983 posts
Thanks Given: 2
mich wundert, dass die Widerstaende in dem Spannungsteiler R806-808 ueberhaupt warm werden. Der Spannungsteiler hat gesamt 68k und liegt an 35V, gibt ueberschlaegig ein halbes Milliampere. Der 36k Widerstand wird dabei mit nur ein paar Milliwatt belastet. Interessant, das er damit auf 51°C kommt...
Der Basisstrom von H806 kann es nicht sein, (Basis-)Spannungsteiler werden so bemessen, dass ihr Querstrom groesser als der Laststrom ist.
Wenn es beruhigt, R806/807 gegen 0,6W Metallfilm tauschen, aber von der Belastbarkeit her sehe ich hier den Grund nicht ganz. Mit etwa 10mW kommen auch diese 1/4W Widerstaende ganz gut zurecht.
Sind die Elkos auf dem Bild schon getauscht? C808 macht noch einen gargekochten Eindruck.
Themen: 19
Thanks Given: 729
(28.07.2021, 23:13)hf500 schrieb: Wenn es beruhigt, R806/807 gegen 0,6W Metallfilm tauschen, aber von der Belastbarkeit her sehe ich hier den Grund nicht ganz. Mit etwa 10mW kommen auch diese 1/4W Widerstaende ganz gut zurecht.
Den C808 werde ich mal „unter die Lupe“ nehmen…. Die restlichen Elkos auf dem Bild sind getauscht- ohne große Nachprüfung- einfach um Hitzeschäden auszuschließen.
Bye
Phil
Phil
Themen: 19
Thanks Given: 729
16.08.2021, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2021, 09:36 von no_mp3.)
(28.07.2021, 23:13)hf500 schrieb: ....
ja - der C808 war definitiv hin, die Kapa-Messung ergab hier noch 100 pF (statt 3,3 uF) - der ist jetzt auch noch getauscht.
Eines noch: In der ersten Minute nach dem Einschalten des Marantz kommt immer ein "Plopp" Geräusch über die Lautsprecher. So etwa wie es bei manchen Verstärkern kurz nach dem Ausschalten auftritt. Danach läuft er stundenlang ohne Probleme. Eine Idee, was das verursachen könnte?
bye
Phil
Phil
Themen: 128
Thanks Received: 1.445 in 423 posts
Thanks Given: 896
(16.08.2021, 09:35)no_mp3 schrieb: (28.07.2021, 23:13)hf500 schrieb: ....
bye
Phil Gleichspannung auf dem Ausgang ? Am besten messen, bevor man wieder Tröten dran hängt...
Schönen Gruß wünscht,
Manuel
Themen: 19
Thanks Given: 729
(16.08.2021, 17:40)stereosound schrieb: (16.08.2021, 09:35)no_mp3 schrieb: (28.07.2021, 23:13)hf500 schrieb: ....
bye
Ich hab mal nachgemessen - Gleichspannung (ohne Signal) links 0,022 V, rechts 0,046 V - das sollte doch eigentlich nicht das Problem sein...
Phil
Themen: 128
Thanks Given: 896
18.08.2021, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 13:35 von stereosound.)
Ich habe mir die Schaltung noch nicht angesehen ob das über Koppel C und ohne Relais realisiert ist. Ich gehe mal davon aus, dass der 2220B welche besitzt. Sind die Relaiskontakte sauber?
Manuel
Themen: 3
Thanks Received: 367 in 37 posts
Thanks Given: 163
18.08.2021, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2021, 16:52 von Ernst56.)
Ein 2220b habe ich noch nicht in die Finger gehabt, aber ein 2230b.
Müssten eigentlich ja fast baugleich sein mit ausnahme von den Endstufen.
Hier ein Revisionsbericht vom 2230b.
Mir ist aufgefallen das auf der Netzplatine der H805 kein Kühlblech hat im vergleich beim 2230b.
Vielleicht da mal schauen?
Die Vorstufe muss auch auf jeden Fall komplett revidiert werden, da sind die Transi und Elkos mehr angegriffen
durch die Zeit da sie auf dem Kopf eingebaut ist...
LG, Ernst
Themen: 27
Thanks Received: 1.732 in 529 posts
Thanks Given: 3.936
Der 2220B besitzt eine Schutzschaltung mit Relais, die auf dem Mainamp P700 mit untergebracht ist. Vielleicht ist da noch ein "C" etwas faul, welches die zeitbestimmende Komponente ist.
Anders gefragt - innerhalb der ersten Minute nach dem Einschalten kommt ein "Plopp"-Geräusch - spielt da schon die Musik und dann macht es mittendrin "plopp" oder dauert es sehr lange, bis die Lautsprecher zugeschaltet werden und es "ploppt" dann?
Ähnliche Phänomene habe ich mit einem 1300DC...
Bin dem Fehler aber nie auf die Schliche gekommen.
Wernsen
3 Mitglieder sagen Danke an ST3026 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an ST3026 für diesen Beitrag
• HVfanatic, stereosound, no_mp3
Themen: 45
Thanks Received: 711 in 334 posts
Thanks Given: 729
Blöde Frage: Steht die Platine in dem Amp zufällig senkrecht?
Wenn C808 Gegrillt ist und es wie im Bild auf der Platine nach wärme aussieht -- wenn das Ding sendrecht steht, dann würde ich das für Abwärmewirkung von dem Leitungstransi halten.
Wie andere oben schon geschrieben haben: DIe R's im K-Ohm-Berecih können never ever so viel wärme entwickelt haben.
Harald
Themen: 19
Thanks Given: 729
(18.08.2021, 17:02)ST3026 schrieb: Der 2220B besitzt eine Schutzschaltung mit Relais, die auf dem Mainamp P700 mit untergebracht ist. Vielleicht ist da noch ein "C" etwas faul, welches die zeitbestimmende Komponente ist.
Wernsen
An der Mainamp-Platine hab ich auch noch nichts gemacht/geprüft/getauscht - nicht auszuschließen, dass es da auch noch ein Problem gibt. Zu deiner Frage: Der übliche "Relais-Klick" mit dem die LS zugeschaltet werden, kommt nach wenigen Sekunden - so wie es sein soll. Dann spielt auch bereits die Musik - bevor der "Plopp" kommt. Das Geräusch ist auch nicht brutal laut - aber halt hörbar.
Phil
Phil
Themen: 19
Thanks Given: 729
(19.08.2021, 10:48)ted_am_see schrieb: Blöde Frage: Steht die Platine in dem Amp zufällig senkrecht?
Harald
Nö, die Platine sitzt waagerecht im Amp, zudem hab ich die Transen mal mit dem IR-Thermometer gecheckt - die werden nur ca. 30 - 35 Grad warm. Ausser dieser auffälligen Wärme-Entwicklung und dem beschriebenen (einmaligen) "Plopp" verhält sich der Marantz aktuell sehr anständig Ich lass ihn jetzt mal in Ruhe und werde die Sache nochmal vertieft angehen, wenn es meine Zeit erlaubt.
Danke für die diversen Tipps...
Phil
Phil
